voltage AMD64 3000+ venice
  • 107mb
  • Laatst online: 17-10 18:45
ik heb een systeem met de volgende componenten:
  • AMD 64 3000+ Venice
  • MSI RS480M2
  • Zalman C7000AlCu
de cooler springt vrij snel omhoog omdat de CPU te warm wordt.
Om dit op te lossen heb ik gecontroleerd of cool'n'Quiet aanstaat.
Een handleiding op internet opgezocht, waarbij de tool CPU-Z gebruikt wordt.
het programma geïnstalleerd en daar kwamen de volgende resultaten uit:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/1433/cpuz2lq.jpg
met name het voltage baart me zorgen
zie ook voor voltages van de processor:
http://www.xbitlabs.com/a...play/athlon64-90nm_3.html
Mijn Vcore staat dus 2.048 V...
Dit kan toch nooit goed zijn? hoe kan ik dit aanpassen??
ik heb al in het Bios gekeken, maar daar kan ik niets wijzigen...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat zegt een ander sensoruitleesprogramma zoals bijvoorbeeld Motherboard Monitor?
Zoek met behulp van Google naar Vcore-meetpunten op je moederbord en pak er een multimeter bij.
Als dit allemaal hetzelfde aangeeft is er iets mis. Wellicht dat dan een BIOS update helpt.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • FlorisB
  • Laatst online: 17-10 18:17
Schommelt ie rond dit voltage of blijft ie erop hangen? Ook als je iets met 100% cpu gebruikt?
En als je Cool n quiet uitzet? Op welk voltage blijft hij dan hangen?
Standaard draait deze toch met een vcore van 1.4V? of zit ik helemaal fout?
zet de vcore anders vast op 1.4v en kijk is als je kan booten, als dat niet gaat wat zijn de specs van je voeding? miss is er iets mis met je voeding?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2006 10:03 ]
  • Fl4pp13
Fl4pp13
Hmmm yes. Quite.
Net even nagekeken, mijn 3000+ op stock trekt 1,486 volt gemiddeld, das dus 0,5 volts minder... En waarom is je core speed zo laag, gevolg van Cool&Quiet? Dat is ook zoiets vreemds, je core loopt op de helft van zn standaard snelheid...
Even een plaatje...
Afbeeldingslocatie: http://i66.photobucket.com/albums/h276/Fl4pp13/Mijn_CPU.jpg
Zonder C&C erop, idle na een uur...
Afbeeldingslocatie: http://i66.photobucket.com/albums/h276/Fl4pp13/Temps.jpg
Kijk eens hoe warm de jouwe wordt..
[ Voor 34% gewijzigd door Fl4pp13 op 19-04-2006 11:47 ]
welke resultaten krijg je als je Cool&Quiet afzet?
is je vcore dan ook nog zo hoog?
  • 107mb
ik heb C&Q ge-disabled in het bios.
Fcore = 199*9 =1792 Mhz
Vcore is echter nog steeds 2.048 V
kan het zijn dat er verkeerde informatie naar de software wordt gestuurd?
ik controleer met andere tools, maar geen van deze krijgt een Vcore uitgelezen...
zelfs de meegeleverde tool van MSI niet??
[ Voor 28% gewijzigd door 107mb op 19-04-2006 13:01 ]
  • antonboonstra
  • Laatst online: 17-10 10:10
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Probeer dit programma eens http://tweakers.net/meuktracker/11992 Hiermee kun je ook de VCore verlagen
  • 107mb
antonboonstra schreef op woensdag 19 april 2006 @ 13:02:
thanks! deze tool lijkt het correct uit te lezen... gewoon 1.400 volt.
maar ik ga het wel in de gaten houden.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Met een Vcore van 2V had je niet meer zo vrolijk achter je pc gezeten. Dat is één ding dat zeker is. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:34
Volgens mij zijn er wat problemen met CPU-z 1.33.1. Worden veel verkeerde waardes mee uitgelezen, zoals vcore en stepping van de CPU e.d. Probeer versie 1.33 eens, die moet het wel goed doen.
  • 911GT2
  • Laatst online: 28-09 21:28
107mb schreef op woensdag 19 april 2006 @ 08:53:
  • MSI RS480M2
  • Zalman C7000AlCu
Omdat je zo behulpvol was in mijn topic... hier een wijze tip om je voltages iets aan te passen.
Trek de stekker er uit! :O
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
911GT2 schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 22:11:
wat is dat nou weer voor flauwe opmerking?
Wat bedoel je precies met de cooler die snel omhoog schiet?
install speedfan eens en vertel eens van hoeveel rpm bij boot als ie koud is,
tot hoeveel rpm hij gaat als ie warm is?
