athlon 64 3200+ kan niet verder
  • matthijsbos
  • Laatst online: 07-10 12:45
hey,
ik ben al een tijdje bezig om mijn processor over te klokken. het is mijn ewerste opverclock en het is me gelukt om tot 2670 mhz te komen. hij loopt mooi stabiel en blijft dankzij mijn zalman 7700 AlCu mooi rond de 40 graden draaien in stressed mode. ik wil mijn clock eigenlijk wel verder opschroeven, maar dat lukt niet. ik heb al van alles geprobeert. mijn Vcore is 1.72 volt. dat lijkt mij wel ene beetje aand e hoge kant aangezien ik overal posts van 1.450 volt zie. misschien ligt het wel aan mijn voeding horr de voltagers schommelen ook steeds... nexus 350 watt voeding. ik heb al gebrobeert mijn vcore verder op te schroeven, maar ik durf niet te ver te gaan, want hij is al zo hoog. ook heb ik al mijn LDT voltage en NB voltage op proberen te schroenven, maar niks lukt. met m'n werkgeheugen ben ik nog niet bezig geweest dees staat nog onder de 200 mhz. hier wat gegevens:
AMD 3200+
DFI NF4 ultra-D
fsb 267
ldt/fsb op 3x
cpu/fsb x10
ram op 150
misschein moet ik me nu mee rop mijn ram richten, maar die overklokken lukt helemaal niet. hopelijk kunne jullie me helpen. ik lees wel dingen dat ik de cpu/fsb dingen moet verlangen, maar dat begrijp ik al helemaal niet. mijn logische redenatie is dat meer kloksnelheid meer snelheid is... :? hoplijk kunnen jullie me helpen.
  • Thas
  • Laatst online: 23-07 18:50
Wat voor videokaart heb je (ivm energieverbruik), hoeveel hd's etc.
Kun je de voltages uitlezen, bij stress en idle?
bv. met speedfan oid. Waar heb je 1.72 volt gezien, in je bios?
Heb je de nieuwste bios, drivers etc?
  • matthijsbos
ik kan voltages uitlezen met smartguardian... ik heb his radeon x800 en wd raptor 76 gb... bios nog niet geudated... miss maar eens proberen.. maar moet geen probleem zijn lijkt mij...
  • matthijsbos
ikl heb bios updates gedaan... had alle updates al, alles die voor de support van fx-60 nog neit... doet nog niks... WAT NU?? :?
  • Theo
  • Laatst online: 16-10 21:38
Theo
moederbord
een overklok van 34% is toch zeer netjes?? Iedere cpu heeft gewoon zijn plaffond, hier kom je gewoon niet overheen, wat je ook doet. En volgens mij zit je nu ongeveer aan dit plaffond.
Als ik jou was zal ik de cpu wel iets terugklokken, zodat hij op een lager (en veiliger!!!!!) voltage kan draaien. Hierdoor kun je je geheugen misschien ook op +- 200 MHz laten lopen, want dat heb je nu dus wel 25% underklokt
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Voeding kan de bottleneck zijn
of het is de max met die koeling.
Zet er phase change op en je zit lang nog niet aan de max.
  • Nano2009
  • Laatst online: 08:04
het kan ook aan je stepping liggen
dat je gewoon een stepping hebt die niet goed oc t [maar dat lijkt me sterk vanwege je oc nu]
maar mischien heb je gewoon de max van je proc behaald op lucht :)
  • Skoop
  • Laatst online: 02-08 08:21
Je kan niet sneller meer, mijne kan stabiel hooguit 2650 mhz maar ik hem op 2600 draaien omwille van die HTT 4x260 :) ik heb de winchester cure 3200+ 2000 mhz, bolt netjes zo, alles juist tot op limiet ivm de HTT, draai nu 1040 htt, hoger ga ik niet of kan ik niet :) anders zou ik 3X265 moeten doen maar dan prestatie verlies
  • matthijsbos
Skoop schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 23:08:
over het algemeen heeft het verlagen van de htt tot 600 mhz praktisch geen prestatie verlies horr
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Maar die 1.7volt is hopelijk niet de echt waarde. Anders is je cpu straks nog een super nova!!! Zeker met lucht, ik zou onder de 1.55volt blijven.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
als de vcore echt 1.72 volt zou zijn zou die denk ik niet 40graden stressed blijven, lijkt me dus ook een fout uitgelezen waarde... :)
hoeveel volt heb je in de Bios ingesteld?
  • matthijsbos
Verwijderd schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 16:31:
hij staat op 1.55 volt * 113% en hijs echt stbiel
  • JSTPS
  • Laatst online: 01:41
Ik heb een amd3500 en heb hem op 4x240 fsb staan. Hij loopt op 2.65ghz. Maar als ik verder wil, stopt hij en geeft hij een geheugendump. Is mijn geheugen zo slecht? het is corsair Latency: 3-3-3 1gb geheugen.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
ik stel voor dat je bios versie 704-2BTA erop flashed, deze heeft mij al meerdere keren bewezen dat er beter mee te oc'en valt.
wat betreft je geheugen oc'en .. kijk eerst naar wat voor chips je op je ram hebt zitten.
eventueel makkelijk als je hiervan het merk / type aanduiding aangeeft ?
mijn oude 3200+ ging tot 2700mhz @ 1,57v ik hoop dat die van jou dat strax ook gaat doen :)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
matthijsbos schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 16:35:
dan zit je vrijwel op 1.8v (dfi leest vrijwel altijd lager waarden), 40 graden load lijkt mij uiterst sterk en dat ie stabiel draait ook. voltage is echt veels te hoog als je van plan bent de proc dit jaar not te laten door komen zou ik hem toch maar es op 1.5/1.6V zetten.
