HTT-multiplier totaal onvindbaar in bios
  • koenderks
  • Laatst online: 18-05-2024
Ik ben me aan het verdiepen in het overklokken met de [url=Tutorial AMD Athlon 64 overklokken]"Tutorial AMD Athlon 64 overklokken"[/url].
Het probleem is dat ik de HTT multiplier niet kan vinden in de bios. Ik heb alle opties afgezocht en niets wat erop lijkt dat de HTT multiplier is.
Specs:
AMD Athlon 64 3000+ (2.0 Ghz)
Asus K8V-X
512 MB RAM DDR400
In de bios staat oa een menu met de benaming CPU Configuration, daarin staat een ander menu genaamd HyperTransport(HT) Configuration. Daarin kan ik kiezen uit
HT Tristate Enable (Enabled)
CRC Flood Enable (Disabled)
HT Frequency (800 Mhz)
HT DATA Width (upstream) (16BIT)
HT DATA Width (downstream (16BIT)
Als de 3e optie hiervan geen waarden van 200 t/m 800 Mhz zou hebben zou dat hem kunnen zijn, maar nee...
Ook bij het menu JumperFree Configuration is hij niet te vinden, behalve de HTT.(genoemd: CPU FSB Frequency). Hier staat ook de CPU Speed/voltage die op auto staan, en manuel in te stellen zijn(cpu speed tot 2000Mhz)
Dan toch maar bij de Memory Configuration kijken? Daar vind ik wel wat Opties, die, aan de waardes te zien, het kunnen zijn. Hier zijn de Memclock Mode, Bank Interleaving, CAS Latency(CL), TRC, TRFC, TRCD, TWR, TRWT, TRAS, TRP, DDR Clock Delay en 2T Command. Maar dit lijkt me allemaal met het geheugen te maken te hebben.
Over het geheugen gesproken. In de tut word over dividers gesproken. Maar de dividers die ik zou moeten instellen, zijn er niet te vinden. Wel de waardes (1:1 DDR200, 4:3 DDR266, 3:2, 5:3 DDR33, 2:1 DDR400) hij staat op auto.
De CPU FSB is te verhogen tot 240(2.4 Ghz). Ik heb 7 uur lang Prime95 laten lopen zonder errors en een acceptabele temperatuur. Als ik hem verder verhoog wilt de pc niet meer opstarten.
Kan iemand mij zeggen hoe ik verder kan gaan, want ik ben van mening dat dat wel zou kunnen.
bvd, Koen
Is er geen optie die heet FSB-Multiplier? Deze staat standaard op auto en kan je handmatig op 1x/2x/3x/4x/5x/auto zetten.
Ik kon bij mijn MB ook geen HTT-multiplier vinden en deze heette dus FSB-multiplier. (Asus A8N-E)
  • koenderks
Verwijderd schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 11:32:
nee, ik heb van ongeveer alle opties de waardes bekeken, en geen kwam in de buurt van de waardes die bij de gezochte multiplier(behalve sommige mem. waardes) horen, of een naam die erop lijkt.
Is het misschien mogelijk dat de HTT-multiplier niet instelbaar is?
