HD vertraging - seagate
  • Beltzer
  • Laatst online: 10-10 01:35
Het kopieren van en naar mijn seagate HD wordt vertraagd met een factor 5.
Normaal gesproken kopieer je een file van 500 mb in 30 seconden van de ene schijf naar de ander.
Het kopieren naar de seagate kost 2 minuten.
Dit is mijn systeem:
Asus a7n8x-x
3000+ sempron socket 7
1024mb kingston
200gig maxtor dm10
200gig seagate bara 9
creative geluidskaart
x800pro AGP.
DVD speler
DVD brander
voorheen heb ik dit probleem ook eens gehad, toen heb ik de indeling van de schijven op de ata kabels veranderd en alle ata kabels vernieuwd.
Laatst heb ik er een seagate 9 120 gig erbij gehangen om ff wat te kopieren en sindsdien heb ik weer die vertraging op de seagate schijf.
Waarschijnlijk treed er ergens een conflict op,maar ik kan niet localiseren waar dit gebeurt.
Als ik de seagate schijf in een andere computer hang, is er geen probleem.
Maar in mijn systeem, na het toevoegen van die tweede seagate doet dat kreng weer raar.
indelding op de ide
primary master: maxtor 200 gig
primary slave: DVD brander
secondairy master: DVD speler
secondair slave: seagate 200 gig
het wisselen van de secondairy posities heeft niet veel geholpen
ook het op nieuw aansluiten van de kabels heeft geen effect gehad.
ik kan de boel wel weer helemaal omgooien, maar ik begin dit probleem echt goed zat te worden.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
bios instelling waardoor die seagate zo slecht werkt?
firmware in de seagate die ***** is
windows xp die het niet meer snapt?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Waarschijnlijk draait de schijf in PIO-mode. Verander dit in Ultra DMA :)
Hang tevens beide schijven als Master op een apart IDE-kanaal voor betere prestaties:
Primary MasterHDD
Primary SlaveDVD
Secundary Master  HDD
Secundary SlaveDVD
Oeps, verkeerd om...
[ Voor 100% gewijzigd door Rone op 18-04-2006 00:23 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • NS_5
  • Laatst online: 31-08 21:20
Je moettoch niet de harde schijven aan dezelfde kabel hangen?
zeker niet voor de performance is mijn ervaring
Je kan inderdaad wel proberen de HDD op DMA te zetten
dat doe je als volgt:
Deze computer -> Eigenschappen -> Hardware -> Apparaat beheer -> (plussje bij) * Controler ->
* kanaal -> Dubbel kklik -> Geavanceerde instellingen -> (Aparaat 0) Pull down menu op DMA indien beschikbaar zetten -> Reboot
[ Voor 18% gewijzigd door NS_5 op 18-04-2006 11:39 ]
  • Beltzer
Device secondary slave staat inderdaad op PIO mode,
Het dropdown menu staat wel op DMA if available, maar de current trasfer mode staat op PIO mode.
Dit kan ik niet veranderen.
Weet iemand hoe ik dit kan doen?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Je secundaire slave apparaat, in dit geval dus die harddisk, stelt zich in op de snelheid van de master.
Aangezien je optical drive over het algemeen in PIO mode staat, of max. op UDMA66, wordt je schijf op dit moment nogafl afgeremd. Als je je DVD-speler als slave zet, en je HDD als master, zou het probleem opgelost moeten zijn.
  • Beltzer
probleem opgelost :)
zoals aanbevolen werd heb ik de seagate schijf als secondairy master gezet en de schijf kan weer op DMA.
thanx
ps: ik dacht toch echt dat dit soort praktijken in het verre verleden lagen, maar ja.
  • Beltzer
Die crap schijf staat weer in PIO mode.
heeft iemand enig idee hoe ik die vast kan pinnen op dma?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Beltzer schreef op woensdag 19 april 2006 @ 17:31:
2 dingen:
- Check of je IDE kabel nog wel een beetje fatsoenlijk is, als er teveel fouten optreden in de dataoverdracht springt het kanaal vanzelf op PIO. Zitten er scherpe knikken in de kabel of is deze een beetje gekreukt? Kan op een aderbreuk wijzen.
- lijkt misschien een paardemiddel maar werkte bij mij: gooi in apparaatbeheer het betreffende IDE kanaal uit de apparatenlijst en herstart de pc. De eerstvolgende keer dat Windows gestart wordt zal dat kanaal opnieuw geïnstalleerd worden en weer beginnen op DMA.
  • Beltzer
mmmm dat heeft geen effect.
de ide kabel ziet er goed uit.. voor de zekerheid zo meteen toch maar even verwisselen.
kan ik niet ergens in het register aan geven dat er alleen maar op dma gecommuniceerd kan worden?
