[SBS 2003] WSUS update problemen*
  • RuBBerenRoBBie
  • Laatst online: 16-10 14:18
RuBBerenRoBBie
Ben niet gek, ben vliegtuig...
De updates worden niet op de server gedownload.
Ik heb dit al gevolgd om het op te lossen, maar ik kom er niet uit.
Voor de mensen die last hebben van het 0,0 mb download probleem:
http://www.wsus.info/forums/index.php?showtopic=5435
En voor de mensen waar de download extreem traag gaat, kijk even of de bits policy niet per ongeluk is geapplied op de server .
Wie kan me dit vertellen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows versie gaat het hier over? :)
Kijk ook even in je logfiles - C:\Program Files\Update Services\ en dan logfiles ofzo iets :)
[ Voor 53% gewijzigd door elevator op 19-04-2006 13:51 ]
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ja sorry, beetje magere info. Ik dacht dat ik er meer had bijgezet.
Het gaat over small business server 2003. De wsus content staat op de d:\wsus\wsuscontent.
De updates blijven op 0% staan, er wordt dus niets gedownload. Wel staat de map wsus content helemaal vol met mapjes die allemaal leeg zijn. De metadata dus wel maar niet de updates.
Ik heb een testomgeving gecreerd die alle essentiele updates direct goedkeurt voor installatie, gewoon om even te testen of alles naar behoren werkt. De computers er via de policy aan gehangen en ook in de juiste testomgeving gezet.
Dit werkt allemaal prima!
Alleen de updates worden dus niet gedownload. Via wat verder zoekwerk kwam ik op de volgende zin:
The "Network Service" needs to have Read-Access to the drive where the WSUS-Content is placed.
Dit zou voor mij de oplossing kunnen zijn maar ik begrijp hier niet wat ik moet doen.
Wat bedoelen ze met network service?
Via verschillende handleidingen (tweakers howto, op microsoft zelf etc.) word er nergens gerept over het speciaal rechten geven van een netwerkservice.
Nu heb ik mezelf na wat jaartjes van vallen en opstaan het werken met een server gebaseerd netwerk redelijk eigen gemaakt. ik heb nu dus ook zo'n netwerk draaien op mijn school. Dat werkt allemaal prima.
Ik begrijp dus ook de principes van het zetten van rechten voor users en/of computers, maar van een service o.i.d. Of laat ik me nu foppen dus mijn "computerengels" en is alles simplere?
Ik heb hetzelfde gehad op mijn server, het is een rechten probleem. Ik heb er als het goed is nog wel documentatie van, dat zal ik even opzoeken !
Ik heb het volgende gedaan:
Op de map WSUS heb ik alleen op die folder iedereen leesrechten gegeven (dus niet doorgeven naar onderliggende mappen)
Dan staan er bij mij 2 mappen daaronder met de volgende rechten:
MYSQL$WSUS:
alleen administrators full controll
WSUScontent:
Administrators Full Control
Gebruikers: Lezen en uitvoeren
NETWORK SERVICE: Full Control
SYSTEM: Full control
Daarmee zou het moeten werken ! ;)
Succes
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2006 19:43 ]
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Thanx! Morgen gelijk effe checken...
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ik heb geprobeerd wat je voorstelde, helaas zonder effect.
In de software distributie log krijg ik deze melding:
Message: System.UnauthorizedAccessException: Toegang geweigerd.
Dus iets met de rechten staat verkeerd. Overigens geeft de sql server de status "not connected" aan.
Wanneer ik dan handmatig invul bij services: server1\wsus en dan op refresh druk krijg ik de volgende keuzes sql server, distibuted transaction coordinator en sql agent.
Zit hier een fout?
Verder heb ik op de d:\ schijf iedereen leerechten gegeven.
  • elevator
elevator
Kan je anders eens de update services service stoppen, deze logfile: "C:\Program Files\Update Services\LogFiles\SoftwareDistribution.log" renamen, en vervolgens deze service weer starten.
Voer dan een 'wsusutil reset' uit, en pak na een minuutje je logfiles eens en post die eens? :)
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ok log heb ik achter deze link zitten.
http://www.megaupload.com/?d=ZDI1V0L5
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je de post van elevator wel gelezen dan? Die gaat over het renamen ervan
Mijn spoorwegfotografie
  • elevator
elevator
Pak eens filemon van www.SysInternals.com en kijjk eens of je access denieds krijgt (eventueel na wederom zo'n wsusutil reset)? :)
  • Cis
  • Laatst online: 14:06
Cis
Bij mij werkte het door Network Service leesrechten te geven op de root (dus niet op de map individueel maar OOK op de root C of D (of E ;) ))
Daarvoor kreeg ik ook alleen maar lege mapjes :)
[ Voor 16% gewijzigd door Cis op 03-05-2006 09:50 ]
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
