[OC]Problemen met het NOG hoger overclocken
  • 184 views sinds 30-01-2008
Ik heb hem dus al over geklockt..
Mn 3.2 loopt nu 3.518
Maar ik wil verder.. Hij wil wel in windows hoger(alleen cpu) (msi core center)
tot ongeveer 3.650 maar in de bios krijg ik het niet voor elkaar,want hij klokt mn PCI e frequensie ook automatish mee en daar ben ik niet blij mee.. als ik dat terug zet (pci freq) dan zegt ie als ik hem opnieuw opstart dat het overclocken niet goed is gegaan en zit ik weer met de default shit.
Moet ik gewoon meer power naar mn cpu doen (volts) of gewoon met windows verder klokken.
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4 540, 3518 MHz (16 x 220)
Motherboard Name MSI 915P Neo2 Platinum (MS-7028) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset Intel Grantsdale i915P
System Memory 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Type AMI (08/31/05)
Communication Port Communicatiepoort (COM1)
Communication Port Printerpoort (LPT1)
Display
Video Adapter GeForce 6800 (256 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6800 (256 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 6800 PCI-E
Meer info over Mobo geheugen en cpu
CPU Properties
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
CPUID Revision 00000F34h
CPU Speed
CPU Clock 3518.3 MHz (original: 3200 MHz, overclock: 10%)
CPU Multiplier 16.0x
CPU FSB 219.9 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Memory Bus 293.2 MHz
DRAM:FSB Ratio 8:6
Chipset Properties
Memory Timings 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Infineon 64T64000HU3.7A 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Infineon 64T64000HU3.7A 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
mn geheugen loopt dus op 4 4 4 12
  • FiXeR.nl
Ik denk dat je geheugen dat niet leuk vind.
Dit hoort in TCA
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Intel i915's chipset heeft een OC lock, je zult dus je PCI-e snelheid ook mee moeten omhoogschroeven anders treed de OC lock in werking. Bij 120mhz PCI-e snelheid zul je geen s-ata meer hebben.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
DaWaN schreef op donderdag 20 april 2006 @ 21:59:
eeh.. blaast ie um dan op ofzo?
want ..dat zou niet leuk wezen hehe :P
Kan ik die klote lock dr niet afkrijgen ofzo.. want kheb geen zin om iets anders dan ook nog te mollen
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2006 22:22 ]
nee je zal niks mollen, zal ook niet zoveel gebeuren hoor.
Ze crashen soort van, en dan moet je hem lager zetten :)
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit hoort thuis in Tweaking & Cooling Algemeen
DOC => T&C dus..
En verder nog even de opmerking: Als je bang bent dat je je hardware sloopt, dan moet je gewoon niet aan overclocken beginnen. Maar over het algemeen zal het niet snel kapot gaan.
Mwah kben niet bang dat ik mn mobo/geheugen sloop oid.. maar mn vid kaart benk wel blij mee _/-\o_
Tsja ik kan um niet meer verplaatsen hoor:)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2006 12:37 ]
