Harddisk en CD-ROM worden niet herkend in BIOS
  • 821 views sinds 30-01-2008
  • Yabadab
  • Laatst online: 02-05 14:22
Yabadab
Iedere gek zijn gebrek
Heb hier een oud servertje staan.
Proc: PIII 500 MHz
Mobo : Intel L440GXC
Deze server heeft altijd goed gedraaid, maar heeft enkele maanden stilgestaan.
In de tussentijd is de batterij van het moederbord leeggelopen en heeft de BIOS instellingen gereset.
En nu start hij dus niet meer op.
Kijk ik in de BIOS dan worden zowel de HD als de CD-rom niet herkend.
Alle IDE kanalen staan in de BIOS ingesteld op AUTO-detect, maar dan ziet hij ze nog niet.
HD = Primary Master
CD = Secondary Master
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Het systeem heeft vroeger dus wel gewerkt, maar na het leeglopen van de batterij dus niet meer.
(Batterij is inmiddels vervangen).
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:21
Outerspace
Admin General Chat
Test je systeem eens met een andere IDE kabel. Misschien dat de IDE kabel gewoon versleten is.
Wauw, een sig!
  • Yabadab
Yabadab
Zal het vanavond eens proberen met andere IDE kabels.
Maar het blijft vreemd dat zowel de HD als de CD-rom niet herkend worden, terwijl beide een andere IDE kabel hebben:
HD = Primary Master
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
Mss je BIOS eens manueel resetten en alle kabels eens loskoppelen en dan weer aansluiten, kan soms helpen.
Anders HD en CD es proberen in een ander systeem en kijken of ze daar herkend worden in de BIOS
Simke
  • Yabadab
Yabadab
Heb net de HD en CDrom) uit de server (inclusief IDE kabels) geplaatst in een andere pc. In deze andere PC werken ze prima.
Ook heb ik de HD (wederom incl. IDE kabel) geplaatst in de server. Deze werkt dan niet.
Hieruit kun je concluderen dat de HD, CDrom en IDE kabels in order zijn. Het probleem zit op het MOBO of in de BIOS.
Heb ook al geprobeerd om de gegevens van het IDE kanaal (pri. ma.) handmatig in te stellen in het BIOS, ipv AUTO detect. Ook dat mag niet baten.
Overigens wordt de DAT tapedrive (scsi) wel herkend.
Heeft iemand een idee?
  • Yabadab
Yabadab
Er verschijnen overigens wel twee error codes:
Error:
8110 Server Management failed tofunction
Error
8112 BMC in update mode
Wat houden deze meldingen in? (ik kan ze niet vinden in de handleiding)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Niet veel goeds.
In elk geval is hier hetzelfde probleem geconstateerd (met dezelfde foutmeldingen) bij Expers-Exchange.com.
Ik lees daar het volgende (betekend niet dat je de rest niet hoeft te lezen ;)):
Thanks, but I find out the problem and solve it.
If you are intresting how, I will you explane..
Flash the ROM file from the intel side.
http://downloadfinder.int...ting+Systems&submit=Go%21
this file
Baseboard Management Controller Firmware Update [tbxbmc57.exe] (356KB)
After the fash, reset the CMOS and in de server option of the BIOS say YES to reset.
Kind regards, Frans.
Wauw, een sig!
  • Yabadab
Yabadab
@outerspace : je bent een held _/-\o_
Dat er iets mis was met bios/firmware had ik inmiddels ook al door.
De BMC had ik al geflashed, maar dat bracht geen verbetering.
Het updaten van de BIOS echter wel. Het servertje draait weer.
Mijn dank is groot. ;)
