[flashMX2004] GotoAndStop werkt niet goed
  • pim
  • Laatst online: 20-10 23:36
Ik heb een flash animatie zonder rare fratsen, waarbij ik in het eerste frame zeg dat ie naar frame16 moet gaan:
gotoAndStop(16);
In firefox werkt het soms bij het eerste bezoek niet, en daarna wel.
In Internet Explorer werkt het helemaal niet..
http://www.skateboarden-denbosch.nl/banner/
Heb ik met een rare bug te maken, of moet er ergens een fout in mijn "code" zitten? Er is alleen helemaal geen code in mijn movie..
[ Voor 19% gewijzigd door pim op 20-04-2006 12:38 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Voer je die actie uit nadat alle frames zijn geladen?
  • pim
Oplossing gevonden..
1 png'tje moest ik deleten, en een stukje platte tekst. En toen werkte het..
Bug in flash wat heel de dag gekost heeft..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als het echt een bug is zoals jij zegt dan is het reproduceerbaar. Kan je het ook reproduceren?
  • pim
reproduceren lukt niet..
Het stomme was dat als ik een vector vierkantje liet zoals het was, werkte het niet.. Gaf ik hem een andere kleur, dan werkt het wel. Gaat nergens over..
  • LB Back
  • Laatst online: 21-09 12:28
Preloaden en of acties pas in het tweede frame zetten helpt vaak ook.
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
dat hoeft inderdaad helemaal geen bug te zijn; dat kan aan van alles liggen. Ik kan me niet herrinneren dat op de bug list van flash iets stond als 'blue squares will interfear with the build-in time line, as opposed to red squares" ;)
Stoer; Marduq
  • pim
Het probleem is nu eindelijk duidelijk, de daadwerkelijke oorzaak nog niet..
Het probleem lijkt in de grootte te zitten..
Nu doet ie het, voeg ik een regel actionscript toe die niks doet, een plaatje, een stukje tekst, of ik verlen de animatie van 50 frames naar 51 frames. Dan werkt het niet meer. Alsof het een geheugen probleem is.. Maar dat gaat nergens over want de swf is heel licht en maar 51kb..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zet de fla eens online? ;)
  • pim
Dat kan helaas niet, omdat het van mijn werk is..
Exporteren met flash8 is uiteindelijk een werkende oplossing.. Alles daaronder geeft een probleem...
[ Voor 51% gewijzigd door pim op 24-04-2006 22:48 ]
  • pim
Ik heb de Fla online gezet:
http://www.skateboarden-denbosch.nl/fla/
Ben benieuwd of iemand dit kan herkennen als een bug..
