HP Netserver LH4 CPU fan error
  • Superboer12
  • Laatst online: 11-10 17:49
In m'n HP Netserver LH4 zitten twee (van max vier) CPU's. Voor de CPUs hangt een rekje met de CPU fan.Hier kan ook een tweede bij in om vier CPU's koel te houden.
Uiteraard moet de fan aangesloten worden. Hier ligt mijn probleem.
Ik kan nergens (op het bord en in documenten) de CPU fan connector vinden.
Daarom heb ik de stekker op de connector onder het rekje gedrukt (lijkt op een fan connector, maar is dubbel zo breed). De fan gaat keurig netjes draaien. Het display van de server geeft echter een CPU fan error, 'CPU fan 1 is too low, RPM=0'.
Ik heb geprobeerd om de stekker op de bovenste drie pinnetjes zowel als op de onderste drie pinnetjes te drukken. Ook heb ik het geprobeerd met een tweede fan, zodat alle zes pinnetjes gebruikt worden.
In alle gevallen gaat/gaan de fan(s) draaien, maar blijft de fan error komen.
Voor de rest kan ik nergens een geschikte connector vinden.
Een fotootje
Afbeeldingslocatie: http://pronk36.demon.nl/pub/DSCF5381_tn.JPG
En wat dichterbij
Afbeeldingslocatie: http://pronk36.demon.nl/pub/DSCF5380_tn.JPG
Weet iemand hoe het aangesloten dient te worden?
Infinitus est numerus stultorum
  • Koffie
  • Laatst online: 20:43
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > CSL
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Magicw00b
  • Laatst online: 12-10 16:14
Ik heb de zelfde server gehad, bij mij zater er 2 stekkertjes op die conector, voor 2 fans.
  • Superboer12
Dat heb ik ook geprobeerd, maar heeft geen effect.
Het moet dus wel de goede connector zijn?
[ Voor 31% gewijzigd door Superboer12 op 24-04-2006 14:42 ]
  • Superboer12
Ik heb net antwoord van HP gehad.
Voor 361 euro komen ze het in orde maken 8)7
Ik vroeg alleen maar welke connector ik moest hebben......
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Ik heb een dubbelconnectector (fan assembly is losgekoppeld):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1dfbba57f784a77de31129d8e38de1d8/thumb.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door PcDealer op 22-06-2006 21:31 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Superboer12
Hmm apart. Je zou toch zeggen dat het officiele HP spul allemaal hetzelfde moet zijn....
Maar het probleem is gelukkig weg. Na een tijd ging ie plotseling gewoon groen branden en geeft ie ook gewoon de juiste snelheden aan....
Hoe het kan, geen idee. Maar het werkt dus ik ben blij :)
Thanks voor de foto, als het weer fout gaat weet ik wat ik moet hebben.
