Bios A8N-E herkent dvd NEC ND-4570 niet
  • youngster
  • Laatst online: 16-10 13:41
Net mijn eerste zelfbouw systeem in elkaar gezet.
Helemaal blij dat alles werkt, blijkt de dvd drive niet herkent te worden door het bios. :(
Ik kan dus niet van cd booten en dus onmogelijk een besturingsysteem installeren.
De dvd drive is aangesloten op IDE (heb beide ide aansluitingen geprobeerd) en is de enige IDE device die ik heb. (hdd's zijn sata).
Kan het iets met master/slave te maken hebben, ook als het de enige ide device is? Ik heb geen documentatie bij de drive gekregen en er staat ook niet op welke stand van de jumper wat betekent maar ik heb ze allemaal geprobeerd en het werkt niet.
DVD drive is: NEC ND-4570
Moederbord: Asus A8N-E
O ja, als ik boot kan ik de drive openen dus er staat wel power op.
Nadat ie echter opgestart is en een melding geeft dat er geen besturingssyteem gevonden is, kan ik de lade niet meer openen.
Het enige wat ik aangesloten heb zijn de IDE kabel en de power kabel. Helemaal links zitten ook nog wat aansluitingen maar die zijn volgens mij voor geluid enzo. Dat lijkt me niet verplicht toch?
(Heb er ook geen kabeltje bijgekregen van de pczaak...)
Iemand een oplossing of ideeën wat en hoe te checken?
[ Voor 3% gewijzigd door youngster op 16-04-2006 17:29 ]
Real programmers don't comment their code... it was hard to write, it should be hard to read!
  • Hammetje
  • Laatst online: 09:20
dat van dat geluid is onzin, idd onnodig
Haal die brander er ff uit en zet hem in een andere PC, en kijk of ie t daar wel doet. Zo ja grote kans dat je moederboard zn IDE poorten mol zijn... ook ff goed kijken of die echt helemaal goed aangesloten zit (goed aandrukken)
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Beugelfles
  • Laatst online: 15-10 21:19
Beugelfles
I love rusty spoons
youngster schreef op zondag 16 april 2006 @ 17:27:
Als het goed is staat er achterop op de drive een s of m, of ergens op een sticker welke stand je het jumpertje moet zetten om hem op master te zetten.
De drive moet op Master, volgens mij maakt het niet uit of je IDE aansluiting 1 of 2 probeert.
Misschien brakke IDE kabel? kan je een andere proberen? Welke BIOS draai je?
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
