Onboard LAN/Mobo kapot?
Dell Dimension 4700 met XP SP1 machine met het volgende probleem:
Niet meer opstarten. File missing. Errors op schijf dus een format gedaan. Windows er weer op. Alles leek ok. Behalve dat de LAN verbinding het niet meer doet. Kan geen verbinding meer maken met een netwerk (direct op modem of op switch). De volgende zaken heb ik al gedaan:
- Nog een nieuwe format en instal XP (geen verschil)
- Statisch en dynamische adrestoewijzing geprobeert. (wel in te stellen maar geen com)
- ipconfig/renew met modem als dhcp server geeft een foutmelding (omdat er totaal geen com is)
- Ping local host en eigen IP werkt wel. Naar ander aanwezig adres niet.
- Winsock fix gedraait (helaas)
- Led's branden/knipperen normaal
- Los netwerkkaartje in PCI slot gezet (helaas)
- BIOS op default gezet (helaas)
Voor mezelf kom ik maar tot 1 conclusie, dat mijn moederbord kapot is. Of iemand nog andere ideeen?
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
een ander aanwezig adres is een ander ip binnen het hetzelde subnet? zo niet: probeer dat eens (als je daar de mogelijkheid toe heb), zo ja: en valt jouw computer wel te pingen vanaf die andere computer?
naar een andere pc in hetzelfde netwerkje (2 pc's), met de juiste instellingen, is niet te pingen. Andersom ook niet.
Zowel je on-board LAN als een PCI NIC werken niet? Begin maar met het controleren van je bekabeling.
Mogelijk is je kabel nooit goed geweest, en werkt het alleen als je de snelheid handmatig forceer naar 10Mbit
sorry vergeten te vermelden:
- netwerkkabels vervangen (helaas)
- 10mbit (helaas)
Het probleem bleek dus in het mobo te zitten.
De geweldige servicedienst van Dell geloofde het ook niet maar ze moesten wat dus zonder morren hebben ze het vervangen. Een half jaar buiten de garantie maar toch nog gratis.... DELL thnx
