[WD80JD] "no device"
Probleem:
De pc herkent de harde schijf niet, melding tijdens post: "no device" (WD80JD op K7VT4A)
Onderzocht:
- Is de harde schijf kapot, nee ik ben er mee terug gegaan naar de winkel (mycom) en heb deze daar laten testen, ik neem aan dat ze mij geen kapotte hdd meegeven, dus de hdd is niet defect.
- Is de sata aansluiting op het mb kapot, nee ik heb er een andere hdd in gehangen en deze wordt gewoon herkent in de post Seagate Barracuda (ST3120026AS)
- Ligt het aan het interfacekabeltje (hdd -> mb), nee ik heb 3 verschillende kabeltjes gebruikt, ook kabeltjes uit werkende configuraties.
- Ligt het aan de voedingskabel, nee als de voedingskabel aansluit op een ander apparaat doet hij het.
Vraagtekens:
- Als ik zowel de voedings- als interfacekabel aansluit gebreurt er helemaal niets, de hdd slaat niet aan maakt geen toeren of wat dan ook. Als ik alleen de voedingskabel aansluit dan maakt hij wel toeren en slaat hij ook aan...!!!!! misschien is dit een probleem waar jullie iets mee kunnen.
Verder:
De WD80JD wordt ook niet herkent als ik hem hang aan een ander mb te weten:
- MSI K8T Neo-FIS2R
- K7VT4A Pro (hier moet ie op worden aangesloten)
De Seagate Barracuda (ST3120026AS) wordt bij aansluiting op beide mb's herkent.
Oplossing:
Wie kan mij helpen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 20:30:
Probleem:
Onderzocht:
Aannames zijn fataal. Zorg ervoor dat je zelf met eigen ogen ziet dat de HD werkt. Succes, want meer mogelijkheden zijn er volgens mij niet.
ARME AOW’er
De medewerker vertelde mij dat hij van de hdd een grote partie had gemaakt, hij is dus echt aangesloten... niemand? :'(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik neem wel aan dat je de HD in de RAID-bios hebt geconfigureerd en de drivers hebt geladen (voor het geval dat je MB dit nodig heeft)
ARME AOW’er
Het is te gek voor woorden, maar ik zie toch niet iets over het hoofd? Je begint bijna aan jezelf te twijfelen :s Kreng dat het is! Is er dan niet iemand die een WD 80 gig heeft met vergelijkbare problemen?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2006 16:25 ]
