media player 10 - 0xc0000005
  • 599 views sinds 30-01-2008
  • _se_bas
  • Laatst online: 11-05-2025
Elke keer als ik bepaalde filmpjes wil afspelen in mediaplayer, maar ook wanneer ik die files wil afspelen in bv winamp, krijg ik de melding dat het programma gesloten moet worden.
Ik heb WMP10 met de security update. De-installeren en opnieuw installeren had geen effect, system restore ook niet. Vreemd genoeg werken de filmpjes in safe mode wel gewoon.
Sfc /scannow via Start>Run leverde niets op, ook regsvr32 jscript.dll en regsvr32 vbscript.dll, niet.
Iemand een idee? Ik heb online gevonden dat het uischakelen van buffer overflow protection kan helpen, maar ik zou niet weten hoe dat te doen.
Ik heb:
P4 1.6 GHZ / 512 RAM
Diamond Monster Fusion Banshee 16mb (oldie, maar doet het goed)
WXP - SP2
WMP 10
NortonAV 2006
de benodigde divx/xvid codecs
De fout:
code 0xc0000005 flags 0x00000000 record 0x0000000000000000 address 0x000000006f9103a2
  • _se_bas
Ik kom hier echt niet uit en kan nu veel filmbestanden niet openen. . . anybody?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Wat voor codec(packs) heb je precies geïnstalleerd ? Werkt het zonder wel ?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Mark-
  • Laatst online: 13-10 18:57
probeer anders even of het wel werkt met Mediaplayer Classic
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
En ik denk dat de MS Knowledgebase wel iets kan met die foutmeldingen. En probeer VLC player eens, die kan erg veel :)
Hier komt iets hips te staan
  • _se_bas
In Safe Mode werkt het dus wel he. De vraag is dus hoe het kan dat het daar buiten niet werkt en wat ik er aan kan doen.
Winamp en mijn DivX player doen (meestal) hetzelfde.
  • _se_bas
Ik heb o.a. fddshow geinstalleerd. Verder een losse xvid en divx codec.
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Het lijkt dat MP10 last heeft van een geheugenfout. Probeer Mentest+ eens
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • RobLemmens
  • Laatst online: 01-10 22:41
Als je hardware versnelling uitzet voor video en geluid doet ie het dan wel?
  • _se_bas
Hardware versnelling uit helpt niet.
En Mentest, hoe doe ik dat?
In Safe Mode werkt het dus wel.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien ooit toevallig eens met de default ntfs-permissies zitten spelen?
Mijn spoorwegfotografie
  • _se_bas
Nope.
Iemand anders suggesties? Of hoe test ik mn geheugen?
  • Martijnc
  • Laatst online: 21:33
Je kan je geheugen testen met Memtest86.
Je kopiert de bestanden naar een diskette en je start vanaf die diskette en je laat een nachtje of een dag lopen en kijk of hij fouten vind
[ Voor 48% gewijzigd door Martijnc op 26-04-2006 15:19 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2008 11:35 ]
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
al eens gezocht op foutcodes ?
A Common Cause Of The 0xC0000005 Error:
The error 0xC0000005 is generated by an illegal "memory access violation". This can be caused by anything from faulty RAM, an incorrect/corrupt device driver, poorly written/updated software and more commonly under Windows XP Service pack 2, malware/adware installations.
Usually you get this error message when performing a specific task, and if that happens you need to check the corresponding 3rd party's website/support department to see if they are aware of the problem
..a while back Symantec Antivirus caused the 0xC0000005 error with an additional message about a file called SAVRT.SYS . A simple software update to the Symantec Antivirus cured the problem.
...below are a couple of other suggestions:
De oplossing staat er ook......
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • _se_bas
Ik heb norton gedeinstalleerd, hielp niet. Norton update ook niet. System restore een maand terug doet niets. Het uitschakelen van DEP voor media player doet ook niets.
Mijn RAM heb ik niet gecheckt nog, geen tijd voor gehad. Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat het probleem is aangezien alles werkt in safe mode.
Ik heb daarom gekeken welke processen lopen in safe mode en vervolgens in normale modus alle processen die er bij zijn gekomen uitgeschakeld. Ook dat hielp niet.
Die website had ik zelf ook al gevonden, maar hielp me nog niet echt verder.
Suggesties, iemand?
  • _se_bas
Heeft iemand een idee? Ik weet het niet meer. . . .
  • _se_bas
*bump*
  • pven
Op http://www.updatexp.com/0xC0000005.html worden wat suggesties genoemd.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • _se_bas
Cavi gaf me die site ook al, die heb ik dan ook al nagelopen (afgezien van de geheugentest, maar dat lijkt me onzin omdat alles het doet in safe mode).
  • pven
Sorry, gemist.
Test gewoon je geheugen, ook al werkt het in safe mode wel, dan kan je in ieder geval uitsluiten dat het daar aan ligt.
