[Apache] Copperjet 816 -2P.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Hey jongens, ik heb nogal een vervelende vraag omdat die al vaak is gesteld op GoT maar ik heb nog geen goed antwoord kunnen vinden.
Ik heb hier 2 computers staan verbonden met een crosslink kabel op beide wordt de ADSL lijn gedeeld en het werkt prima. Nu wou ik graag op de ene PC een webserver installeren zodat ik daar mijn portfolio op kan hosten. Ik heb XAMPP gedownload en geinstalleerd. (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html)
"XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP and Perl. XAMPP is really very easy to install and to use - just download, extract and start."
Dat heb ik gedaan en met http://localhost kon ik er ook prima op. En met de andere pc kon ik via http://192.168.0.2 ook op de root van XAMPP komen. Dus ik ging er van uit dat alles goed werkte, ik ben toen naar http://www.whatismyip.com gegaan met dit resultaat "84.41.133.88".
Maar als ik naar http://84.41.133.88 ga dan opent IE mijn webserver niet maar de standaart 404 pagina. Ik ben wat gaan zoeken en heb gevonden dat er bepaalde poorten open moeten of iig IIS (?) door moeten laten gaan oid. Ik heb een CopperJet 816 -2P maar geen handleiding gekregen en ik kon ook niet via google of het forum vinden hoe en welke poorten moet open zetten zodat ik de webserver ook van buiten het netwerk kan bereiken.
Is er iemand die wel weet hoe ik
A: Op mijn router kom zodat ik kan kijken welke poorten etc open staan?
B: Weten wat ik anders fout doe?
  • rick77
  • Laatst online: 21:44
rick77
... get to the point!
[rml][ NAT] probleem demon modem[/rml]
hier heb ik toevallig net hetzelfde antwoord gegeven
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ten 1e zou ik je IP adres ff verbergen - je weet maar nooit :)
Daarnaast lijkt het erop dat de router (WinXP?) geen 'loopback' ondersteunt. Hierdoor snapt ie zegmaar niet wat ie moet doen met verzoeken voor z'n eigen externe IP adres. Als jouw router dit idd niet ondersteunt dan is er volgens mij weinig aan te doen behalve de HOST file te editen en daarin je hostname naar je interne IP verwijst.
Kan natuurlijk ook zijn dat je poort 80 niet hebt geforward maar dat is zo basic dat ik daar eigenlijk wel vanuit ga?!
Wees consequent, maar niet altijd
