IE6 informatiebalk is verdwenen krijg hem niet meer terug!
  • 901 views sinds 30-01-2008
gebruik
Dell 8300 / XP prof SP2 / IE6
probleem is dat ik een virusscanner van McAfee niet kan downloaden omdat deze download een activeX component moet starten en die door IE wordt geblokkeerd. Normalerwijze zou je via de informatiebalk deze component toestemming verlenen en aldus de download moeten kunnen starten, echter ik krijg met geen mogelijkheid deze informatiebalk meer op het scherm te zien.
Ik heb alle aanwijzingen die McAfee op haar web site heeft staan keurig netjes uitgevoerd, maar dat gaf geen verandering te zien.
Vervolgens gedacht aan "iets" dat de boel hijackt....dus hitman pro los gelaten en die vond niets daarna Windows Defender gedownload en gedraaid. Weer geen resultaat.
Hoe is nu de gele informatiebalk nu toch verdwenen en ook belangrijk hoe krijg ik hem weer terug? Ik wil nl. wel graag de virusscan, waarvoor ik heb betaald, downloaden !
Kan iemand me helpen?
Via extra -> internetopties -> beveiliging op standaard niveau klikken en/of via extra, extra internetopties, geavanceerd de standaard instellingen herstellen
Je doet je naam eer aan...inderdaad een speedy reactie.
Maar genoemde opties had ik al gedaan en dat helpt niets.
jammer..maar toch bedankt!
  • Polster
  • Laatst online: 20:31
Ik ben ook wel benieuwd naar de oplossing. Ik had namelijk laatst precies hetzelfde probleem op een win98 bak met IE6. Ik kon niet automatisch Office updates controleren of de flash 8 speler installeren omdat Active-X het niet deed.
Wat je nog kan proberen is IE cache legen. Dit hielp bij mij overigens niet.
En als laatste:
Internet Options|Security. Note that there is a box with four icons. You
want to work with two, maybe three, if you want to lock down some known bad
sites.
First, the "Internet" zone. Use the "Custom Level..." button, and go
through the "ActiveX" and "Active Scripting" controls. Anything not already
checked as "Disable" should be checked as "Prompt". This will lead to
annoying popups, but that is better than having malicious operators gain
control of your computer.
Next, the "Trusted sites" zone. Use the "Custom Level..." button, and go
through the "AciveX" and "Active Scripting" controls. Anything not already
checked as "Disable" may be set to "Enable". This will allow those sites
which you trust to not play malicious games to funcion as the web master
intended. The caveat, here, is that malicious actors may co-opt a trusted
site, and you are leaving the door open to malicious activity.
Finally, if you have some sites you know to be bad, and you don't want them
doing anything, the "Restricted sites" zone. Use the "Custom Level..."
buttion, go through the entire list, and set everything to either
"Disable", or whatever other word MSFT has which indicates the most severe
restriction.
Zorg ervoor dat de Mcafee site tot de trusted sittes behoren
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2006 12:35 ]
Gisteravond alle adviezen geprobeerd.....maar geen goed resultaat !
De informatiebalk wil maar niet verschijnen.
Het is in orde !!!
Na veel gezoek kwam ik op de site van microsoft nieuwsgroepen site de volgende mededeling tegen
Onderwerp: Re: ActiveX and McAfee downloads 20-11-2005 1:33 PST
Door: Opa In: microsoft.public.nl.windowsxp.home
Een paar maanden geleden had ik hetzelfde probleem, na een babbel met Mcafee
helpdesk hebben ze mij aangeraden om het programmaatje IEFIX.EXE te draaien
om de default instellingen van IE terug te zetten. Dat was succesvol. Je
kunt het vinden op de site van HitmanPro.
Opa.
"Jacko" <Jacko@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
news:DABE63EC-9A29-4B8F-9F5D-EFD46253C3E6@microsoft.com...
> Ik kan ActiveX niet downloaden en als gevolg daarvan ook the upgrade van
> McAfee virusscanner niet. Ik heb hem wel aangeschaft en inmiddels ook
> betaald. Windows blokkeert de download, ondanks dat popups etc allemaal
> gedeblokkeert zijn. Ik mis ook de informatiebalk en kan die ook niet meer
> terug krijgen etc Wat kan ik doen om bovenstaande wel voor elkaar te
> krijgen.
> De hulpchat van McAfee zegt dat het aan Win XP PS2 ligt. Gaarne uw advies.
> Met vriendelijke groet, Jacko Bakker
Ik heb dus ook IEFIX.EXE gedownload en gedraaid en inderdaad de gele informatiebalk verschijnt weer !!!
  • Dav0s
  • Laatst online: 14:04
Dav0s
Hr?
Komt door een bepaalde beveiliging van HitmanPro (of in ieder geval 1 van de programma's die hitmanpro installeerd). Deze heeft zo'n goede activeX beveiliging dat sommige dingen er helemaal niet meer doorkomen. :P
Internet werkt niet meer
Tijdens het verwijderen van spyware kan het Internet-protocol defect raken. Gebruik het programma Fix Internet Explorer om het protocol en belangrijke instellingen naar de standaard waarden te herstellen. Tevens zal Fix Internet Explorer lokale beperkingen (policies) verwijderen en belangrijke aan Internet gerelateerde DLL-bestanden opnieuw registreren. U kunt Fix Internet Explorer hier downloaden: iefix.exe
Bepaalde onderdelen op internetpagina's werken niet meer
Gebruik het programma Fix Internet Explorer iefix.exe om belangrijke instellingen van Internet Explorer naar de standaard waarden te herstellen (bij de keuze om het Internet-protocol te herstellen, kies Nee).
