Krachtige geluidskaart
Een vriend van me is muzikant en zoekt een goede geluidskaart.
Ikzelf ben hier niet echt van op de hoogte daarom stel ik de vraag hier even.
Het gene hij wil doen is dus een live geluidsopname maken van een concert in een zaal dmv twee goede micro's.
Het geluid wordt opgenomen dmv van een harddisk recorder.
Om dit geluid op cd te zetten is er via een gewoon kabeltje (rood en wit) naar de computer geweldig veel verlies.
Dus volgens mij is de oplossing een andere krachtige geluidskaart met optische in en uitgang zodat het geluid digitaal blijft.
De harddisk recorder heeft ook nog een SCSI poort, maar weet ni precies of hier iets mee te doen valt.
Iemand een voorstel voor me uit de nood te helpen?
Alvast bedankt,
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als het geluid op hdd staat, dan kun je dat toch direct uitlezen zonder het te moeten opnemen via een geluidskaart? Want dan heb je altijd verlies.
Terw_Dan schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 12:53:
Maar hoe kan je dit het beste uitlezen?
Die harde schijf is volgens mij geen gewone harde schijf als van in een pc.
Hierdoor moet je die recorder dus met de pc verbinden dmv een kabel.
Maar hoe en welke kabel/geluidskaart?
  • Dr_oetker
  • Laatst online: 05-03 14:39
D.m.v. een USB-kabel?
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 12:19
Hu9o
Schokkend
optische kabel?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 13:59:
Geef eens wat meer info over de recorder dan? grote kans dat het heel makkelijk is die dingen gewoon uit te lezen.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Check de handleiding van die recorder eens en bekijk dan eens wat je met die SCSI poort kan doen.
Mocht blijken dat je via dat ding met het apparaat kan interfacen vanaf een PC, dan kan je (afhankelijk van het type SCSI) al vanaf een paar tientjes een SCSI kaart er voor kopen.
Zal ik zo snel mogelijk doen sé, heb even sms gestuurt, hopelijk leest hij dit en kent hij het type ed van buiten (zit opt werk).
:EDIT:
Heb al sms terug: Het is een Fostex FD8
Op google vindt ik volgende sites erover: http://www.google.be/search?hl=nl&q=fostex+fd8&meta=
Specifications
Inputs 1-8 (Line): 8 x quarter-inch jack (unbalanced)
Inputs 7-8 (Mic): 2 x XLR (balanced)
Insert (Ch 7-8): 2 x quarter-inch TRS jack
Aux Send (1/2): 2 x quarter-inch jack (unbalanced)
Aux Return (1 L/R, 2 L/R): 4 x quarter-inch jack (unbalanced)
Stereo Out/Monitor Out: 2 x phono
Headphone Out: Quarter-inch stereo jack
Recorder In: (L/R) 2 x phono
Data In/Out: 2 x Optical S/PDIF or ADAT optical
MIDI In/Out
Punch In/Out: 1 x quarter-inch jack
SCSI: 1 x D 25-pin; a maximum of two units can be connected (auto SCSI ID select)
Equaliser (Ch 1-8): High Shelving (12kHz ±15dB), Low Shelving (80Hz ±15dB), Parametric Mid 200Hz-5kHz variable ±15dB)
Frequency Response: 20Hz-20kHz (Mixer & Recorder, typical values)
Dynamic Range 105dB (Mixer, typical), >90dB (Recorder, typical)
THD 0.008% (Mastering Mode)
Simultaneous recording: 2 tracks (8 using ADAT optical)
Simultaneous playback: 8 tracks
Vari-pitch: ±6%
Dimensions: 552mm (w) x 110mm (h) x 355mm (d)
Weight: 5kg
Hoe kan ik dus het beste dat geluid overzetten op pc, liefst met zo weinig mogelijk geluidsverlies?
En wat moet ik nog extra bijkopen?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2006 07:48 ]
  • Pino
  • Laatst online: 25-09 10:40
Zoek een geluidskaart met ADAT interface en koppel zo je de HD rec aan de pc. Dan kun je met een tool als Nuendo etc ook nog verliesloos opnemen en bewerken. je signaal blijft dan vanaf de hd recorder digitaal tot in de cdspeler/versterker van de luisteraar.
Het voordeel van de ADAT interface is dat je in acht sporen van de recorder naar de pc kunt sturen, en dat realtime. Je kunt dus ook de hd recorder als analoge interface gebruiken om 8 kanalen muziek in je pc te laden.
[ Voor 86% gewijzigd door Pino op 19-04-2006 09:58 ]
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
Pino schreef op woensdag 19 april 2006 @ 09:46:
Enig idee voor een geluidskaart?
  • Pino
