USB aan/uit knop voor Laptop
  • 425 views sinds 30-01-2008
Ik wil m'n laptop waarschijnlijk voortaan gaan gebruiken als m'n primaire PC, omdat het energieverbruik van mijn laptop bijna één derde is van mijn huidige "gewone" PC. Het enige waar ik me aan stoor is dat ik nu eerst het LCD-scherm moet openklappen om het aan knopje in te drukken, terwijl ik een 19" TFT erop aangesloten heb :p In het BIOS heb ik een functie gevonden "Wake up by USB device", dus ik vroeg me af of er USB aan/uit knopjes waren, of hoe je deze zelf kan bouwen :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Wake up by usb device betekent dat om het even welk usb device dat signalen naar je pc stuurt deze _uit standby_ haalt. Een muis oid moet dus volstaan :), maar dan mag je je laptop enkel in standby/hibernation zetten.
Overgiens twijfel ik wel of dat zomaar gaat lukken: bij laptops heb je meestal zo'n schakelaartje dat voelt wanner je scherm dicht is. Dat zet meestal de backlight van je lcd/tft uit, maar geeft ook het signaal voor power-off of standby. Je zal bios en os er dus ook nog van oevrtuigen dat dat knopje enkel je scherm uitzet...
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
http://www.welovemacs.com/usb-key-bt.html
Voor de mac heb je wel al zoiets..
Verder p0wnded google natuurlijk ;) http://www.google.nl/sear...usb+on%2Foff+switch&meta=
Hier een interessant draadje over 't zelfde probleem: http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=29432
[ Voor 26% gewijzigd door hankleppe op 22-04-2006 15:33 ]
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Heb ook eens gelezen dat iemand z'n scherm kapot was omdat hij het dichtgeklapt had terwijl z'n laptop bezig was met video decoden, door de warmte... dus denk dat het niet zo'n goed idee is om je laptop te laten draaien met het scherm dichtgeklapt
  • InjecTioN
  • Laatst online: 16:42
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Frigolamptje schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 15:32:
docking-station met coolers zal wel voldoen :) kan je evt. ook nog zelf maken ook :D
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • MadDog11
Als je in het configuratiescherm, bij energiebeheer het tabje geavanceerd aanklikt zie je het onderwerp energieknoppen en de bovenste kun je mee instellen wat er gebeurd als je het scherm dichtklapt :D
  • hankleppe
[ Voor 100% gewijzigd door hankleppe op 12-05-2006 15:34 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat hangt ook weer helemaal af van de notebook die je hebt.
  • SonOfSam
  • Laatst online: 19:55
heel stom idee misschien. maar een aantal laptops die ik heb gehad kon je het scherm gewoon er af halen (sommige met 'klik' mechanisme, andere met schroeven). maar dan is het hele probleem toch opgelost? of wil je hem wel af en toe meenemen?
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:40
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Idd, welke flaptop heb je:? Voor Dell's zijn nl gewoon docks te krijgen die een aan-uit knop hebben, dus kunnen doet het zeker :)
Wat overigens ook gewoon werkt: Als je er thuis mee werkt, gewoon je accu uit je laptop halen en het ding aan een trafo hangen. Bij shutdown pc gewoon uitzetten en daarna stroom er af door een klikschakelaar op je verlengsnoer :Y)
