UPnP op e-tech router
  • blaatbeest
  • Laatst online: 04-12-2017
Het volgende probleem,
Ik probeer nu al een tijdje UPnp aan de gang te krijgen op een "e-tech - RTPR01" met winxp maar het lukt me maar steeds niet.
Ik heb de UPnP help pagina met test prog geprobeerd (http://fp.mgillespie.plus.com/upnphelp.htm )
maar het blijft maar failen op test 7.
Het probleem is schijnbaar als volgt: Windows is ready to receive UPnP messages, but they are never arriving. When the test tool runs this test, it requests to map a port on the router (TCP 1345), and checks the routers response, if successful, it then deletes this port mapping.
Op de pagina van mijn router kan ik zien dat poort open staat (volgens de router)
Afbeeldingslocatie: http://img525.imageshack.us/img525/411/router5lq.th.jpg
maar het werkt dus niet, en volgens de test zou de poort dus ook weer gesloten moeten worden en dat gebeurt dus ook niet.
Met shields-up (https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2) heb ik met de probe gekeken of er iets door komt, en uiteindelijk lukt dat dus wel.
Maar met dc++ blijf ik bij het openen een error krijgen "failed to create port mappings: please set up your NAT yourself"
edit 8 ofzo: na een beta dc++ install doet dc++ iets meer, maar ik krijg wel nog steeds de error.
Kan wel zoeken en mensen kunnen van mij downloaden maar ik kan niet downloaden.
De upnp router tabel laat zien dat er wel een udp poort is gemaakt maar geen tcp poort...
Iemand een idee hoe ik nou zeker kan weten (op een simpele manier) of het nu wel of niet werkt?
[ Voor 32% gewijzigd door blaatbeest op 16-04-2006 23:34 ]
x
  • blaatbeest
of iemand die weet wat voor poorten UPnP open moet zetten en waar/hoe dat dan te controleren is?
x
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Kijk even onder 'Virtual Server'; en maak hier een port-forward aan. Dit werkt imo beter dan UPnP (iets wat ikzelf altijd uitschakel op mijn Linksys WRT54G router, overigens).
Gewone portforwards icm DC++ moet gewoon goed werken. :)
  • blaatbeest
als ik zelf port ga routen is er inderdaad geen probleem, ik ben alleen niet altijd aanwezig om problemen op te lossen (als er weer eens iets veranderd met porten of ip's). Waarvoor UPnP handig ZOU moeten zijn :)
x
