[XP] disk Boot failure
  • 94 views sinds 30-01-2008
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
Hallo mensen,
Ik heb een probleem, en ik ben even ten einde raad.
ik heb sinds kort een nieuw mb + processor, een DFI nf4 U en een opteron 144,
samen met 1024 mb kingston, 2x WD raptors, 500 Wt levicom voeding.
Na de hardware te hebben gemonteert en bekabeling en bios te hebben aangepast
heb ik voor de zekerheid een "schone" xp installatie gedaan.
Ik wil mijn setup in raid 0 net zoals voorheen. (Toen met, gigabkn8-e s754, 1024mb, 2x raptor)
Echter nadat ik de xp cd erin heb zitten en wil installeren, begint het al...
de floppy die bij mijn DFI zit, kan niet worden gelezen (nee, zit geen slot meer op) en in
andere pc's kan ik hem ook niet uitlezen. Dus heb ik mijn oude floppy van de Gigabyte kn8-e
(ook nf4) gepakt... Dit werkte en ik heb windows kunnen installeren, Nadat windows erop stond,
heb ik om 1 of andere reden nogmaals windows proberen te installeren omdat de vorige niet 100 %
verliep.
Echter, elke poging die ik heb gemaakt om de raid drivers te installeren zijn mislukt!!
Op F6 drukken, drivers installeren. Dus als ik eenmaal de voorw. van Xp heb geaccepteerd e.d. kun je je schijf kiezen om te install. maar daar staan 2 schijven.. :'( In de startup staat netjes "striping"( das raid 0) maar bij installatie ziet hij dus 2 losse schijven. Dus install. afbreken opnieuw installeren en opnieuw en nog een keer, totdat ik op F6 kon blijven drukken maar mij niet meer naar de raid drivers werdt gevraagd.. En sindsdien (na de 6 de poging om te installeren) krijg ik nu de melding:
Disk Boot Failure, insert boot disk and press enter, ofzoiets
maar het erge is, ik kan na de Bios, niets meer kan, ook als ik de xp cd erin heb zitten, pakt die
niet en geeft gelijk die Boot failure. Nou heb ik gelezen dat je een floppy moet maken met 3 bestanden;
Boot.ini - NTLDR - Ntdetect.com
Maar ik heb alleen een backup boot.ini en die is ongeldig, want deze heb ik uiteraard gebruikt..
Dus de disk die ik heb gemaakt werkt niet. 8)7
Heeft iemand een idee waar ik een onbewerkte boot.ini vandaan kan toveren?
of weet iemand zo'n diskette online te staan of kan ze mij mailen of via msn?
Of een andere oplossing?
Dank voor uw tijd!!
  • Khaine
  • Laatst online: 18:47
Khaine
Python liefhebber
Ik weet niet of XP de mogelijkheid nog heeft,maar anders kun je op een al bestaand systeem met XP (misschien familielid / buurman oid) een boot-disk maken ? Bij mijn weten staan die bestanden daar onbewerkt op.
En anders een poging wagen op bootdisk.com ??
Suc6 !
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
Ik kan na de Bios, niets meer, als ik de xp cd erin heb zitten, pakt die
niet en geeft gelijk die Boot failure. Waarom ziet hij de CDrom speler niet... ?
bij mijn nf4 gigabyte bordje wil een keer de aan en uitknop op de voeding wel eens wonderen doen
(bij mij schiet hij na een cdrom boot om een of andere vreemde reden steeds op netwerkboot
en ik kan er geen .... aan veranderen het enigste wat dan helpt is eens de stroom er af en op
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 13-09 13:38
En je bootvolgorde in je BIOS is niet toevallig (door een BIOS reset o.i.d) terug gezet naar eerst harddisk, en dan pas CDROM? Dat zou de boot failure kunnen verklaren.
Whatever
  • Proxar
Je kunt bij bootdisk.com idd een set voor XP downloaden, zijn 6 schijfjes.
Bij driverguide.com kun je een boot.ini downloaden.
Verder zou ik, zoals hierboven ook staat, even in de bios kijken hoe de opstart volgorde staat.
Als hij eerst boot vanaf hdd, dan kan die cd of flop nooit lezen.
Succes!
Wisdom lies not in obtaining knowledge, but in using it in the right way !!
Proxar schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 23:14:
Succes!
Tnx voor de hulp zover!! Ik ga bootdisk.com even het 1 en ander downloaden maar ik weet eerlijk gezegt niet zo goed welke ik moet hebben. Wat betreft de bootvolgerde is alles in orde, dat is zeker.
Ik ben geen Noobie maar ik loop telkens tegen dit probleem aan. Ik wil eens in de zoveel tijd me pc een verse install. geven. Ik verwijder eerst de Striping, de raid setup en doe clear disk.. Daarna geeft hij deze melding en ziet hij geen cdrom , en kan ik windows niet installeren en het belangrijkste de raid drivers..
  • dion_b
  • Laatst online: 25-09 10:55
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Geen oude }:O }:O schoppen - alleen in een oude topic posten als je iets nuttigs toe te voegen hebt. "Ik heb dat probleem ook" is geen nuttige toevoeging :o
Als je vraag geen eigen topic waard is, dan is het het vervuilen van andermans topic ook niet waard...
Oslik, blyat! Oslik!
