Thunderbird 800Mhz / A7V Overklokken
Ik wil mijn Thunderbird overklokken.
Wie met ongeveer dezelfde configuratie heeft een stabiel overklokt systeem?
En wat heb je dan precies overklokt?
Ik heb: A7V
Thunderbird 800
Asus V7700
Bios 1005C
192 Mb sdram
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb eigenlijk hetzelfde, alleen een T-bird 900.
Ik heb mijn voltage, fsb en multiplier gejumpered. Voltage op de 1 na hoogste stand, fsb op 100 MHz en multiplier op 10.
Tevens heb ik mij VIO op 3.35 V gezet i.p.v. 3.56 V
Ik draai dus op 1000 MHz oftewel 1 GHz. Natuurlijk kan dit nog hoger, maar mijn koeling is niet zo best.
Ik heb een IB-60 cooler en 2 80 mm sunon fans bovenin als uitlaat en een 120 nn sunon fan onderin als inlaat. De 120 loopt nu op 7 V i.v.m. de herrie. Mijn mobo is ca 25 graden bij een omgevings temp van 20 graden. Mijn cpu is dan 46 graden. Ik gebruik Artic Silver en volgens mij is mijn temp nog wel aan de hoge kant, maar ja wat doe je er aan?
Wreckerrm
Op woensdag 24 januari 2001 21:14 schreef Wreckerrm het volgende:
Waarom heb je je VIO lager gezet als ik vragen mag? Ik heb een Tbird op 800 Mhz die ik op 950 heb lopen nu. Maar hoger kom ik niet. Moet ik dan de VIO hoger of lager zetten als ik em verder wil proberen te overklokken?
Als je je Asus A7V met danwel een Duron of Thunderbird goed wilt overklokken 800@1000 stabiel kijk eens op de volgende urls:
Tuning extreme the Asus AV7
http://www.tomshardware.com/howto/00q3/000928/index.html
of Modifying your AV7 for overclocking (unlocken!!!)
http://www.tomshardware.com/howto/00q3/000808/index.html
  • Chiron
  • Laatst online: 31-08 07:05
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik heb mijn tb 900 ook overclocked maar zonder het voltage aan te passen, alleen maar de l1 bruggetjes ingekleurd en de multiplier mbv de dip switches op 10.0 gezet :)
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik had al problemen zonder overclocken. Als ik mijn memory op 100 had staan of 133 maakte niet uit. Toen ik alle pci kaarten uit mijn pc gehaald had, had ik problemen met mijn v7700. Het beeld was compleet opgekloot. Ik heb daarom mijn VIO naar 3.35 gezet, toen was het goed. Ook bleek het systeem stabiel op 100 MHz, maar de memory moest ook op 133 kunnen. Ik heb de DIMMs geruild en de problemen waren over.
Dit is dus waarom ik het VIO verlaagd heb.
