[JS] Submit vanuit een popup
Beste mensen,
Ik heb een situatie waarvanuit ik een form wil submitten vanuit een popup die ik met die zelfde pagina waar dat form op staat heb geopend .
Ik heb dingen geprobeerd als :
opener.document.forms['contact'].submit();
document.contact.submit();
etc.
Iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
Alvast bedankt!
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Hier staat het goed beschreven.
Dat werkt dus niet.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En WAT werkt er dan niet?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Komen het document in de popup en het document in de opener wel van hetzelfde domein?
Verwijderd schreef op woensdag 19 april 2006 @ 17:43:
Ja, alleen de filename is anders. Ik heb al die mogelijkheden al geprobeerd uit het geposte topic. Maar krijg het niet voro elkaar :X
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En hoe moeten wij dan aangeven wat er mis is :X
Geef eens een niet-werkend voorbeeld en leg desnoods het voorbeeld wat wel zou moeten werken (achter het gegeven linkje) onder elkaar. En het liefst alleen relevante code.
Als je nl. niet meer inzet gaat tonen, dan lijkt dit heel erg op een script-request en laat dat nou net niet de bedoeling zijn van dit subforum ;)
BtM909 schreef op woensdag 19 april 2006 @ 17:50:
<FORM METHOD=POST NAME=contact action=klant_toevoegen.php>
Dit is de hoofd pagina die dus een popup opent.
Na het invullen van de popup wil ik dus dat dat eerst gesubmit word, en daarna het hoofd form.
Dat doe ik dus via :
<body onload="window.opener.forms['contact'].submit();">
Maar dit geeft geen kick.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik kan er geen touw aan vastknopen.
Doe nou eens een stapje terug en leg je probleem eens (van voor tot achter) rustig uit.
Waarom doe je een submit() in de onload :?
Over mij
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
met bovenstaande stukje code heb je je form al gepost, je hebt er immers je popup mee geopend.
Pak anders in firefox de dom tools er eens bij, volgens mij zit je ergens in de knoop met je parent verwijzing.
[ Voor 40% gewijzigd door killercow op 19-04-2006 19:06 ]
openkat.nl al gezien?
  • funkwurm
  • Laatst online: 22-02-2021
<body onload="opener.document.forms['contact'].submit();">
Is de enige juist manier als je het mij vraagt, maar dan wordt het formulier dus gesubmit bij het openen van de pop-up? Terwijl het klinkt alsof je het formulier wil laten submitten als er iets anders in die pop-up gebeurd.
funkwurm schreef op woensdag 19 april 2006 @ 20:14:
Ja dat is al gebeurd, ik had het gewoon in die onload staan omdat ik lui was :X
  • funkwurm
maar werkte je script nu dan na window.opener te wijzigen in opener.document?
Heb je dit in je formulier staan:
HTML:
<input type="submit" name="submit" value="...">
Haal dan de name="submit" weg, die overscrijft de submit() methode van je form.
Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2006 @ 07:36:
HTML:
Juistem je bent mijn held :D
Bedankt! allemaal ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2006 11:53 ]
