Formatteren, een moeilijke klus.
  • 136 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.coreyhallisey.com/tagger/smilies/easter_egg.gif
Vrolijk pasen!
Goed, concreet. Ik heb een groot probleem. Ik dacht een paar dagen geleden "even" de PC te gaan formateren. PC is al 7 jaar oud, maar moet toch eens leeg en er hoeft alleen op ge-maild worden en af en toe een beetje surfen, specs:
Pentium III 450 MHZ,
Samsung SV0844D, 7 gig harde schijf
Viper V770 videokaart
256 MB DDR Ram geheugen
OS: Windows 2000 Proffesional Edition
Zoals je ziet, absoluut niet spannend. Goed, nu moet de PC geformateerd worden, het liefst naar Windows XP aangezien ik Windows 2000 van een kennis heb geleend, en die ligt nu weer ergens in Friesland. Ik heb de legale versie van Windows XP Home Edition dus ik denk, ik installeer die gewoon op de PC. Ik had al behoorlijk wat vooronderzoek gedaan over formateren, backup-en etc, dus ik was er klaar voor. Ik heb een opstartdiskette gemaakt, en de computer laten booten vanaf de A schijf. Alles wordt netjes geladen, en ik kom in het opdrachtprompt.
Het werkt niet. Ik voer in: A:> format C:. Geen reactie. Er gebeurd niks. Ik heb alle "tags" uitgeprobeerd, maar hij weigert om te formateren. Oke, hij ziet dus blijkbaar mijn harde schijf niet, denk ik. Uiteindelijk ga ik hem booten vanaf de CD-rom, Windows XP wordt geladen. Dus ik geef aan dat ik de schijf eerst wil herstellen, en druk op F3. Ook de XP cd geeft aan dat er geen harde schijf wordt gevonden. HOE DE FUCK KAN DIT!
Dus ik ben bezig geweest met een update voor mijn Samsung harde schijf. Ik zoek de meest recente utilities (http://www.samsung.com/Pr...rive/utilities/shdiag.htm) en zet die op een floppy. Ik boot vanaf de floppy, en roep SHDIAG aan. Het venster opent, en hij gaat zoeken. Hetzelfde probleem; Hij vindt geen schijf. Ik tast volledig in het duister, ik weet echt niet hoe het mogelijk is. Het is een NTFS schijf. Ik las al op Tweakers dat je via een opstartdiskette/MS-DOS een NTFS-schijf niet kan oproepen, maar dat het wel kan via de XP cd. Dus het zou moeten werken. Ik weet niet meer wat de oplossing zou kunnen zijn, dus bij deze vraag ik jullie om hulp.
Alvast bedankt, cheers.
_/-\o_
  • HunterPro
herkent je BIOS de schijf nog? Komt ie bij het booten bij de auto-detect cyclus naar boven?
  • Polaris
(overleden)
Ik denk dat je hem eerst moet partitioneren. Heb je FDISK al eens geprobeerd?
  • HunterPro
polaris schreef op zondag 16 april 2006 @ 12:38:
dat doet de WinXP installer zelf (lees: dat kun je met die installer doen). Ook die kon geen disk vinden.
[ Voor 8% gewijzigd door HunterPro op 16-04-2006 12:39 ]
  • Samjung
  • Laatst online: 11-03 20:42
Waarom formatteer je je schrijf niet met Maxblast? Dan is hij pas 'echt' schoon. En misscien ziet Maxblast je schijf wel :)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:21
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 12:35:
Kun je niet booten van je winxp cd, en dan gewoon beginnen met installeren (en niet herstellen), dan heb je meteen in het begin als het goed is de optie om je hd te formateren/partitioneren. Of ziet hij je harddisk dan ook niet?
Last.fm
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
is dit toevallig een oude compaq ? Ik heb zoiets een keer bij de hand gehad bij een vriend. Daar was het ook allemaal vaag. Dus ik kast open zit daar een kei vage HD in met een nog veel vagere aansluiting (scsi ??) iig niet een ide aansluiting. Ding was nog ouder dan die van jou dus ik heb het spul maar gewoon hersteld (ik wou een cd rom aansluiten maar ook dat ging niet) en het verder zo gelaten.
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Probeer eens de harddisk op een andere aansluiting van de IDE-kabel te zetten, liefst op zwarte connector ( dat is het "uiteinde" van de kabel ) en zet de harde schijf gejumperd op master en niet op cable select.
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Even een vraagje: start de PC nog wel op van de harddisk? Zo niet, dan kan het zijn dat de BIOS de harddisk niet meer herkent. Dat kan zijn omdat de schijf stuk is of omdat er een kabel los zit. Heb je de PC vervoerd?
Overigens, voor de duidelijkheid (dit staat ook wel in de FAQ): De juiste volgorde bij het installeren van een besturingssysteem is:
- Zorgen dat je harddisk en CD-ROM herkend worden door ze fysiek te installeren en de instellingen van de BIOS goed te zetten (meestal zijn de standaardwaarden OK).
- Booten van CD
- Het installatieprogramma partitioneert en formatTeert (twee keer T dus) je schijf
- Installatie van het OS.
Vanuit DOS kun je een NTFS partitie niet formatteren.
Als je er niet uitkomt: óf stug doormodderen (zo heeft iedereen het geleerd) óf het aan iemand anders met meer kennis / ervaring overlaten. Laat je paasweekend niet verpesten!
Overigens, Windows XP zal op een dergelijke PC nogal traag zijn; vooral de snelheid van je harddisk en de hoeveelheid geheugen schieten eigenlijk te kort. Windows 2000 lijkt me eigenlijk een betere keus; met een nieuwere hardisk (bijv 20 GB of meer, liefst 7200 toeren) draait XP een stuk beter.
[ Voor 5% gewijzigd door pinockio op 16-04-2006 12:50 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Wow, relaxed dat er zo snel reacies komen. :>
Allereerst; Ik heb inderdaad niet het idee dat mijn BIOS mijn schijf herkent. Alleen het rare is dat ik dus wel gewoon Windows 2000 nog kan opstarten, dus ja, de harde schijf is wel intact. Weird. Ik heb al op verschillende manieren mijn harde schijf ingesteld, hij zit nu in het primairy slot. Maar bij het opstarten zie ik de schijf niet staan, alleen mijn CD-rom speler. Het "gewoon" beginnen te installeren via de Windows XP CD haalt inderdaad niks uit. Het is verder geen Compaq PC, op zich alles was er in zit ziet er best netjes uit, maar ik kan er gewoon niet bij hoe het komt dat hij de harde schijf niet herkent.
  • pinockio
Kun je vanuit Windows 2000 de installatie (vanuit de CD) starten? Dan kun je voor geavanceerd kiezen (= geen upgrade) om XP schoon te installeren.
Probleem is dat ik de Windows 2000 CD niet bij de hand heb, momenteel. En ik denk echt dat het probleem ligt bij de herkenning van mijn harde schijf.
Alleen ik begrijp het niet, als je Windows wel kan opstarten (wat dus op de harde schijf staat) waarom kan je dan niet formatTeren.
  • digilb
  • Laatst online: 22:00
Kun je de Windows XP installatie CD starten vanuit Windows 2000? Kies dan voor een volledig nieuwe XP-installatie.
  • Ray
Ray
is de aansluiting van de hd wel een normale ide dan ? ik bedoel als je bios wel de cdrom ziet en niet de hd lijkt het erop dat het een aparte controller is (met wellicht een eigen bios) het feit dat win2k wel start betekent dat de hd werkt en dus ergens herkent zal moeten worden. Kan je een een foto maken en hier posten ?
Zoals gezegd kan je xp starten vanuit 2k. ik vraag me alleen af of hij na de install reboot de hd wel zal vinden. Overigens zijn je specs voor xp inderdaad aan de lage kant en zou een herinstall van 2k beter zijn
Ik heb net geprobeerd om Windows XP te installeren vanuit Windows 2000. Dit leek goed te gaan, ik had gekozen voor "Volledig nieuwe Windows installatie". Toen ging de computer opnieuw opstarten om te beginnen aan de installatie van XP. Hij was aan het laden, en toen kwam er opeens blauw beeld;
Windows heeft een error gevonden. Er is iets van een stopfout opgetreden waardoor Windows niet geïnstalleerd kan worden. Heel erg vaag dus. Ik heb ook geen digitale camera bij de hand, momenteel, dus ik kan ook geen foto maken van de binnenkant (moederbord, etc).
Suggeties? 8)
  • SpamLame
  • Laatst online: 18:31
SpamLame
niks
Wat was de foutcode van dat blauwe scherm?
En wat zei Google toen je die code er gezocht hebt?
Heb je de cdrom speler op dezelfde ide-kabel? Al eens zonder de cdrom geprobeerd, (fysiek afkoppelen van de ide-kabel) dus winxp even naar harddisk kopieren en dan van daar installeren? Of heb je de cdrom speler op het tweede ide-kabel aangesloten?
Ik had dit probleem nl ook precies zo toen ik een tweede harddisk op dezelfde kabel had zitten, was een fat32 naast een ntfs.
De CD-rom speler zit op een aparte IDE-kabel.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Waarschijnlijk heb je gewoon een driver voor je (raid/ide/whatever-je-HD-aanhangt)-controller nodig :).
Die is bij de installatie van windows 2000 waarschijnlijk ook geïnstalleerd. Je kan er nog wel van booten omdat dat een vrij generieke interface is, en zodra het boot-proces begint worden de drivers geladen waarna windows de HD kan gebruiken.
Tijdens de installatie van WinXP zal je ook éénmalig die drivers moeten geven, en vanaf dan gaat het gewoon vanzelf.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Na het BIOS op F8 drukken, Windows 2000 starten. Kijk eens in Apparaatbeheer (rechtermuisknop deze computer, hardware, device manager) wat er bij jou bij voor controller in zit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/06c2120856ce6cbbeb7827560caae7f9/full.png
Waarschijnlijk een exotisch ding.
At your service.
Afbeeldingslocatie: http://www.reinierkuipers.nl/screenshot.jpg
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Wat heb je onder 'SCSI- en RAID-controllers' staan?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Download dit bestand:
http://home.planet.nl/~diebe061/highpointA130098.exe
Extract het naar een diskette. Start WindowsXP setup en druk op F8 F6 (whatever) wanneer dat onderin beeld staat. Voer de diskette in en laat Windows de drivers laden..
[ Voor 5% gewijzigd door Glashelder op 16-04-2006 17:37 . Reden: F6 ipv F8 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Abit BP6? :P
Iig: Ik denk dat je losse drivers nodig hebt voor die highpoint raidcontroller :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik zit geboeid dit topic te volgen, want bij een vriend moest ik windows xp ook herinstalleren. (1.5 ghz, 256 ram, 40 giga HD...) Ik startte op van xp home(origineel) cd, hardwaredetectie kwam en al die dingen en daarna liet ik hem full formatteren. Het was wel al vaag dat ik alleen maar ntfs kon formatteren, maar goed. Daarna ging hij bestanden kopieren en toen kwam het dat je moest rebooten. Ik rebooten dus en dan begint hij weer met hardwaredetectie :? Het was echt vaag, de harde schijf was gewoon nog intact. We hebben dan maar een ouwe pentium 2 opengesmeten, een HD van 10 giga er uit gehaald en daarop xp(succesvol, zonder problemen!!) geïnstalleerd. Wat weinig ruimte en traag(4200 rpm HD), maar hij komt op dit moment toch toe. Hij wil natuurlijk nog zijn HD gebruiken en dus vraag ik me af of er een oplossing zal zijn.(nu ik er aan denk zal ik hem es voorstellen om de schijf als slave te hangen, wie weet werkt het dan als opslag, niet als systempartition uiteraard.)
http://specs.tweak.to/16567
  • Apache
  • Laatst online: 09-10 10:37
Apache
amateur software devver
de 366 was afaik nog geen raid maar gewoon een van de eerste ata 100 contorllers, heb je idd gewoon driver voor nodig, op floppy zetten, dan F6 bij het begin van de installatie (niet F8 zoals hierboven genoemd word) en dan maar installeren :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
Er staat op geen enkel moment; Druk op F8 in beeld.
B)
Ik ram veel op die knop, maar er gebeurd vrij weinig heb ik het idee.
Apache schreef op zondag 16 april 2006 @ 17:36:
Ah thnx, i'll try again.
edit Op het moment dat hij de hardwareconfiguratie gaat laden kom er een blauw scherm, en staat er benenden dat ik op F6 kan drukken. Ik doe dat, en dan begint hij allerlei bestanden te laden. Dan komt er een blauw scherm met twee opties:
- Druk op E om extra SCSI-adapters, Cd-romstations, etc wilt opgegeven, met de daarvoor bestemde opstartdiskette.
- Druk op Enter als u geen opstartdiskette van de fabrikant heeft of geen extra apparaten voor massaopslag wilt opgeven.
Ik druk logischerwijs E, en dan vraagt hij om een floppy. Die stop ik in floppy-device. En dan geeft hij een foutmelding:
Kan het bestand txtsetup.oem niet vinden. Druk op een toets om verder te gaan. |:(
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2006 17:48 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dan heb je de inhoud van dat bestand niet goed uitgepakt. Dat bestand staat er toch echt in.
Of je diskette is brak :P
edit: wtf heb ik nou weer verkeerd gedaan 8)7 ?
[ Voor 19% gewijzigd door Glashelder op 16-04-2006 21:27 ]
Glashelder schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:16:
Oke gast, jij bent duidelijk een held. Ik kan nu repareren/installeren. Horay. :O
Edit Maar het klopt toch dat ik nu eerst moet Repareren (R) om Windows 2000 te formatteren?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2006 18:42 ]
  • Paradox
  • Laatst online: 20:27
Nee hoeft niet,
Ik geloof dat je daarvoorbij kan komen door een andere toets te drukken ( ESC ) oid,
Daarna zou ik me oude (WIndows 2000) partitie weggooien waarbij hij alle data wist, zodat je hem weer opnieuw kunt aanmaken.
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:36:
En al resultaat?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2006 18:52 . Reden: ben aan het nooben ]
G4E-PARAD0X schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:48:
Nee hoeft niet,
Ja ik heb inderdaad alle oude data van de partititie weggegooid, daar is hij nu mee bezig. Waarschijnlijk komt er morgen een nieuwe PC, eerst maar eens kijken of Windows XP een beetje draait. Ik ben bang van niet.
Iedereen bedankt! Cheers. :*)
  • Paradox
zou wel moeten draaien, waarschijnlijk even de Visuele effecten uitzetten voor betere resultaten.
1. Rechtermuisklik op deze computer dan eigenschappen klikken.
2. Tabblad geavanceerd klikken, onder Prestaties op instellingen klikken.
3. bij de Visuele effecten Beste Prestaties kiezen, dan moet ie weer iets snelller zijn.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Eventueel kan je proberen te formatteren... :Z
Ik weet, deze post is fokking nuttig
There is no replacement for displacement!
Ja ik zal inderdaad dat soort functies aanzetten om de snelheid etc te verbeteren, maarja, het blijft toch een hele achterhaalde computer als je kijkt naar de specs.
Aan de andere kant, het is puur voor email, internet explorer, en af en toe afspelen van Media bestanden.
  • Miglow
  • Laatst online: 13:09
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:52:
Grappig, welke computer-winkel is er open op 2e paasdag?? En waarom dan nog zoveel moeite doen als je toch een nieuwe gaat kopen?? :S
XP loopt eigenlijk wel bijzonder aardig. Alle moeite is niet voor niets geweest.
  • HunterPro
Miglow schreef op zondag 16 april 2006 @ 19:20:
mediamarkt? :)
  • Ray
Ray
kiek dus toch een vage controller.....abit en highpoint....phoe heb nu nog nachtmerries als ik daar aan terug denk....fijn dat ie loopt !
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Ist onderhand niet tijd om eens te kijken of je je eigen machientje in elkaar kan zetten :)
Weet je tenminste precies wat er in zit en wat voor drivers je nodig hebt :D
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • pinockio
Scheelt nog dat het een SCSI-schijf is... mogelijk wat sneller dan de IDE-schijven van ca. 7 jaar terug.
Overigens leert Google niet dat de vermelde schijf een SCSI-interface heeft. Vreemd, vreemd.
http://www.hd4less.com/samspin84uat1.html
Formatted Capacity: 8.455GB
Interface: 40-pin EIDE
Data Transfer Rates: 66MB/s (UDMA)
Average Seek Times: 9.5ms
Buffer Size: 512KB
Rotational Speed: 5400rpm
Height (inch/mm): LP (1.0/25.4)
[ Voor 64% gewijzigd door pinockio op 16-04-2006 22:27 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Waarom denk jij dat het een SCSI schijf is?
  • Ray
Ray
hij staat er al scsi vanwege de highpoint controller, het is echter gewoon een ide schijf. Mijn sata schijven staan ook als scsi in apparaatbeheer omdat ze op een promise raid controller hangen
