[ASP] probleem met SQL query
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 24-10 11:34
Hoi ASPers,
Ik ben een ontiegelijke ASP n00b, maar ik moet voor mijn stage opdracht een digitale schoolgids in elkaar flansen, en aangezien de hosting provider alleen ASP + SQL Server ondersteunt, probeer ik het daarin. Wat is nu de bedoeling: toon een pagina met hoofdstukken uit de schoolgids en de bijbehorende paragrafen. Je krijgt dus een soort boomstructuur van hoofdstukken en paragrafen.
Om dit voor elkaar te krijgen haal ik eerst met een lus alle hoofdstukken uit de database, en schrijf deze naar het scherm. Per hoofdstuk haal ik met een tweede query de bijbehorende paragrafen uit een andere tabel (met een join). Hiervoor gebruik ik onderstaande code (veel dingen weggelaten, gaat om de constructie):
ASP:
SQL = "SELECT * FROM schoolgids_chapters"
set objRec = objCon.execute(SQL)
do until objRec.EOF
<!-- haal hoofstukken op en schrijf deze naar het scherm -->
SQL2 = "SELECT * FROM schoolgids_paragraphs WHERE chapter_id = '"&objRec("chapter_number")&"'"
set objRec2 = objCon.execute(SQL2)
do until objRec2.EOF
<!-- haal paragrafen op en schrijf deze naar het scherm -->
objRec2.movenext
loop
objRec.movenext
loop
bij het uitvoeren van deze code krijg ik constant dezelfde foutmelding:
Microsoft JET Database Engine error '80040e07'
Data type mismatch in criteria expression.
/schoolgids.asp, line 32
Ik heb al van alles geprobeerd, de objRec("chapter_number") omzetten naar cint bijvoorbeeld, of de quotes weghalen, maar niets helpt.
Wie wil deze ASP n00b op weg helpen? Dank!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Kijk eerst welke query je gaat uitvoeren:
ASP:
Response.Write(SQL2) ' ipv Execute dus
Zo kan je zelf zien (evt met een boek ernaast ;)) wat er niet klopt aan de syntaxis.
Los hiervan, is het niet handiger om 1 query uit te voeren waar je alle paragrafen en hoofdstukken in één keer ophaalt? Dit is niet echt performant.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
ID's zijn meestal numerieke waarden. Jij vergelijkt een ID met een string. Wedden dat dat fout gaat? ;) SQL Server is (gelukkig) net even iets stricter als bijvoorbeeld MySQL, dus op dergelijke dingen moet je gewoon letten. :)
  • f1r3b4ll
ik heb het al door, ik vergeleek twee verkeerde velden met elkaar 8)7 sorry, ik zal jullie niet meer lastigvallen 8)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Neem je nog wel even die tip mee over het aantal query's?
  • f1r3b4ll
dat zal ik even proberen, als het goed is krijg ik dan een query in de trant van:
SQL = "SELECT * FROM schoolgids_chapters sc, schoolgids_paragraphs sp WHERE sc.schapter_id = sp.chapter_id"
Alleen nu ziet elke record er hetzelfde uit toch? hoe ga ik onderscheid maken tussen chapters en paragraphs, met oog op de output? (boomstructuur)
[ Voor 19% gewijzigd door f1r3b4ll op 18-04-2006 00:21 ]
  • giMoz
  • Laatst online: 17-08 09:30
giMoz
iets met meester...
simpel: sorteer ze op chapters, en onthoud met welk chapter je bezig bent: als een nieuw record parsed vergelijk de huidige chapter met de chapter uit het record, is die anders: eerst ff chapter info writen en daarna verder gaan met het parsen van de paragraphs uit het record.
(btw, schoolgids_chapter is echt 3x nix: of schoolguide_chapter of schoolgids_hoofdstuk maar geen engels en nederlands door elkaar.
ik zou voor schoolguide_chapter gaan, alles in het engels: je weet maar nooit of de indier die jou code moet gaan onderhouden over 10 jaar nederlands spreekt, engels mag je van uit gaan....
Of niet natuurlijk...
Beetje offtopic, maar is het ook niet handiger om je commentaar in de ASP code te zetten, i.p.v. uit ASP gaan, een HTML comment te zetten en weer naar ASP gaan ?
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
LOL, had dat nog niet eens gezien maar dat lijkt me idd stuk netter dus
VBScript:
do until objRec.EOF
'haal hoofstukken op en schrijf deze naar het scherm
'haal paragrafen op en schrijf deze naar het scherm
objRec2.movenext
loop
objRec.movenext
loop
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Kan je niet een Join gebruiken? Scheelt een x-aantal queries op je databank uitvoeren.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Dat doet hij toch ook in deze post :?
  • gorgi_19
gorgi_19
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
nee, maar dat ging alleen even over het commentarieren van vbscript met html code ;)
