[MySQL/PHP] Tables combinen
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Reveal!
  • Laatst online: 18:10
Ik heb meerdere tables welke ik wil joinen.
Het probleem is alleen dat bij elk van deze tables niet alle velden ingevuld zijn.
Dus nu wil ik eigenlijk proberen ze te joinen als er meerdere velden overeenkomen.
(Als ik de table gebruik die eigenlijk zou moeten, dan matchen er maar 15.000 van de 32.000 resultaten)
Hoe doe ik zoiets ?
  • whoami
  • Laatst online: 22:16
Dit heeft niets met DT&E te maken, maar met programmeren.
Hoe doe je het nu ? Door een inner join te maken op de velden, zou het toch moeten lukken ?
[ Voor 32% gewijzigd door whoami op 18-04-2006 10:51 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Reveal!
whoami schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 10:50:
Ja ik doe het nu met een Inner join op het hoofd veld....
Maar die andere velden moet hij alleen joinen als er meerdere velden overeenkomen en weet dus niet hoe ik dat doe....
(Denk bv. aan een schip met lengtes en breedtes etc.... dan kan ik niet joinen als alleen de lengte overeenkomt want dan bestaan er matches die niet kloppen.....)
[ Voor 17% gewijzigd door Reveal! op 18-04-2006 10:54 ]
  • Redshark
  • Laatst online: 23:28
Heb je niet een voorbeeldstukje van je tabellen? DAt is volgens mij makkelijker.
Volgens mij kun je dit toch gewoon met twee joins en een 'AND' statement doen?
Zoek je niet een IF statement?
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/if-statement.html
[ Voor 27% gewijzigd door Redshark op 18-04-2006 10:54 ]
  • whoami
Reveal! schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 10:53:
Gewoon joinen op meerdere velden:
INNER JOIN tabelB ON a.Veld1 = tabelB.Veld1 AND a.Veld2 = tabelB.Veld2..
  • Reveal!
Hmm ok en als ik bv een lengte van 1,5 heb en een van 1,49 maar die zijn wel hetzelfde ?
Is het ook mogelijk om hier een kleine range aan te geven ?
Dus bv. als het niet meer verscheelt dan 1m dan joinen ?
  • TweakBoy
  • Laatst online: 12-10 19:05
TweakBoy
Reveal! schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 10:57:
veld_a between 1.5 and 1.6 ?
  • Reveal!
TweakBoy schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 10:58:
INNER JOIN tabelB ON a.Veld1 = tabelB.Veld1 WHERE Veld1 BETWEEN Veld1+1 AND Veld1-1 ?
Da werk nie :'(
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Tja, nogal logisch> Wat doet die where in een expressie? En die AND? Je moet niet in spreektaal werken, maar in booleaanse logica. Wat wil je? veld1 met een range van 1?
(a.Veld1 - 1 > b.veld1 AND a.veld1 + 1 < b.veld 1)
lijkt me dan toch veel logischer.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ehm, Janoz? :+
http://sqlcourse2.com/setoper.html :P
En Reveal!: met "Da werk nie" (wauw, er staat niet één Nederlands woord in die zin :o) kunnen wij niet veel. Wat werkt er niet aan? Krijg je een melding? Gaat er wat anders mis? Probeer eens wat duidelijker te zijn; wij kunnen van hieruit niet over je schouder meekijken wat er misgaat en waarom.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Och, het sloeg vooral op de where
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Om Reveal! niet helemaal raar op te laten kijken:
SQL:
SELECT iets
FROM tabelA INNER JOIN tabelB
  ON tabelA.Veld1 BETWEEN tabelB.Veld1 + 1 AND tabelB.Veld1 - 1
  • Reveal!
Ben hier al verder mee, nou heb ik nog een vraag ...
Ik heb tables gejoined waarvan columns verschillende namen hebben ... maar die moeten samengevoegd worden....
Kan ik hier union voor gebruiken of is hier wat anders voor ?
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:30
Afhankelijk van wat je wil kun je dat bereiken door er een mysql functie op los te laten.
SUM (veld1, veld2) als je de som moet hebben
MAX (veld1, veld2) als je de grootste waarde moet hebben
COALESCE(veld1, veld2) als je de eerste non-NULL waarde wil hebben
...etc...
In de documentatie is daar meer over te vinden.
Regeren is vooruitschuiven
