Bluetrek G2 pairt wel met SE T610, niet met Qtek s200
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
Om een of andere rede lukt het wel om mijn BlueTrek G2 BT headset te verbinden met mijn Sony Ericsson T610, maar niet met mijn Qtek s200...
Het lijkt er op dat er iets stuk is.. maar mijn 3 dubbel blind test sluit niets uit.
Heb al vanalles geprobeerd..
SE-T610 werkt wel met BT-G2 headset
SE-T610 werkt met andere car-kits
Q-s200 werkt met andere car-kits
Q-s200 werkt NIET met BT-G2 headset
zijn die laatste twee niet compatible? ik zie wel dat ze bij de PDA shop als complementair verkocht worden..
wie maakt me los?
  • Jerome!
  • Laatst online: 21-09 13:38
Lukt het pairen wel of krijg je daar een foutmelding? Als het ding gepaired is kun je onder partnerships een aantal vinkjes zetten waaronder handsfree/headset. Heb echter geen G2 om het te testen.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Jerome! schreef op maandag 17 april 2006 @ 14:16:
nope, niets gepaird..
BT-G2 zet ik aan, hoor "bieb, biep biep".. als ik met T610 ga zoeken stopt ie met biepen na paar seconde en kan ik op GSM 0000 invullen om headset te pairen..
S200 kan ik laten zoeken tot ik een ons weeg, hij vind geen BT headset... vind een of ander modem van de buurman..
  • Jerome!
Je zet je headset toch wel in pairing/discoverable modus? Geen idee of het helpt, maar wat als je je S200 ook op discoverable zet?
Niet dat ik je niet vertrouw, maar je doet dus alles volgens de handleiding:
Before using the BLUETREK® G2 headset, you must pair it with your Bluetooth® mobile phone. Pairing is the process of linking 2 Bluetooth® devices, so that they can communicate.
To initiate pairing:
1. Place the BLUETREK® G2 and your mobile phone within 0.3 meter (1 foot) from each other.
2. Switch on your phone and select its Bluetooth® discover mode (refer to the Bluetooth® mobile phone user manual).
3. When the BLUETREK® G2 is switched off, press and hold the TALK button for about 7 seconds until the indicator light flashes red and blue alternatively. And a sound can be heard in the speaker.
4. Once the mobile phone detects the headset, a “BLUETREK G2” message will be displayed. Follow the phone instructions to accept the pairing. The PIN code (or passkey) is 0000, then press “yes” or “ok”.
If pairing was successful, the indicator light will switch to blue and flashes slowly.
If you haven’t started the discovery mode within 5 minutes, the headset will switch off. You must then switch on your headset and start the pairing again.
Als dit niet helpt zou ik het ding terug laten sturen en laten testen door Bluetrek, zij kunnen dan vast aangeven of er compatibiliteitsproblemen zijn met het headsetje, en je eventueel een vervangend exemplaar aanbieden.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
ik heb alles volgens het boekje gedaan, (ik had de NL versie..)
Ik heb al een mail naar BlueTrek gestuurd.. hopelijk kunnen ze iets over de wow vertellen die we hier nog niet naar boven hadden gehaald.
  • crazylegs
  • Laatst online: 27-10 19:44
SE T610 heeft geen bluetooth geloof ik de T630 wel
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
crazylegs schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 12:05:
Ahum... da`s wel...
