pc4000 niet stabiel op 250mhz????
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
hey ho... ik heb net n nieuwe pc binnen, dus meteen kijken hoe ver ie klokt... de cpu gaat nu makkelijk over de 2600mhz, en t memory (pc4000) gaat in memtest 1.65 door tot 256 mhz meer dan 7 uur stabiel. maar als ik mn mem op 250 laat lopen dan crashed prime95 binnen n paar seconden... hoe kan dit??? memtest issie superstabiel, maar prime niet, ik heb al n aantal settings geprobeerd (timings, htt multi) maar op 1 of andere manier wil ie niet primen als ie hoger staat dan ergens in de 200mhz... hoe kan dit? (draai nu 216mhz al 7uur stabiel met cpu op 2600, 3/4 divider)
vergeet ik hier een setting????
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
je processor instabiel ?
wat meer specs graag
  • Mr Alfabet
cpu: x2 3800 loop primestable 7uur+ op 2.6ghz,
dfi nf4 sli-D mobo
maar ook als ik mn cpu multi op 8 zet ofzo, dan crashed ie bij 250 mhz fsb met mem 1:1....
wat wil je nog meer weten?
voeding: 500W antec truepower
-edit-
verder 2 hdd's, een pci-diamond videokaart (mn 2 gt's zijn nog niet binnen)
[ Voor 17% gewijzigd door Mr Alfabet op 17-04-2006 15:51 ]
  • Leftblank
  • Laatst online: 20:34
Geprobeert de geheugentimings te veranderen? Misschien staan die te strak op 250mhz.
  • Mr Alfabet
Yorixz schreef op maandag 17 april 2006 @ 16:20:
heb ik al geprobeerd, staat in de TS.... maar dat ding is qualified op 3-4-3-8 op 250mhz... staat er op. dus dat moet ie kunnen
  • Mr Alfabet
as ik alle settings op auto zet dan zet ie zelfs de timings op 3-4-3-7.... memtest stabiel lijkt het nu, 1 pass gedaan, maar prime = freeze....
pleaseeeeeee... help!!!
[ Voor 11% gewijzigd door Mr Alfabet op 17-04-2006 16:35 ]
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
bios update alhoewel geheugen controller in je cpu zit, maar je kan het effe proberen..
voltage verhogen? meestal zijn zulke snelheden pas haalbaar met een hogere voltage op je geheugen he!
Heb je je HT multiplier op 3X gezet?
  • Mr Alfabet
Verwijderd schreef op maandag 17 april 2006 @ 16:53:
ook al geprobeerd....
-edit- hoeft in principe niet, HTT bus moet 1000 zijn.... 200*5 (standaard) of 250*4(oc) dus op 3 zit je iig safe
[ Voor 26% gewijzigd door Mr Alfabet op 17-04-2006 17:32 ]
  • Mr Alfabet
Mister_X schreef op maandag 17 april 2006 @ 16:48:
mkay... zal zo es ff die update draaien.... maar het voltage moet 2.75 zijn volgens de site, is al hoger dan stock, maar als ik mn voltage op 2.7 zet geeft de uitlezing aan dat het 2.8 is, dus dat zal t niet zijn, ik kan het voltage wel ff omhoog gooien.... heb warranty tot 3V ofzo...
  • Mr Alfabet
wat meer prik schijnt t op te lossen, heb m nu op 2.8V staan, *crashed as i type* crashed iig niet meteen meer... 2.9V proberen....
  • Mr Alfabet
2.9V schijnt t te doen, geeft 2.99V uitgelezen in smartguardian, staat nu n kwartiertje te primen op 250mhz FSB, 2500mhz cpu op 1.53V (1.55V ingesteld, kan lager, maar is tenminste safe zo), 250mhz memory op 2.99V (2.9V ingesteld)
ik post weer wat zodra ik resultaten heb
-edit- al 1.5 uur stabiel in prime
[ Voor 7% gewijzigd door Mr Alfabet op 17-04-2006 19:18 ]
