[C# / Access] Decimaal opslaan
  • 233 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Is het iemand gelukt om met C# via de oledb provider een decimal waarde in een decimal veld van Access op te slaan? Bij mij wordt alles achter de komma er gewoon aanvast geplakt. Als voorbeeld het volgende stuk code:
string sqlString = "Insert into TestTabelMetDecimalen (decimaalveld) values (?)" ;
decimal mijnDecimaal = 123.45;
OleDbCommand uitvoeren = new OleDbCommand(sqlString, eengeldigeconnectionstring);
uitvoeren.Parameters.Add("Decimaal", mijnDecimaal);
uitvoeren.ExecuteNonQuery();
In access is het veld als volgt aangemaakt:
Veldlengte: Decimaal
Precisie: 18
Schaal: 4
Decimalen: 4
Volgens mij zou hij dus gewoon 4 decimalen op moeten kunnen slaan. Als ik de tabel in access open en hier 123,45 in gooi dan staat het er ook mooi met decimalen.
Voer ik echter de C# code uit dan staat er 12345 als resultaat. Voor mij dus volkomen onlogisch. Iemand enig idee? Zoeken op Google heeft mij nog bijzonder weinig opgeleverd... en ja... ik weet dat Access niet de meest joepie storage is, maar voor deze applicatie is het goed toepasbaar.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2006 16:43 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Gebruik eens een volledige OleDbParameter, waarbij je ook het OleDBType kan opgeven? Of gebruik iig de juiste overload waarbij je het op kan geven.
[ Voor 28% gewijzigd door gorgi_19 op 23-04-2006 16:48 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
@gorgi: Bedankt voor de goede tip, hij werkt helaas niet, maar was zeker het proberen waard. Ik was al bang dat het zou werken, want zoals ik hem nu gebruik is de enige overload waarin je direct de waarde mee kan geven. Anders moest ik eerst de param toewijzen en dan de value zetten (of er weer een functie voor maken natuurlijk). Maar... het werkt net zo beroerd. Ik heb OleDbType.Decimal meegegeven. Nadat de value is gezet staat er ook gewoon 123,45 in. Bij het wegschrijven naar de database is het weer 12345 geworden.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
is het geen probleem met "." en "," ?
ASSUME makes an ASS out of U and ME
@HighGuy: Zou niet mogen, de waarde wordt met een parameter meegegeven en het parameter type is decimal. Als het een probleem met . en , is dan zit er een bug in de oledb provider (volgens mij is die verantwoordelijk om dit goed om te zetten). Ik wordt er in elk geval helemaal gestoord van.
AAAAAAARGH... #$@#$@#$@# Microsoft producten... http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/39/197695.aspx 't is dus zeer waarschijnlijk gewoon weer een meeeeeega bug in de OleDb provider waar volgens mij gewoon geen workaround / patch voor beschikbaar is. Dat soort grappen is echt meeeega irritant.
  • whoami
  • Laatst online: 21:29
Dat heb ik ook al eens gehad; ipv OleDbType.Decimal moet je eens OleDbType.Currency meegeven, en dan werkt het wel.
https://fgheysels.github.io/
@WhoAmI: _/-\o_
Ik blijf het een ongelovelijk nare bug vinden en echt 8)7 dat er nog nooit een patch voor is gekomen... maar... met jou workaround kan ik er in elk geval omheen werken. Tnx! _/-\o_
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
moet je geen "m" achter een decimal getal zetten?
bijv.
decimal x = 1.48374m
[ Voor 17% gewijzigd door Mastermind op 23-04-2006 19:09 ]
  • whoami
Mastermind schreef op zondag 23 april 2006 @ 19:08:
bijv.
Dat heeft imo niets met het probleem te maken.
