Asus A8N-SLI geeft geen beeld geeft wel beeps
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik hem me nieuwe spullen binnen, en zoals altijd gaat dat weer gepaard met de nodig problemen. Eerst de hardware:
Asus A8N-Sli
Opteron 170
Asus X1900Xtx
2048 Mb crucial
2x 74 GB raptor
Op het moment dat ik me systeem aan doe, gaan alle fans draaien het beeld springt alleen niet aan. Hij doet 1 lange beep gevolgd door een aantal korte beep. Dit lijkt me memory en of vga probleem (volgens search). Memory is goed want heeft altijd gedraaid in me vorige systeem, maar goed heb even een 512 MB module geprobeerd en dan hou ik dezelfde klachten.
De PCI Express voeding zit in de vga kaart, de molex aansluiting heb ik op het moederbord zitten. Lampje op moederbord is wel groen. Ook de fan van de VF900 (aansluiting zit op de NB connector hier zit namelijk ook een zalman blokje op) die ik op de kaart heb gezet draait prima. De single dual card ding op het moederbord wijst naar boven en daar zit ook me kaart in.
Iemand enige idee?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Volgens mij is dat een VGA error melding, zoals je zelf aangeeft. Wat als je de kaart er weer uit haalt en er stevig indrukt?
  • Operations
Exorcist schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 15:48:
Dat heb ik al geprobeerd, wel zie ik net in de doos een klein soort bruggetje zitten met daarop ASUS technology en J1 en J2, dat zal toch wel ergens in moeten neem ik aan ?
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
nee, volgens mij is dat het bruggetje voor als je 2 videokaarten hebt om ze via het bruggetje met elkaar te verbinden, jij hebt 1 kaart dus heb je aan dat bruggetje vrij weinig :P
[ Voor 36% gewijzigd door XNightmare op 22-04-2006 15:51 ]
  • Operations
XNightmare schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 15:50:
Idd zie net zoiets in het boekje.
  • XNightmare
even nog iets, een maat van me had dit ook, zit de 4-pins stekker wel in je moederbord?
  • Operations
XNightmare schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 15:52:
Jep net nog ff los gehaald en er weer ingepropt.
  • XNightmare
heb je nog een andere pci-e kaart liggen om het mee te proberen? Het beste is gewoon elke mogelijkheid 1 voor 1 afstrepen.
ff offtopic: waarom heb je voor een sli bord gekozen met een 1900xtx?
  • Operations
XNightmare schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 15:56:
Ja heb wel andere kaart in deze pc, moet ik die ff uitzetten ben zo terug. Uit de BBG heb nu A8N-E ook tevreden over, maar die SLI heeft meer sata poorten en ook sata buiten de kast om. Dus niet om het SLI deel.
EDIT - Goed met me andere vga kaart werkt het dus wel, maar kan me slecht voorstellen dat die kaart kapot is eigenlijk. Ik heb z'n molex naar pci express converter maar met 2 molex ingangen moeten die er allebei op? Lampje op de kaart wordt wel netjes rood (is volgens mij een rood ledje dus kan niet anders).
[ Voor 28% gewijzigd door Operations op 22-04-2006 16:03 ]
  • Operations
Mmm die kaart werkt op me andere a8n-e bord wel, misschien dat die voeding converter? O ruk moest edit hebben niet post reply. excuses, ben ook helemaal in de war van deze ellende.
[ Voor 36% gewijzigd door Operations op 22-04-2006 16:10 ]
  • XNightmare
dus als ik je goed begrijp: je x1900 werkt wel op je a8n-e maar niet op je sli bord en met je andere kaart in je sli bord doetie het wel??? dit is best vreemd, klinkt dat het niet compatible is met elkaar op de 1 of andere manier, en dat is altijd vervelend...heb je het moederbord en videokaart bij dezelfde winkel gehaald? zoja zou ik even vragen of je 1 van de 2 mag ruilen ivm jouw probleem.
Edit: Wat je nog kan proberen om van voeding te switchen mss vanwege stroom, maar dat lijkt me haast niet de oorzaak. Mja je kan het beter even uitsluiten dan dat je dalijk terug gaat naar de winkel en er blijkt helemaal geen probleem te zijn. Ik zal als ik jou was alvast even bellen naar de winkel.
[ Voor 30% gewijzigd door XNightmare op 22-04-2006 16:21 ]
  • Operations
XNightmare schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 16:14:
Edit: Wat je nog kan proberen om van voeding te switchen mss vanwege stroom, maar dat lijkt me haast niet de oorzaak. Mja je kan het beter even uitsluiten dan dat je dalijk terug gaat naar de winkel en er blijkt helemaal geen probleem te zijn. Ik zal iig alvast even bellen naar de winkel.
Je heb het bij het goede eind ff die voeding proberen.
  • Operations
Mmmm het lijkt nu allemaal te werken met die andere voeding en die kaart in die andere slot, dus de zwarte ipv de blauwe maakt dat qua performance nog niets uit? is allebei 16x toch? O die molex stekker voor SLI moest er wel in trouwens daar begon hij tijdens de POST over.
[ Voor 20% gewijzigd door Operations op 22-04-2006 16:40 ]
  • XNightmare
Dus het werkt nou met die andere voeding wel gewoon goed? Of had je die stekker er eerst niet in gedaan? In het geval van de voeding zou ik een nieuwe kopen als ik jou was. Ik weet niet wat voor 1 je nu hebt? Maar ik zal er 1tje van een A-merk nemen, zoals coolermaster, nexus, thermaltake oid. In ieder geval zeker _GEEN_ trust/sweex/Q-tec
Edit: ja ze zijn beide gewoon x16
[ Voor 7% gewijzigd door XNightmare op 22-04-2006 16:55 ]
  • Operations
XNightmare schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 16:45:
zijn allebei Tagan 480 Watt alleen die ene is nieuwer met pci express aansluiting, en met die en in slot 2 werkt het. nou ja dan laat ik hem gewoon in het tweede slot zitten.
  • __xeno__
  • Laatst online: 10:44
TheGeneral schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 16:39:
Nee maakt kwa performance niet uit ;)
ik heb mijn videokaart ook in het zwarte slot.
Nog steeds evenveel 3dmarks.
zie ook:
Relatief simpel videokaart probleem
