A8N-SLI Deluxe & Corsair TWINX2048-3500LL PRO
Ik heb dus vandaag het nieuwe geheugen binnen gehad alleen krijg ik hem niet op de timing waarop hij hoort te draaien. Op de site [clickable] staat:
TWINX2048-3500LLPRO XMS3500 2048MB 2-3-2-6 2x184 DIMM Black XMS ProSeries (2x 1GB)
Als ik hem automatisch zet in de bios staat hij op: 2.5-2-3-6 2T (andersom dus)
Als ik hem handmatig op de specs zet van corsair start mijn pc niet meer op. Het werkt alleen wanneer ik hem op autmatisch zet (volgens mij is dat 2.5-3-2-6 1T)
Na een tijdje begin ik in CS Source te hangen(niet stotteren maar echt hangen) voor 10 seconde ofzo en dat gebeurt meerdere malen.
De voltage van het geheugen laat ik automatisch regelen. Aangezien op de site niets staat vermeld over de voltages van het geheugen. Verder heb je nog meer timingen maar die staan ook niet op de site en heb ze standaard gelaten.
specs:
A8N-SLI Deluxe bios 1016
AMD64 4000+
Asus 7800GTX 256MB TOP edition
Hiper 580watt
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2006 01:19 ]
zet het voltage eens 0,2 volt hoger. Baat het niet schaden doet het ook niet.
Voltage op DDR verhogen, maar 1T is mooi als je ENKEL win XP 32 bit gebruikt voor XP 64 bit moet je auto zetten of 2T anders gaat het niet.
Ik heb ditzelfde probleem gehad... toendertijd gaf hij zelfs op de timings waar hij op zou moeten draaien errors in memtest86+
heb een nieuwe module gehad en toen was het probleem opgelost...
maar mischien idd iets met je voltage aan de gang zou het kunnen verhelpen... heb ik toendertijd niet gedaan aangezien ik hem 3 dagen had.
Probeer memtest86+ is te draaien (te vinden via meuktracker software) op de timings waarop CS het begeeeft .... als hij dan errors geeft gooi hem dan is op automatisch en draai de test opnieuw.
toen kwam ik er dus achter wat er loos was.
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Verwijderd schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 19:32:
Sorry maar dit slaat nergens op. Je OS heeft niets met je hardware te maken. Ik draai hier met brak geheugen op 220Mhz 3-3-3-8 @ 1T en het is zo stabiel als het maar kan.
okey tnx ik ga ff testen vanaaf
Dit probleem heb ik ook.
Echter draait het bij mij op standaard bios snelheid wel okay.
Maar de CL2.2.2.5 werkt niet op zowel 1T als 2T.
  • hershel
  • Laatst online: 13-07 15:35
Volgens mij heb jij gewoon last van de bekende 1T bug.
ik heb zelf Corsair TwinX 4400 maar dat krijg ik ook niet op 1T boven de 220mhz ofzo...
Het is gewoon niet mogelijk met vroege versies van de A8N-SLI Deluxe.
  • The__Virus
1T bug is toch pas vanaf 250Mhz? Ik heb op 222Mhz iig nergens last van.
Nou ik graag mijn PC niet opgestart als ik de memory op 2-3-2-6 1T 200Mhz zet. Maar automatisch wel (dan staat hij dus op 2.5-3-3-6 2T 200Mhz). Het rare is in Windows krijg ik hem wel op 2-3-2-6 1T 200Mhz (a64 tweaker).
Hier draait hetzelfde geheugen (op een A8N32-SLI dan wel) gewoon prima op 255MHz 3-3-3-6 1T. Het voltage moest omhoog naar 2,65 volt, meer had een averechts effect. Minder was net niet helemaal stabiel. Dit onder Windows x64 trouwens.
Op een ene ander vage manier draait hij nu op de juiste timing. Ik heb hem zelfs op DDR433 staan waardoor me CPU ook hoger geklokt is (van 2.4GHz naar 2.6 GHz). Alleen als ik hem met MEMTEST wil testen werkt het niet, hij start MEMTEST op maar er gebeurt niets.
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Meestal geven ze bij corsair het advies de modules op 2.7 V te draaien. Ik weet niet of het voor jou modules ook geldt.
Het feit dat je memtest niet kan draaien is ook niet erg goed overigens. Er zit iets fout in iedergeval.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
heb hetzelfde probleem
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 16:20 ]
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
De A8N32-SLI Deluxe adverteert met compatibiliteit met dit geheugen, maar de "voorgangers" (jouw mobo dus, of de Premium versie) die hadden dat niet, en het geheugen zit niet in de compatibiliteitslijst van Asus. Dus waarschijnlijk is het gewoon niet mogelijk met dat geheugen.
Naar een update van de BIOS is het probleem verholpen
Van een 1009 BIOS naar een 1205 BIOS .
