Bij het installeren van win2k pro kreeg ik de volgende foutmelding:
Nadat ik mijn ultra ATA/66 driver disk gebruikte kreeg ik deze melding niet meer, maar kreeg ik de volgende melding:
*** STOP: 0x0000007B (0xF7463848,0xC0000034,0X00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DIVICE
If this is the first time your’ve seen this Stop error screen,
Restart your computer. If this screen appears again, follow
These steps:
Check for firuses on your computer. Remove any newly installed
hard drives ar hard drive controller. Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
restart your computer
Rever to your Getting Started manual for more information on
Troubleshooting Stop errors.
Nadat ik mijn ultra ATA/66 driver disk gebruikte, door tijdens de setup op F6 te drukken, kreeg ik deze melding niet meer, maar kreeg ik de volgende melding:
*** STOP: 0x00000050 (0xFFFFFFFC,0X00000000,0xBFF0E8B5,0x00000000)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** Address BFF0E8B5 baced at BFF0E000, DataStamp 3816392e – SCSIPORT.SYS
These steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufatture
for any Windows 2000 update you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software Disable BIOS memory options suck as caching ar shadowing.
if you need to use Save Mode to remove or disable components, restart
Your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
Select Save Mode.
Mij lijkt dat de SCSI kaart niet goed gepakt word maar als ik op de site van mij SCSI kaart (Initio INI-9100U met een plextor8220 en een ultraplex40 er aan) ga kijken zie ik het volgende verhaal:
Windows 2000 drivers for Initio adapters are embedded on the Windows 2000 CD. Our hardware will be found during the installation of Windows 2000 and the correct drivers installed automatically. The only exceptions to this are for the INI-A100U2W (for which you will find the drivers on the INI-A100U2W drivers page).
Ik probeer dus toch ff de SCSI driver disk die ik bij mijn kaart heb gekregen, helaas zonder resultaat.
Wat er nu dus tijdens het opstarten gebeurt is:
De BIOS doet alles gewoon normaal. dan krijg ik het scherm waar ik kan kiezen tussen win98 en win2k dat gaat vanzelf naar 4sec. weg en de setup word gestart ik druk op F6 om de Ultra ATA/66 controler (die op mijn mobo zit) te installeren, daarna probeer ik ook de SCSI controler (maar dit heeft dus geen nut) daarna krijg ik op het scherm dat win2k aan het opstarten is. Dit blijft een tijdje staan terwijl het disk LED van mijn ultraplex40 1X knipperd en wat later maakt hij ff geluid (zit geen cd in). Daarna krijg ik dus die 2e foutmelding.
Wie weet er een oplossing voor dit probleem?
These steps:
These steps:
Select Save Mode.
