No signal input
Heb nieuwe cpu en vidkaart gekocht. En die in m'n comp gezet. Netjes wel te verstaan. Toen deed ie het niet. Krijg no signal op scherm en geen beeps ofzo. Alleen zoemende fans etc. andere normale geluiden van een opstartende cpu. Heb toen alles eruit gehaald en er opnieuw ingezet. Zelfde resultaat. :S Heb toen met het boekje van de mobo. alle jumpers in de default gezet. En daarna alles weer erin. Krijg nu nog steeds no signal, maar nu maar hij er ook een buzz bij. Lange buzzs na elkaar iets van tananaaana ....... tananaaana ....... tananaaana ....... tananaaana ....... . Heb ff in kast gekeken weer en is geen fan ofzo die aanloopt. Is dus vervanger van piep ofzo? En wat moet ik nu doen, want ik weet het niet meer. Als ik de jumper speech omzet is het weer weg. :D
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Begin eerst eens met het posten van je specs, glazen bollen werken nog steeds niet.
Als het goed is staat er in de handleiding van je moederbord wat de piepjes betekenen.
Mocht je die niet meer hebben dan kan je 'm altijd nog van de site van de fabrikant af halen....
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 15:19
Lijkt mij op videokaart of geheugen, maar als je zoekt op je bios in combo met die piepjes, dan kom je er zo achter.
  • __xeno__
  • Laatst online: 10:44
SPECS!!!!
Asus a7v333
AMD XP 2800+
Geforce 6600GT
En hoor dus nooit piepjes. Toen ik alle jumpers naar default had gezet hoorde ik ineens een buzzding. Heb nu weer uit gezet. Lukt me niet om er een piep van te maken dus vraag me af of het hetzelfde is.
  • jhonniedj
  • Laatst online: 21-09 19:28
Reset Cmos :)
jumpertje bij je batterij
Btw,.. sluit is boxen aan als dat nog niet is gedaan,.. hoor dan ff en kijk ff op de site van leverancier,..
Heb dat van de boxjes geprobeerd, maar helpt niet. Heb alles eruit gehaald behalve mobo en proc. Dan nog. Komt bij batterij vandaag geloof ik. :)
  • jhonniedj
ik bedoelde je boxen is aansluiten, dan zien hoe je die speech functie aanzet , ik dacht dat je zei dat je die had, dan komt een of ander mokkel jouw precies in minder dan 6 woorden jou vertellen wat er mis is :)
(wel in chinees, geintje gewoon engels :P )
srry voor ietwat snelle post
batterij ff eruit dan erin wil ook wel,.. weet niet of dit het probleem kan zijn,....
ben al tijdje uit nieuwe pc's maar met oude mobo's wou het meestal wel
btw, zet wel ff vga in je pc :P
mobo, cpu+COOLER!, Vga, dan nog is proberen
liefst met die speech functie
edit: -Smiley
[ Voor 5% gewijzigd door jhonniedj op 22-04-2006 23:36 ]
  • ShellGhost
en geheugen, al denk ik dat het daar aan ligt....
  • jhonniedj
zonder geheugen moet je gewoon in bios kunnen komen voor zover ik weer :o
dan krijg je mass error, no RAM found, press f1 for setup and f2 to continu booting,..
teminste ,.. voor zo ver ik weet ..
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Bios type + beepcode in google invoeren.
Uhm, hij start uberhaubt niet meer. Lampje op mobo brand gewoon groen. Maar reageert niet meer op startknop. Heb ook die draadjes gecheckt, zitten er nog steeds in. :S
http://www.ocworkbench.com/2002/asus/a7v333/a7v333p1.htm
:) Er hoort idd een stemmetje in te zitten. Maar ja, moet ie eerst starten.
  • jhonniedj
power van mobo af, power er weer op, nog is proberen,...
reconnect wires nog maar is :o,.. zou best probleem kunnen zijn
boekje erbij,.. alles lostrekken,.. alles weer connecten en goeie lamp erbij, je zit er zo maar draadje tussen
als dat niet wil nog is 2 pinnetjes van powersw connecten, scroevendraaier, jumper, improviseer maar ;)
start die dan wel is je powerswitch kapot of kabelbreuk
  • powerflux
  • Laatst online: 14:26
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
jhonniedj schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 23:39:
zonder geheugen kom je niet in de bios, om even wat problemen te voorkomen.
2 opties: bios ondersteund je proc niet, moet je updaten. tweede optie: de jumperfree jumpers staan op een verkeerde fsb snelheid.
bekijk je boekje es, daar staan al die error codes en beeps in.
[ Voor 21% gewijzigd door powerflux op 22-04-2006 23:56 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
- Geen problemen met ESD door de werkzaamheden?
- Weet je zeker dat je nieuwe cpu ondersteund wordt (333mhz)?
Goud is geen geld
  • jhonniedj
verkeerd geupdate?
ach,.. leuk wat te doen, of naar rma of eerst is proberen wat je kan doen ;)
rendering the board useless (there's no EASY way to recover)
so there IS a way to recover :P
positief blijven en anders kan het altijd nog naar rma
van wat naar wat heb je geupdate en met welke tool?
@powerflux
Weer wat geleerd denk ik dan,..
esd? kan wel. veel aan en uit gezet.
jhonniedj schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 23:59:
verkeerd geupdate?
@powerflux
Tool?? Kan m'n comp nie opstarten. Kom ik niet echt bij tools etc. Toch? Of moet ik dat branden ofzo? Of op discette?
  • jhonniedj
Waarmee heb je je bios geflashed?
Welk programma?
Van welke Bios versie?
Naar welke Bios versie?
Uhm, heb all die jumper bij het batterijtje erop gedaan voor 30 sec.
  • jhonniedj
jumper naast batterij (CMOS CLEAR)
moet op op pin 1-2 staan van de 3 pinnen
pin 2-3 om cmos te resetten
d8 ik! voor ckerheid maar ff kijken in boekje, aangezien ik niet 2 keer fout wil maken in 1 topic :o
http://www.sosordi.net/images/articles/36/Pos2-3.jpg
  • jhonniedj
zou je nog is heel goed willen kijken wel moederbord je hebt?
je hebt asus, asus heeft crash free bios:
AI BIOS
CrashFree BIOS 2~
Whenever BIOS gets corrupted, ASUS CrashFree BIOS 2 allows users to reboot the computer and perform an smart auto-recovery procedure through the motherboard support CD.
Plz zoek ff goed op je mobo,(onder 1e,2e PCI slot?) welk type mobo je hebt, mischien heeft jouw mobo dat ook :o
