Chello + netwerk + internet share + crosslink.hoe?
  • 168 views sinds 30-01-2008
Hello,
Ik heb chello in adam. Ik heb twee computers, allebei win2k. 1 computer heeft internetconnectie. Komt binnen met een UTP. Nu wil ik er een tweede netwerkkaart instoppen 3com 100 mbit. De ander computer ook een 3com 100 mbit kaart erin.
Nu kun je deze connecten met elkaar mbv een Crosslink UTP kabel. ZOdat je op comp twee ook kan Inetten. Das mooi heb alleen wat vraagies:
Zijn die kabels gewoon te koop in een winkel (let's say 20 mtr), wat kosten ze. En hoe zet ik precies die netwerk omgeving op? Zelfde idee als met een hub? 192.168.0.*, submask: 255.255.255.0?
ja, het kan prima. het is idd het zelfde idee als een hub ertussen dus 192.168.0.1 & 192.168.0.2 met het subnetmast 255.255.255.0. Je hebt in principe alleen maar tpc/ip nodig en verder heb je Winroute Pro nodig om internet door te routen naar de 2e PC...
als je @home hebt kan dit je wel helpen:
POP3 op de server: mail of mail.home.nl of lh1.rdc1.ov.nl.home.com of netmail.home.nl
SMTP op de server: mail of mail.home.nl of lh1.rdc1.ov.nl.home.com of netmail.home.nl
POP3 op de client: mail.home.nl of lh1.rdc1.ov.nl.home.com of netmail.home.nl
SMTP op de client: mail.home.nl of lh1.rdc1.ov.nl.home.com of netmail.home.nl
verder kan je ICQ nog instellen:
Client1:
ICQ>preferences>connection>user>use:2000 to 2019
Client2:
ICQ>preferences>connection>user>use:2020 to 2039
Client3:
ICQ>preferences>connection>user>use:2040 to 2059
Server
Winroute>portmapping:
TCP, 2000~2019 to 192.168.0.2 (client1)
TCP, 2020~2039 to 192.168.0.3 (client2)
TCP, 2040~2059 to 192.168.0.4 (client3)
en hier heb ik de complete manual van winroute pro geupped...
suc6!
voor vragen contact me maar ff via icq.
Jasper
als ik sygate zeg?, wat zeggen jullie dan??
ùhhh...koop je kabeltjes maar bij de boer op de hoek. Die zijn eve goed als die van uhhh, pak en beet, mycom of een van die andere toko's op de ceintuurbaan
Op woensdag 24 januari 2001 19:27 schreef unstable het volgende:
dan zeg ik K*T ;)
vind ik zelf geen fijn programma. IMHO is winroute het perfecte & complete internet-sharing pakket :)
als je wilt heeft ie een proxy, NAT, email server, cache, remote admin, enz. echt fantastisch!
  • 8-Track
  • Laatst online: 03-04 15:54
8-Track
Jaja, als ik ICS zeg, wat zeggen jullie dan?
Je gebruikt Win2000, dus je hebt al alles wat je nodig hebt. Ga naar de properties van de netwerkkaart waar je kabelmodem aan hangt en selecteer 'Sharing': 'Enable Internet Connection Sharing for this connection'. Dit geeft je andere NIC automatisch het adres 192.168.0.1 en maakt er een DHCP server van.
Stel op je andere PC 'Automatically obtain an IP address' in voor de NIC en je bent klaar.
Als het nou niet duidelijk is, lees dan ff de Win2000 help, daar is hij voor. :)
Er is overigens niks mis met WinRoute of Sygate hoor... Het laat wat meer toe dan standaard ICS. Als het gewoon om internet en ICQ en dergelijke gaat is ICS perfect.
ok, als je die extra's wil, dan lijkt het me een goed proggie. Toch denk ik dat sygate een goed prog is voor de meeste simpele "netwerkdingetjes"
tsja...win2k en ICS, je bent denk ik een van de weinigen bij wie het normaal werkt...
ik heb er in ieder geval problemen mee, vandaar dus....
  • 8-Track
8-Track
Het heeft altijd perfect gewerkt, totdat ik een SMC 4-port 10/100 Broadband Router heb gekocht, nu heb ik ICS niet meer nodig.
Dat werkt helemaal fantastisch.
kijk, das inderdaad een goede koop. Die heb je rechtstreeks op de kabelmodem aangesloten? tenminste dat neem ik aan, toch?
geen problemen mee gehad?, ik zit er zelf nl. ook over na te denken...netwerk word een beetje groot dus is zo'n ding wel wenselijk..
Jongens,
Heel erg relaxed, bedankt voor de snelle replies. Ik denk dat het wel lukt met dat netwerk, ik ben zelf wel into netwerking enzo, alleen ik ben UTP Hubs, en BNC netwerkjez gewend :).
Daarom, ik hoorde iedereen al gewoon praten erover, van crosslink dit en dat. Maar goed dat gaat allemaal wel lukken dus. Mooi ben ik blij mee.
Maar het zjin dus idd, bestaande kabeltjes die ik gewoon kan kopen. Ik hoop alleen niet dat ze net zo duur zijn als UTP :). UTP is alleen redelijk duur, 20 mtr = 100.00? Iets in de trand. ??
Naja goed ik ga morgen avond wel ff shoppen in adam, en dan zal ik ff de boel gaan aansluiten.
Ik laat het jullie weten, nogmaals bedankt gasten!
I just luvvvv this forum :P
koop een utp-krimptang en dan kan je zelf stekkertjes op utp kabels zetten :)
1 meter utp (hard, cat5) à 1,35
1 meter utp (zacht, cat5) à 1,75
tang à 50,- ~ 75,- (het is maar wat voor een en waar je hem koopt ;))
dan ben je een stuk goedkoper uit :) en je crosscables maakt je ook zo zelf :)
  • 8-Track
8-Track
Ja, je laat de router het MAC adres van je NIC repliceren en klaar... Ding doet echt alles, ben er erg blij mee.
Hoe bouw k in godesnaam zelf zo`n blije Crosslink UTP kabel? Ik heb nu zelf een CAT5 UTP kabel, gewoon zo`n regulier ding vsn 20 mtr, hoe kan ik daar een Crosslink kabel van maken, want hij doet et net nu niet echt, merk ik :(
Ik snap het niet helemaal, kan iemand het uitlggen of is er een url, waar ik al de hele tijd naar zoek, ergens beschikbaar,
thanx
Liter
Found it :)
Introduction
This document shows how to properly construct a Crossover network cable. This cable can be used to directly connect two computers to each other without the use of a hub or switch. The ends on a crossover cable are different from each other, whereas a normal 'straight through' cable has identical ends. Their uses are shown in the following diagrams.
Crossover cable use
'Straight Through' cable use
Typically the ports on a hub are MDIX ports. This allows the machine at the other end to utilize its MDI Port (which is what typically a NIC card uses) without the need for a crossover cable. When I say that the ports on the hub are MDIX ports, what I mean is that one of the functions of the hub is to automatically perform the crossover functions, which are required to properly align the cables with each other. When no hub or switch is used, your cable itself must physically perform these crossover functions.
To expand on this a little, when using a hub or switch, the Transmit wires on the workstation need to be connected to the Receive wires on the hub; likewise, the Receive wires on the hub need to be connected to the Transmit wires on the workstation. But if you remember what we stated earlier - cables which are run from PC to Hub are 'straight through' type cables. This is because the hub is providing the required crossover functions internally for you. Thus, when you connect two machines together without the use of a hub or switch, a crossover cable is required - because both 'ends' are essentially the same - a NIC Card. The crossover function must take place somewhere, and since there is no hub or switch to do it for you, the cable must.
Now that we know what a crossover cable is for, let's talk for a few about types of cabling. The two most common unshielded twisted-pair (UTP) network standards are the 10 Mbit (10BASE-T Ethernet) and the 100Mbit (100BASE-TX Fast Ethernet). In order for a cable to properly support 100 Mbit transfers, it must be rated Category 5 (or CAT 5). This type of low loss extended frequency cable will support 10 Base T, 100 Base-T and the newer 100VG-AnyLAN applications. Other types of cabling include Category 3 which supports data rates up to 16 Mbps, and Category 1 which only supports speeds up to 1Mbps. The cable we are about to make is considered Category 5, and will work on both 10 Mbit and 100 Mbit systems, assuming all components used (cables and jacks) are rated for Category 5.
What you need
Cable - Be sure the cable(s) you are using is properly rated for CAT 5. It should state clearly on the jacket of the cable, what it is rated at. One option that you have when selecting your cable is to use a pre-made normal 'straight through' cable, and simply whack off one of the ends, and replace with a new "Crossed Over" end. For the purpose of this article, though, we aren't going to go that route. We are going to make the whole thing from scratch - using bulk CAT 5 cable.
Keep everything within hands reach of you...
Connectors - Crossover cables are terminated with CAT 5 RJ-45 (RJ stands for "Registered Jack") modular plugs. RJ-45 plugs are similar to those you'll see on the end of your telephone cable except they have eight versus four contacts on the end of the plug. Also, make sure the ends you select are rated for CAT 5 wiring. There are also different types of jacks which are used for different types of cabling (such as Solid Core wire). Make sure you buy the correct jacks for your cabling.
Crimper - You will need a modular crimping tool. My advice on what brand to get? Well, I really don't have a preference at this point, but make sure you buy a good one. If you spend about 40 to 50 bucks, you should have one that will last ya a lifetime. Spend 10 to 20 bucks, and you might be able to make a few cables with it if you're lucky. You definitely get what you pay for when it comes to crimpers!
Stripper - No I'm not talking about what Spot had at his bachelor party, I am talking about a tool to strip the ends off the wires you pervert! There are several specialized tools, which can be used to strip the jackets off of cabling. If you do not have access to one of these tools, cautious use of a razor blade or knife should work just fine - but keep in mind if you go the razor blade / knife route, extra special care must be used as to not damage the wires inside the jacket.
Cutters - You need a pair of cutters that will allow you to cut a group of cables in a straight line. It is very important that all the wires are the same lengths, and without proper cutters, this can be a difficult task.
Doing the deed
You now know what crossover cables are used for. You know why you need one. You also know what you need to make one, so I guess we're ready... First thing you will want to do it cut off the appropriate length of cable that you will need. Be sure that it is plenty long enough. If you screw up, and don't cut it long enough, you will have to start all over, and you will not only waste you time, but cable and the RJ-45 ends as well. If you are pulling this cable through a wall, or ceiling, make sure the pulling is completed first. It is much more difficult to pull a cable with the ends already on it. So you have all the parts, you understand the concepts, and you have your cable, lets get started!
Baby steps...
1) - Start by stripping off about 2 inches of the plastic jacket off the end of the cable. Be very careful at this point, as to not nick or cut into the wires, which are inside. Doing so could alter the characteristics of your cable, or even worse render is useless. Check the wires, one more time for nicks or cuts. If there are any, just whack the whole end off, and start over.
2) - Spread the wires apart, but be sure to hold onto the base of the jacket with your other hand. You do not want the wires to become untwisted down inside the jacket. Category 5 cable must only have 1/2 of an inch of 'untwisted' wire at the end; otherwise it will be 'out of spec'. At this point, you obviously have ALOT more than 1/2 of an inch of un-twisted wire, but don't worry - well take care of that soon enough.
3) - Up to this point, things have been pretty easy. Things will get a little bit tricky here, but don't worry, we'll get through this together. We are at a point in this article where a decision needs to be made. You need to decide which end of the cable you are making at this point in time. If you are making your cable from scratch like I am doing while writing this article, you have 2 end jacks, which must be installed on your cable. If you are using a pre-made cable, with one of the ends whacked off, you only have one end to install - the crossed over end. Below are two diagrams, which show how you need to arrange the cables for each type of cable end. Decide at this point which end you are making and examine the associated picture below.
568a - standard end
(you will need one of the ends on
your cable to look like this) Crossed over end wire pattern
(you will want the other end to look
like this)
Begin to untwist the twisted exposed wires on your cable. Use caution so that you do not untwist them down inside the jacket. Once you have all the wires untwisted begin to arrange them in the proper order based on the pictures above. This stage can be a pain in the ass, especially some of the middle wires. Once you get all the wired arranged in the proper order, make sure your wire cutters are within reach then grasp them right at the point where they enter the jacket. Make sure you keep them in the proper order! Grab your cutters now. Line them up along your prepared wires about 1/2 inch above the jacket. Be sure at this point that you are both 1/2 inch above the jacket, and that your cutters are aligned straight across the wires. You want to make a clean cut here - also make sure you don't let go of that jacket / wires!
4) - Don't worry. From this point forward things get a lot easier. Grab your jack, and begin to slide the wires into the jack. Once you get to the point where the jacket begins to enter the jack things might get a little tough, but just have some patience and hold onto those wires. It will fit in there just fine. Once it is in as far as it will go the wires should extend almost to the front of the jack, and about 3/8 of an inch of the jacket will be inside the jack. Like the pictures below.
5) - Grab those crimpers - because not all crimpers are exactly the same your pictures may not match exactly what you see below. Be sure to keep a good grip on that jack and the cable. Insert the jack into the crimper. It should only go in one way, so you don't have a whole lot to worry about inserting it. Begin to compress those crimpers. You will more than likely hear a clicking sound. Keep squeezing. If you try to let go to early, nothing will happen. They will not release. Keep going until they stop clicking / stop moving all together. At this point, you should be able to let go of the jack, and the crimpers. The crimpers should release now leaving you with a crimped jack. If the crimpers do not release, you probably are a wimp and didn't press hard enough. Go ask your mom to help you at this point. She can probably finish what you started.
Insert the jack into the crimper Crimp it! Crimp it good!
6) - It's time to examine what we have done. If you look at the end of the jack (distal), you should see that the copper connectors should not be pressed down into the wires. Toward the back of the jack (where the jacket meets the jack) it should be crimped securely holding the jacket / cable in the jack. If something has gone wrong, don't worry, its not the end of the world. Grab those cutters, and just whack the whole jack off and start back at step 1 (a pain in the ass I know, but its better to have a cable that works, than to spend hours trouble shooting your PC trying to figure out why you can't see the other machine). If everything is cool, all you have to do now is make the other end of the cable (unless you are using a pre-fab cable and have whacked one of the ends off), so go back to step one, and make the other end now.
In closing
You should now have a fully functional CAT 5 Crossover cable. It's a good idea to label it as such, especially if you have a lot of other cables lying around. So what are ya waiting for... install the cable and test it out. If it doesn't work, double-check the ends. There is always a possibility that you have overlooked something. If so just whack the bad end and make new one. Remember the more jacks you install, and the more cables you make, the easier it gets. It's really not that hard to do, the first time is definitely the most difficult.
Here are a few other things to keep in mind...
Maximum Cable length for including connectors is 100 meters (or about 328 feet)
Do not allow the cable to be sharply bent, or kinked, at any time. This can cause permanent damage to the cables' interior
Do not overtighten cable ties
Do not use excessive force when pulling cable through floors, walls or ceilings
Do not use staples to secure category-5 cable, use the proper hangers, which can be found at most hardware stores
- Fido
Is er ook een mogelijkheid dit zonder krimptang te doen? Ik heb zo`n ding nl niet :(
Hacken ????
koop geen crosslink kabels... als je dan later echt gaat netwerken zit je met een onbruikbare kabel.
Koop gewoon een klein koppelstukje wat er een crosskabel van maakt. Raak je ook nooit in de war (is deze kabel nu cross of niet?).
En als je echt mooi internet wil sharen (nooit problemen gehad met ICS..) koop dan zo'n Linksys router, of een Netgear.
En als je ook een printserver erbij wil, en de mogelijkheid om in te bellen als de kabel eruit ligt (of je verhuist) koop dan de SMC Barricade. Voor kleine netwerkjes heb je dan ook meteen een 10/100Mb switch.
CC
