!!Goed gekoelde kast!!
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Ik wil op het moment gaan overclocken alleen heb ik het probleem dat hij niet goed gekoeld is.
ik moet een nieuwe cpu koeler hebben en een aantal koelers door de hele kast voor een goede airflow
ik heb gemerkt dat mijn voeding naar buiten blaast dus als ik mijn airflow daar naar toe richt heb ik een goeie koele kast
ik heb hiervoor:
1 cpu koeler nodig
2 gewone koelers (zit te denken aan 80 of 92 mm)
ik vraag nu aan jullie welke koelers moet ik hiervoor gebruiken
ik wil voor dit alles max van 200 gulden uitgeven en het moeten goeie stille koelers zijn zodat ik ook nog enig sinds kan slapen
heeft er iemand een idee
alvast thnx
Dreamer
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
www.ned-cool.nl
Kijk maar is bij luchtcooling en dan "case" , ik zou voor sunon fans gaan.
En cpu coolers vind je daar ook zat :)
  • Dreamer
zat ik al te kijken
alleen heb ik geen flauw benul hoeveel decibel stil is en wat veel lawaai maakt
een peltier met passende koeler (qua watt)
en gewon voor 150 piek 2/3 goede 8 cm koelers
  • Dreamer
waterkoeling kan eventueel ook
peltier is denk ik te prijzig
iemand was me al voor :)
30 dba is redelijk stil, 35 is nog aanvaardbaar. Dit wordt dan in het echt meer, maar daar is rekening mee gehouden. Denk erom dat de lucht zo makkelijk mogenlijk kan stromen, dan heb je het mindste lawaai:7
  • Dreamer
waterkoeling is wel duurder
dus als er ng mensen zijn met goeie tips GRAAG
  • Dreamer
Is Globalwin een goeie koeler zowel voor cpu als kast??
GlobalWIN FOP38 voor de CPU ik weet nie hoeveel lawaai die maak.
en voor de kast kan ik dan beter een 60mm 4200rpm of een 80mm 3300rpm nemen
welke van de twee is beter warmte vervoerend
Op woensdag 24 januari 2001 21:48 schreef dreamer het volgende:
Nou die zou ik niet nemen als je weinig herrie wil, want dat ding maakt zo uit m'n hoofd 48dBa :(
Als je echt een lekkere stille wilt hebben zou ik een FOP 32 (of 38) bestellen en er een 80MM fan opzetten. Die dan op een lager voltage laten draaien. Dan heb je weinig geluid en op airflow zul je er weinig op achteruit gaan :)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
gebruik anders papst coolers die zijn erg goed en zommige zijn ook Xtra low noise.
je moet ff de search gebruiken dan vind je meer info over de papst cooler en waar ze te krijgen zijn.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Muurbestormer
  • Laatst online: 09-08 01:32
Op woensdag 24 januari 2001 22:00 schreef Snap het volgende:
ja slimmerik, dat IS een globalwin. |:(
