ik kan niet browsen als ik p2p
Zodra ik een P2P programma laat verbinden met het internet kan ik niet meer surfen. Mijn browser kan dan de gevraagde pagina niet vinden. Het maakt niet uit met welke browser ik het probeer. Het maakt ook niet uit welk P2P-programma ik gebruik. Ik heb al geprobeerd het gebruik van de bandbreedte te verlagen, maar dat helpt niet. Er zit dan niets anders op dan de computer opnieuw op te starten om te kunnen surfen.
Ik zit achter een Adsl modem/router van SMC, maar de andere (draadloze) computers achter de router hebben geen last van dit probleem, dus ik denk dat het probleem in mijn pc zit. Het lijkt wel op het P2P programma voorrang krijgt. Als ik P2P afsluit wordt de oorspronkelijke situatie niet hersteld.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen en wat ik kan doen om het op te lossen?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je dan toevallig ook event 4226 met enige regelmaat in je eventlog staan? Dat is, als je XP gebruikt.
Wat heb je verder allemaal al geprobeerd?
Mijn spoorwegfotografie
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
sanfranjake schreef op zondag 23 april 2006 @ 14:01:
Windows XP SP2 and Event ID 4226
If you are using Windows XP, you must have noticed all the fuss about Service Pack 2. It introduced an array of security "enhancements": dual direction firewall, several long overdue IE improvements, memory protection and the crippling of the TCP/IP stack.
Hang on, how is crippling of the TCP/IP stack a security enhancement?
Windows XP SP2 limits half-open connections (SYN) to a maximum of 10 (the previous limit was over 65,000). This is supposed to slow down certain viruses because their spreading strategy is to try to connect to a high amount of random IP numbers.
The drawback with this connection limit is that other legitimate network intensive applications can be slowed down as well. Applications like security network scanners, peer-to-peer (P2P) applications or a combination of network applications that a power user may be using (VPN, FTP, p2p, RDP, SSH, "Firefox on steroids" and more).
To me it sounds awfully lot like treating the symptoms instead of the cause which would have been to tighten up Windows security to prevent virus infections in the first place.
Oftewel je maak waarschijnlijk te veel connecties
Er is daarvoor een patch met de naam " EventID 4226 Patcher"
Access the event viewer by Start / Control Panel / Administrative Tools / Event Viewer / System. Sort by Event and scroll down to 4226. If you only have a few occurrences, I would not worry about it but if you see many daily occurrences it's time to look into why they are appearing.
There are two scenarios:
1. You computer may be infected with a virus/worm that is trying to spread
2. You are a networking power users and your applications are being stalled by the XP SP2
If you have anti virus software running and you scan your computer regularl ywith anti-spyware software like AdAware then case 1 is not likely.
[ Voor 21% gewijzigd door djexplo op 23-04-2006 14:07 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Lijkt er op dat je het P2P programma iets te uitbundig hebt afgesteld en nu dus zo'n beetje je gehele internet connectie bezet. Kan idd goed met het aantal connecties te maken hebben.
Het is intussen opgelost. Komt door beperking aantal connecties door SP2.
Patch " EventID 4226 Patcher" opgehaald en geinstalleerd. Draait nu prima. Bedankt
