Twee ATX voedingen aan elkaar knopen?
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • joho
  • Laatst online: 17-07 22:16
Simpel vraagje, kan er echter op het web geen antwoord op vinden.
Is het mogelijk twee ATX voedingen aan elkaar te knopen?
Mijn moederbord heeft een "Secondary ATX Power Connector" (6 pinnen) en mijn ATX voeding heeft hier ook een connector voor, dus heb ik deze zo aangesloten. Tot zover geen probleem.
Nu denk ik dat mijn ATX voeding het in zijn eentje niet meer trekt omdat mijn GeForce nogal wat blokken en strepen door de frames heen mengt.
Nu zou ik een dikkere voeding kunnen kopen of een tweede erbij kunnen plaatsen en die dan aan die "Secondary..Connector" kunnen knopen. Kan dat?
Mocht het laatste niet kunnen dan ben ik op zoek naar een 400W (of groter) ATX voeding. Waar haal je die vandaan?
  • Heretic
Bij www.conrad.nl verkopen ze een 400W voeding. Sids ik deze heb zijn al mijn probs verdwenen :) :)
  • AP3X
kan ook door warmte komen
dat was bij mij het probleem
gewoon een dikke cooler opgeplakt en dat helpt ook :)
  • aatos
  • Laatst online: 20:47
ik denk dat het wel mogelijk is om twee voedingen aan elkaar te knopen. dit is in ieder geval goedkoper dan een 400w voeding kopen.
verbind gewoon alle draden van de connectors per twee aan mekaar (op de juiste manier ;) )
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:54
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
als je twee trafo's zo als hierboven aan elkaar sluit heeft dit wel tot gevolg dat als er maar een aanstaat er dus 230v op de stekker van de andere komt te staan, oppassen dus.
ik weet niet of dit ook zo werkt bij een computer voeding. maar waarom niet ?
wat je wel kan doen is een vouding voor alle andere dingen gebruiken. (cd-rom, hd, diskdrive, fans e.d.)
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
volgens mij moet je gewoon de 2 groene draden (de 'power-on' draden) aan elkaar koppelen. Dus een voeding gewoon laten zoals hij nu is maar het groene draadje losknippen (en atx-connector dus op je mobo laten zitten) en de andere niet aansluiten op de atx-connector, maar het groene draadje van de 'main' voeding verbinden met het groene draadje van de 'sec' voeding. Dan gaat die voeding ook aan als je de comp aan zet.
  • Crusader
  • Laatst online: 23:22
Crusader
Arc Nature
cosmoOo, je zegt:
In theorie klopt dit, maar dit is tegenwoordig toch wel goed beveiligd, bijvoorbeeld door een diode?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
Hallo, wakker, PC voedingen zijn geeeeeen trafo's maar schakelende voedingen...
  • joho
Goed dat die twee voedingen tegelijk aan/uit geschakeld kunnen worden met
die 'groene' draad (ik heb nog wel een tekeningetje dat hier eens op
Tweakers heeft gestaan.)
Het lijkt me ook veilig om losse apparaten (bijvoorbeeld ventilatoren of
peltiers) apart te voeden.
Ik vraag me echter af of je twee voedingen op 1 apparaat (het moederbord)
kan aansluiten. Om de +5 en +3.3V wat extra sap te geven.
Ik zal het eerst eens testen zonder een moederbord of iets aan te sluiten.
(Wellicht nog een probleem dat geschakelde voedingen niet werken zonder
belasting... even dikke weerstand er tussen.)
Dat is nou echt PnP, Plug and Pray.
'Laat wel weten wat het doet...
  • RdB_IA
RdB_IA
42
oh ja...die groene draad is geloof ik ook niet overal groen. Ik heb bij mij wel eens gekeken en er zat geen groene draad bij. Op de voeding stond wel een kleurtje en daarbij 'power-on'...die zal het dus wel moeten zijn bij mij :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
5. Connecting a second PSU: ATX TO ATX ONLY
WARNING: The following is for information only. This setup may or may not be in compliance with local or federal regulations., and is provided as a general guideline. Please consult with an electrical contractor to perform these modifications. We assume no responsibility whatsoever for ANY damage or injuries resulting from this installation.
a/ PSU #2: ground pin #8 by connecting grey-white wire (pin 8) with any
black wire; solder together, then insulate with shrink tube.
b/ PSU #2: split a black wire (a ground), and the green wire (pin #14);
terminate wires with female Molex type connectors (same connector that goes
into your hard drive for example).
c/PSU #1: split a black wire (a ground), and the green wire (pin #14),
terminate both ends of the wires with male Molex type connectors. (make sure
the colors are matched to each other in the sockets..green to green and
black to black)
d/ reconnect PSU#1 Males to a Y splitter which has 2 females and a
male.
e/ Connect Male of PSU# Y splitter to female of PSU#2 (make sure the colors
are matched to each other in the sockets.., green to green and black to
black)
f/ run a power cord for PSU#2 though any available empty com port precut in
the back of the case.
When you turn the power on, both PSU's will start up together.
Schematic of a dual power supply setup: Click on the image to enlarge
Voor plaatjes: http://www.swiftnets.com/MC2001.htm
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik ga het in mijn nieuwe systeem anders doen: ik heb hier nog een voeding liggen uit een SCSI-torentje, die gebruik ik gewoon voor het voeden van de drives en dergelijke :)
Kaj.
  • joho
Zoals is eigenlijk al verwachte is het wel mogelijk verschillende apparaten te voeden.
Dus de nul-len aan elkaar is geen probleem.
Maar beide voedingen aansluiten op hetzelfde apparaat (dus beide leveren bv 3.3V aan het hetzelfde apparaat) gaat niet goed. Een van de twee voedingen (degene die het laatst aan gaat?) zal niet opstarten.
Probleem naar mijn idee dat ze niet beide naar exact hetzelfde spanningsniveau toe regelen. Dus als de eerste (door inregelen en externe invloeden zoals temperatuur) op 3.35V staat afgesteld en de tweede op 3.33V, dan zal de laatste de toevoer dichtknijpen omdat de spanning naar zijn idee te hoog is.
Dus load-sharing is mischien mogelijk als beide voedingen exact gelijk (ingesteld) zijn.
Nou ja, het ontplofte in iedergeval niet...
Kaj,
Toch niet zo heel eenvoudig lijkt me. Het belangrijkste is dat je de massa's met elkaar verbind. Want anders is er een potentiaalverschil tussen de massa die je hd's krijgen via je ide kabel en de voeding.
Gewoon aan elkaar knopen: ik weet het niet. Inderdaad: PnP...
  • Kaj.
Kaj.
Dat van die massa is geen probleem: Je heb de massa-aasluitingen via de interfacekabels, en de aarding zit ook goed, dus ik verwacht geen problemen.
In principe heb je gewoon een SCSI-kast in de gewone kas ingebouwd, compleet met voeding.
Kaj.
