[2003] Hoe een applicatie in low priority te starten?*
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Ik heb al even rond zitten Googlen, maar geen van de opties lijken te werken.
Ik wil een applicatie in een lage prioriteit starten, nu moet ik telkens het proces handmatig via taskmanager aanpassen. Het OS is server 2003.
Heb al een aantal dingen geprobeerd als via DOS: start /low <applicatie>
en een tooltje waar ik even de naam van kwijt ben. Allen werken ze niet, mogelijk dat dit onder 2003 anders gaat?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Het is ook start "app.exe" LOW
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
http://www.prnwatch.com/prio.html
Afbeeldingslocatie: http://www.prnwatch.com/pics/prio4.gif
[ Voor 45% gewijzigd door DeMoN op 20-04-2006 15:21 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Sorrie, niet gelezen, Abomination zoekt zijn bril
[ Voor 86% gewijzigd door Abomination op 20-04-2006 15:23 ]
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
interesante topic. hoe kan dit vanuit de Start/Run menu?
ik heb de volgende dingen geprobeerd maar die werkte niet:
Start/Run: start/low cmd
Start/Run menu: /low cmd
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
gewoon een .bat schijven:
start "c:\lokatie\programma.exe" /low
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
start is een commando wat vanaf de run-balk niet zal werken. Vanuit een dos-box wel. Het is een CMD32 commando, geen win32 toepassing.
http://www.softtreetech.com/24x7/script.htm
hier kan je SetPriority plukken, en je zou dan bv het volgende scriptje kunnen gebruiken wat ik ooit eens schreef:
@echo off
set PRIO=
if "%1"=="" goto usage
if "%1"=="/?" goto usage
if "%1"=="-?" goto usage
if "%2"=="low" set PRIO=1
if "%2"=="normal" set PRIO=0
if "%2"=="high" set PRIO=2
if NOT "%PRIO%"=="" goto run
:usage
echo.
echo Usage: 'setprio.bat [name of process] [priority]'
echo where [priority] can be low, normal or high.
echo.
goto end
:run
for /F "tokens=1,2 delims= " %%A in ('tasklist') DO if "%%A"=="%1" setpriority %%B %PRIO%
:end
lijkt me vrij duidelijk hoe het werkt. Overigens stel je hiermee dus de prioriteit van BESTAANDE processen in, niet het starten ervan. Dat kan enkel met start, vanuit een dosbox. (Overigens kan je als het niet anders is een dosbox starten met dat commando als parameter, of zelfs een batch meegeven, zodat die dosbox vervolgens automatisch je programma opstart in de gewenste prio)
  • Daylights
Daylights
Werkt ook niet.
  • Daylights
Daylights
Heb het geïnstalleerd, heb er nu idd een save optie bij. Lijkt alleen niet te werken, maar ik moet nog wel een keer rebooten. Dat doe ik vanavond wel even...
[edit]
Lijkt er op dat de applicatie die ik probeer gewoon niet gevoelig is voor het wijzigen van prioriteit. Het betreft in dit geval Quick_par wat ik niet geïnstalleerd heb, maar gewoon als losse executable te gebruiken is. Wanneer ik bijv. Mspaint.exe probeer dan werkt het wel.
[ Voor 28% gewijzigd door Daylights op 20-04-2006 16:07 ]
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
Daylights schreef op donderdag 20 april 2006 @ 15:57:
Er zit gewoon een optie in quickpar zelf om hem in low priority te laten starten...
Afbeeldingslocatie: http://www.mvcug.org/magazine/images/don-67.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door yGiDoRp op 20-04-2006 16:49 ]
  • jasjenl
  • Laatst online: 09:46
jasjenl
Liab A Tymo
Als ik bij mij dit:
start /low notepad.exe
in een command prompt typ, werkt het toch echt gewoon..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Het os nog even in de titel gezet. Probeer daar in het vervolg zelf even op te letten :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Daylights
Daylights
yGiDoRp schreef op donderdag 20 april 2006 @ 16:45:
D'oh |:( Soms zijn dingen simpeler dan je denkt ;)
