Weer een Asus A8N32 met problemen
  • TRISWA
  • Laatst online: 09-06-2008
hoi
Ik heb steeds problemen dat mn pc bij het opstarten regelmatig zijn harde schijven niet kan vinden,
en als hij ze wel vind dan start widows ongeveer 1 op de 5 keer op en blijfd anders hangen op het
laadscherm.
Als windows wel opstart dan duurt het ongeveer 10 minuten.
Verder heb ik regelmatig last van uitval gewoon in windows terwijl je bijna niks doet en voor het
opnieuw instaleren had ik ook regelmatig uitvallers in CSS.
Na opnieuw formateren en instaleren liep alles eerst goed totdat ik begon met het instaleren van
drivers, antivirus en firewall.
Ik heb al de drivers van asus en orginele van nvidia geprobeerd maar geen verschil.
Ik heb mn Pc een maand lang behoorlijk goed draaiend gehad maar toen begonnen de problemen en steeds hetzelfde.
Heefd iemand een idee waar ik moet zoeken?
Mijn systeem specs zijn
mb Asus A8n32
proc AMD X2 4400+
geheugen Corsair Twinx 2048 3500LLPRO
Hd 2x seagate baracuda 7200.9 sata 80 gig
vid Asus 7800gtx top
voeding Cooler Master real power 550 watt
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
TRISWA schreef op zondag 16 april 2006 @ 19:39:
Wel, dan zou ik het daar zoeken als ik jou was. Nu wil het geval dat menigeen óók last heeft van die Firewall software (ik neem aan dat je op die van nVidia doelt). Gewoon niet installeren is mijn advies en kijk het eens een poosje aan of je dan nog steeds problemen hebt. Pak het op deze manier ook aan met de antivirus software.
Ik heb die firewall en xtra software van Nvidia nooit geinstalled en nog nooit een probleem gehad.
Antivirus heb ikzelf Norman voor gebruikt, ook geen prbleem gehad
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
/edit
Niet meer nodig... :)
Check anders eens je geheugen met memtest.
Kijk ook voor de zekerheid hoe de lijnen op je voeding zijn.
[ Voor 83% gewijzigd door ShellGhost op 16-04-2006 22:25 ]
  • TRISWA
Ik heb nog nooit de firewall van nvidia gebruikt,
ik heb nu norton firewall en antivirus pro 2003 erop staan deze gebruik ik normaal ook.
Op mijn voeding heb ik alle aansluitingen zo gelijk mogelijk verdeeld en mijn
vid kaart heeft direct vanaf de voeding zijn eigen aansluitingen.
memory lijk het niet te zijn want als windows wel gaat starten zie ik de meeste lampjes gaan branden, als windows niet opstart gaan die heel snel uit net alsof er geen gegeven gevonden
kunnen worden om uit te voeren dooie link tussen hd en cpu ofzo.
ik vind het nogal raar omdat ik eerst zonder problemen 1 maand de pc heb gebruikt.
  • Whiskey48
USB Legacy support UIT in bios ... gefixt
draai maar memtest. Nu heb je 100.000 fouten. Na usb leg uit 0
ohja, en plug je pc-speaker er uit!
en zet je cd-in op disabled
[ Voor 27% gewijzigd door Whiskey48 op 17-04-2006 08:46 ]
  • TRISWA
vannacht
1e keer memtest na 15 minuten 200 erors
reboot
bios => usb legacy support uit => rerboot
memtest 0 erors in 50 minuten klaar met test
windows tot nu toe nog steeds goed opgestart
met het geluid hoor ik zijn ook problemen had ik eerst ook,
maar bij mij lag dat aan de realtech software als je koptelefoon
inplugt aan de voorkant wil dat programma wel is je speakers op lijn ingang
zetten waardoor alles gaat kraken.
maar nu is kijke of ik em kan gaan clocken
doel is 2500-2750 Mhz
mem 250 Mhz 2,5-3-2-6 T1 @2.7 volt
north to south 4x
  • Whiskey48
Ik blijf trouwens maar problemen hebben met ... het geheugen volgens mij.
Stel ik mn Gskill (ddr550 2-2-2-5 T1) geheugen op volgens de specificaties, krijg ik in prime95 bij 2,2ghz al snel fouten
zet ik hem op 200mhz 2,5-3-3-7 T2 lijkt het beter te gaan
2,4ghz loopt stabiel @ 1,35v cpu (stressed 42graden)
2,5ghz wil niet stabiel lopen, zelfs niet op 1,55v (stressed 47graden)
mem voltages 2,8v
... soms krijg ik bij 2,2ghz al direct fouten in prime ... heel vreemd allemaal ... ik blijf even testen
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:34
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Kijk voor je geheugentimings ook eens even met CPU-Z.
Ik heb ook G.Skill geheugen in mijn pc zitten, en op de verpakking werden andere timings genoemd, dan wat CPU-Z uitleest uit de SPD (en wat dus ook werkelijk mogelijk is met je geheugen). Dit viel me overigens een beetje tegen van G.Skill. Zodra ik wat meer geld heb, ga ik dat waarschijnlijk ook wel vervangen voor geheugen die die timings wél aankan op de gespecificeerde snelheden.
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • FiXeR.nl
Bubbles schreef op maandag 17 april 2006 @ 21:22:
Dat staat er altijd, omdat "onervaren" gebruikers extra stabiliteit te bieden. (Lees tweakers overclocken het toch)
Dat heb ik me laten vertellen :D
  • _Dune_
  • Laatst online: 15:31
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik meende dat Athlon 64 (X2) processoren T1 zo-ie-zo niet leuk vinden. Hoevel geheugen banken/sloten heb je in gebruik? Misschien 4x 512MB?
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 17-04-2006 21:38 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • TRISWA
heb nu mn pc de hele dag al stabiel draaien op wat kleine dingen na,
heb ook weer alle harde schijven erin gezet en 1 extra waar ik alle backup op had
tot nu toe alles nog standaard draaien ben Css aan het instaleren dus zal ook direct nog kijken of
dat nu soepel loopt,
het was echt een ramp pc ging traag lopen zodra er 5 spelers op het scherm rondliepen en nog
meer raare dingen zoals na een half uur uitvallen enz.
maar de usb disable heefd in iedergeval veel goed gedaan.
  • TRISWA
Nou ik heb nu nog steeds dat windows problemen geeft met opstarten
volgen memtest is alles ok maar met opstarten doet de pc nog moeilijk vaak
blijft ie hangen op het laadscherm .
weet iemand ook een programma dat alles test zodat je kunt zien waar het waarschijnlijk aan ligt
mzzl Tris
