Regelmatig registerfouten - STOP C000021a
  • 1.587 views sinds 30-01-2008
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Mijn probleem
Regelmatig krijg ik registerfouten ik start normaal op, doe mijn werk, en sluit normaal af. De keer daarop zet ik de computer aan, en krijg ik stopfout c000021a - Het systeemproces Windows Logon Process is onverwacht afgebroken.
Het enigste wat dan helpt (voor een tijdje) is het met de hand terugzetten van het register, en dan een restorepoint terugzetten. Maar na soms een dag, soms een week, gaat het opnieuw fout.
Mijn hardware
  • Asus A8n-sli deluxe met Zalman blokje op NF4
  • Athlon 3000+ winnie met Zalman Cu koeler
  • 2x 512MB corsair XMS pro
  • Asus X600 pro met Zalman heatpipe
  • WD800BB, pata pri master
  • WD200BB, pata pri slave
  • MSI 4x DVD brander
  • Safeforcer 400w voeding
Mijn software
  • Bios 1015 geloof ik (niet zeker)
  • Nieuwste Nvidia chipset drivers
  • Nieuwste Ati drivers voor graka
  • Xp Sp2 pro (ook MCe gaf dezelfde fouten)
  • Nero burning rom
  • Grabit
  • Firefox
  • Msn
  • PowerDVD
  • Crimson Editor
De problemen zijn ongeveer 2 maanden nadat ik mijn pc overgebouwd heb in een 4u kast (in de oude setup, tower wat waterkoeling, nooit problemen, stabiel als een zonnetje);
De voeding is vervangen en er is een wb-2 blokje op de chipset geplaatst.
Ook heb ik meteen de bios geupdate naar de toen laatste versie (geen beta!).
Mijn XP installatie moest er ook aan geloven, dit is toen een MCE installatie geworden met de nieuwste chipset drivers en nieuwste videokaart drivers. (nu inmiddels alweer 5 installties verder, zowel XP als MCE).
Ondertussen heb ik al andere nforce drivers geprobeerd, swapfile uitgezet en weggegooid,
/noexecute optout in de boot.ini gezet,
Memtest heeft 10u gelopen, 0 fouten
Voor de Hd's heb ik de WD tooltjes erbij gepakt, niks aan het handje.
Pc is 100% virus / adware vrij.
Het enigste wat ik me voor kan stellen verder is de voeding; een Safeforcer 400W, ik heb deze gratis bij de aanschaf van deze kast gekregen, en volgens de doos voldoet deze ruimschoots aan de eisen voor mijn systeem.
Vcore is 3,29-3,31
5V is rond de 4,95
12v is rond de 11,75
Kan iemand mij vertellen of dit soort fouten door de voeding veroorzaakt kunnen worden, of er iets is wat ik over het hoofd zie?
  • LiquidSmoke
Niemand een idee of ik op de goeie weg zit ^-^
  • cOOlrUnnINgs
  • Laatst online: 25-09 16:08
Heb je je eventlogs al eens nagekeken wat daar instaat.
Op www.eventid.net kun je dan verder zoeken op eventuele fouten en wat daar mogelijk aan gedaan kan worden.
  • LiquidSmoke
Applicatie log:
Gebeurtenis id: 1802
De Windows Security Center-service kan geen gebeurtenisaanvragen in WMI maken om niet-Microsoft antivirus- en firewallprogramma's te controleren.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gebeurtenis-id: 43
WMI ADAP kan geen verbinding maken met naamruimte \\.\root\cimv2. Fout 0x8004100e
Gebeurtenis-id: 60
WMI ADAP kan de prestatiebibliotheken niet verwerken: 0x80041001
Deze is gister tijdens het afsluiten gemaakt (pc startte vandaag wel op):
Gebeurtenis-id: 1517
Windows heeft het register van gebruiker PICARD\LiquidSmoke opgeslagen hoewel een toepassing of service tijdens de afmelding van het register gebruikmaakte. Het geheugen voor het register is niet volledig beschikbaar. Het register wordt uit het register verwijderd wanneer het niet langer in gebruik is.
 Dit wordt mogelijk veroorzaakt door services die als een gebruikersaccount actief zijn. Probeer om de services zodanig te configureren dat deze als LocalService- of NetworkService-account worden gestart.
systeem:
Gebeurtenis-id: 4226
TCP/IP heeft de beveiligingslimiet bereikt van het aantal gelijktijdige verbindingspogingen via TCP.
Gebeurtenis-id: 8032
De Browser-service heeft te vaak de reservelijst op transport \Device\NetBT_Tcpip_{79524CBC-5F5C-478B-80BD-DB8A476B981E} niet kunnen ophalen. De reservebrowser is gestopt.
Gebeurtenis-id: 8021
De browser kan geen lijst met servers bij de masterbrowser \\DATA op netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{79524CBC-5F5C-478B-80BD-DB8A476B981E} ophalen. De gegevens bevinden zich in de foutcode.
gebeurtenis-id: 10005
DCOM kreeg foutmelding 'Deze service kan niet in veilige modus worden gestart. ' bij het starten van de EventSystem-service met de argumenten '' om de server
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} te starten
Dat was het wel... kzal eens kijken op Event-id...
/edit:
Denk dat dit het is...
Heeft wel een paar oorzaken, zoals kapot toetsenbord :? of een prog dat het register (de hive dan) vasthoud bij het afsluiten, waardoor de hive neiet goed weggeschreven wordt, ffkes UPHClean downloadne en zal het eens proberen...
[ Voor 6% gewijzigd door LiquidSmoke op 20-04-2006 15:24 ]
  • LiquidSmoke
Helaas, UPH-Clean mocht niet helpen...
Ik zit nog steeds te denken aan een software fout, ik zal vanavond eens de bios upgraden en nieuwe ati drivers opsnorren.
Ik krijg namelijk Ati foutmeldingen sinds ik het register heb teruggezet
:( om moedeloos van te worden
