A8N32-SLI geheugen failed steeds
  • DaFearLess
Ik heb sinds 2 maanden dit moederboard. en het heeft eigenlijk nooit goed gewerkt.
iedere keer als ik 2 min een spelletje aan het spelen was hing heel mijn pc en kreeg artifact's op mijn scherm te zien.
na het draaien van memtestX86 bleek dat mijn geheugen niet helemaal meer goed was, hij failed bij de 67% na het geheugen getest te hebben in een andere pc zij memtest dat er niks mis mee was.
en het geheugen wat uit die anderen pc kwam liep ook fout bij de 67 %.
heeft dit Mainbord een speciaal soort geheugen nodig of is mijn Mainbord gewoon stuk?
ik heb verschillende soorten geheugen gebruik van PC2100 tot PC2700
PC3200 heb ik helaas niet liggen thuis om te testen.
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • feep
heb je al geprobeerd om het geheugen in een ander slot te doen?
Als je er 1 geheugen reepje in doet moet je wel opletten dat je het in de goede bank doet anders werkt het niet goed. Kijk maar in de handleiding van je moederbord. Daar staat ook in welke geheuegen goed werken met dat moederbord.
Verder kan je nog proberen om de bios te flashen.
  • DaFearLess
Ik heb heb het in de bijde sloten geprobeerd zowel in de blauwe als in de zwarte, ook heb ik het met 1 als wel met 2 geheugen modules geprobeerd.
en mijn bios is geflashed naar de laatste versie 1009 zag net dat de versie 1103 ook uit was die gaat ik vanavond dan nog even proberen.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
http://www.asus.com/produ...148&model=375&modelmenu=1
Daar kan je een lijst downloaden met compatible geheugen.
Kijk goed of jou geheugen er bij staat.
  • DaFearLess
iik heb mijn bios geflashed naar 1103 en mijn geheugen staat in die lijst maar nog steed de zelfde problemen. nog iemand anders suggesties ?
  • dennis112
  • Laatst online: 10:49
ja teruggaan naar de winkel waar je dat mobo hebt gekocht en omruilen want volgens mij is je geheugenbank of iets anders aan je moederbord gewoon niet goed meer.
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
  • DaFearLess
ik heb net in een ander topic gelezen dat je je USB LEGACY Support uit moet zetten, heb dat gedaan en het heeft geholpen. memtest geeft nu geen fouten meer aan en de spellen lopen ook niet meer vast
  • Whiskey48
  • Laatst online: 11:40
dafearless schreef op woensdag 19 april 2006 @ 23:37:
yep!
  • Croga
  • Laatst online: 15-10 15:02
Croga
The Unreasonable Man
Het betekend alleen wel dat als je een USB toetsenbord wilt gebruiken, je niet meer in de BIOS kunt komen...
  • DaFearLess
je kan nog wel in de bios komen maar je kan daarna niets meer doen,
ik moest ook mijn oude ps2 keyboard onder het stof vandaan halen.
  • Whiskey48
Croga schreef op donderdag 20 april 2006 @ 07:54:
onzin, je kunt prima nog in de bios komen
ik weet het, je zou zeggen dat dit absoluut niets met je geheugen te maken kan hebben ... dat is dus blijkbaar niet waar. Dit is een standaard bug op dit moederboard dat zo'n beetje iedereen heeft.
