A8N32SLI kinderziektes?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • pbosscher
  • Laatst online: 24-08-2022
Hallo, Mijn Spec's
A8N32 SLI Deluxe
Amd Athlon 64 3700+ SD
EVGA 7800 GT CO
2Gig corsair twinx 3200C2
2x Raptor 36GB Raid0
Zalman 9500 LED
2x Nexus 120mm fans
1x 80mm coolemarster fan
Sunbeamtech NUOO 550Watt SLI
Windows XP Professional SP2 + alle updates
*Systeem loopt goed, alleen waar ik mij over verbaas is de temp van het boardje, hij blijft bij mij rond de 50 graden..ook als ik gewoon in XP ben..Ik bekijk dit met ASUS Pc probe 2, is dit normaal?.
*Als ik Asus update wil instaleren zegt ie dat ik geen Asus moederbord heb, hij zegt wat over NT..hij kan een dll bestand niet vinden, iemand een oplossing?
*Ik wou dit systeem ook overclocken, hij loopt nu op 2.4 GHZ (Ai Overclock 10% )dit kan meer zijn weet ik zeker, alleen heeft dit bord een zeer uitgebreide bios. Iemand ervaring met het instellen van een dergelijk systeem als mij?..in ieder geval dezelfde proc?..Tips zijn Welkom!
Mvg Patrick
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:15
Wat zijn de 'kinderziektes' waaraan jij refereert in de titel? Dat je niet precies weet hoe je moet overclocken of dat er een .dll bestand mist kan ik met de beste wil van de wereld geen kinderziekte noemen, althans niet van dat moederbord.
Wat de temperatuur betreft, je zou eens in de GoT search of google op de termen temperature/temperatuur A8N32 kunnen zoeken. In ieder geval wordt het spul warmer dan jouw lichaamstemperatuur, welke slechts zo'n 13 grader lager is.
  • DarkJack
  • Laatst online: 08-12-2022
dit mobo is passief gekoeld, maak zeker dat je een goede airflow hebt over het koelblok naast de CPU tegen de achterkant van je case, aders kan de temp idd nogal wat oplopen.
Over Asus update kan ik je niet helpen, ik gebruikt de asus tools niet.
Ai overclock is al goed en wel, maar je kan normaal echt wel manueel instellen hoor, kijk maar eens bij de opties voor je CPU in het BIOS. Kan er helaas zelf niet veel mee helpen, ik overclock mijn CPU niet.
Proficiat dat je een stabiel systeem hebt trouwens :P er zijn nogal wat mensen die wat problemen hebben/gehad hebben met dit mobo, ik ben er een van. Meestal is het gewoon een pietluttigheidje, maarja.
  • pbosscher
Kon geen betere titel verzinnen
  • pbosscher
Goede tip..k zal zoeken op temp Bedankt
  • TheZeroorez
Ik krijg ook zo'n procje in mijn nieuwe systeem, dus ik zal het je laten weten...
Btw: Edit
  • Whiskey48
  • Laatst online: 21:55
Edit. Kijk even naar mn post in het opteron / athlon OC topic
daar staan heel veel screenshots van de bios in dit moederboard. Misschien dat je er wat aan hebt bij het OC-en. Wat er veranderd is of aan is gezet moet je zo wel kunnen zien.
je HTT oid onder de 1200, liever onder de 1000 houden (dit moederboard kan zelfs 1200 aan)
bv cpu 300mhz x multiplyer 3x = 900 HTT
zie screenshots
*Edit
Het is een erg goed overclockmoederboard ... verder heeft het idd wel ERG veel kinderkuren!
Test even met memtest (google) of je geheugenfouten hebt. Zo ja, " DISABLE USB LEGACY SUPPORT" in je bios. Anders gaan je overclocks ook helemaal fout. Dit voorkomt al je 100den blauwe schermen (ook zonder overclock). Let wel op, zo geen usb toetsenbord / muis voordat je wiondows in bent (wel bios).
Heb je een flinke ruis in je onboard audio-output -> CD-in functie uitschakelen in windows & vooral, PC-speaker loskoppelen.
Als je dit hebt gedaan moet je computer stabiel kunnen functioneren (misschien is je ruis niet helemaal weg maarja, beter iets dan niets he).
Verder is een goede airflow wel vereist ja. Ga trouwens ook niet boven de 1,5 / 1,6v voor je cpu. ... ik draai op 1,35v al 800mhz hoger!!
[ Voor 51% gewijzigd door Whiskey48 op 16-04-2006 23:29 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:31
Onzin. 1.6V met juiste air koeling is prima te doen 24/7 zodra hij niet idle niet boven de 34 graden e.d. uitkomt kan het makkelijk.
  • pbosscher
[quote]maurits82 schreef op zondag 16 april 2006 @ 23:25:
zie screenshots
Hey ik kan je screenschots niet vinden hoor...sorry HELP
  • XelleratioN
  • Laatst online: 13-10 12:00
Het probleem met Asus update wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat je een creative X-fi geluidskaart aangesloten hebt.
Waar wil je de update tool voor gebruiken? De bios kun je namelijk ook op andere manieren flashen.
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Heb zelf dit bord ook ruim een maand in mijn pc hangen.
Wat overklokken betreft, heb ik nog niet echt veel geprobeerd. 12x220 is ie superstabiel, maar wil nog niet echt hoger. Hoewel mijn SLI-Deluxe makkelijk 225 haalde (CPU-MEM: 1:1). En 12x230 met CPU-MEM: 1:0,83
Daarnaast kon ik op mijn vorige bord nog heel mooi gebruik maken van A64CLCK.exe (zeg maar cool n quiet, alleen dan met in te stellen voltages). Kon lachend met 1.35 volt op 2,5GHz draaien.
Echter met dit bord bevriest mijn systeem direct bij een voltage lager dan 1,50.
Dus ik hoop dat het aan het weinige proberen is te wijten en niet aan het bord :S
Asusupdate werkte ook al niet bij mijn vorige bord (No ASUS BIOS detected) vermoed dat dat aan mijn windows ligt en niet aan hardware.
So Far So Good zou ik zeggen, heb er nog steeds geen spijt van. Maar kinderziektes geloof ik niet in, het is tenslotte het paradepaardje van Asus voor de 939!
[ Voor 3% gewijzigd door Jeanious op 18-04-2006 10:07 ]
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
  • jorisw86
  • Laatst online: 08-10 17:31
ik heb ook dit moederbord en moet zeggen werkt heerlijk snel.
a8n32sli deluxe
amd 64 4000+
7900gt asus top
2 gig ddr400
raptor 150 gb sata150
550 watt voeding
creative x-fi fatality fps 7.1
maxtor diamond max 9 160 sata150
maxtor diamond max 10 200 gb sata150
enigste probleem wat ik tot nu gevonden heb is dat ik ook die asus update tool niet kan installeeren hij roept dat die geen asus moederbord heeft gevonden.
zoals ik al zag hadden meerdere mensen dit dus licht niet aan ons neem ik dan aan.
de temp komen niet boven de 35 graden uit load.
overclocken wil ik nog wel gaan doen maar nu even niet.
op me ouwe mobo kon me 4000+ 2.8 ghz met stock voltage
  • pbosscher
Ik kan de bios toch ook flashen met alt F2 in de startup?...
  • Whiskey48
Afbeeldingslocatie: http://img388.imageshack.us/img388/647/cpu278he.th.jpg
ik ben teveden!
Is iemand er al uit over de Asus Updatetool? Ik heb ook een A8N32-SLI Deluxe icm X-Fi Platinum geluidskaart en kan de Asus updatetool niet installeren op Windows XP. Geef aan dat ik geen asus moederbord heb. Verder heeft het wel gewerkt op mijn oude A8N-SLI Deluxe moederbord. Ik zou graag mijn bios willen updaten naar de 1205 ipv 1009
  • TheZeroorez
Waarom open je niet gewoon zelf een topic? Dit is een topic van meer dan twee maanden oud, over toch wel een heel ander probleem :/
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
TheZeroorez schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 15:27:
misschien spaart die slotjes :o
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 13:29:
Er is een algemeen topic specifiek over dit moederbord. probeert het daar eens.
nee ik had al de search gebruikt, maar anders stel ik me vraag daar wel...
  • Jeanious
Ik heb nu een nieuw probleem, hoop dat anderen dit ook al hebben ondervonden.
Gisteravond heb ik een nieuwe schijf in mijn systeem gehangen en schone windows install gedaan.
Nieuwste versie van Asus Update van asus.com gedownload en geinstalleerd.
BIOS versie 1303 geflashed, verificatie gelukt, no errors, zou allemaal prima in orde moeten zijn.
Reboot en ik heb NO POST/VGA geen piepjes of wat dan ook :S
alles eruit gehaald dus alleen cpu, mem en vga.
Nog steeds geen post/vga.
BIOS reset, geen effect.
(heb nu mijn voeding van het net gehaald en de batterij uit het moederbord, vanmiddag maar weer ff proberen.)
Videokaart, cpu en mem in andere pc, en booten (A8N-SLI Del)
imho Veilig om te zeggen dat het mobo dood is.
Iemand suggesties voor een oplossing? ik heb al een nieuwe besteld voor omruil.
Maar allicht dat iemand anders dit ook had en op heeft kunnen lossen...
[ Voor 8% gewijzigd door Jeanious op 01-11-2006 11:09 ]
  • Goldman
  • Laatst online: 14-10 21:20
Ik heb nu 3 dagen de A8N32-SLI en bij mij is de mainboard temp (volgens asus probe) ook 50"C
En wat betreft de OC mogelijkheden ik heb nu met stock volt mijn 4000+ op 3,19 Ghz draaien. Ik ga vanavond kijken hoe ver ik hem krijg.
Het enige wat is vreemd vind is dat mijn RAM snelheid omlaag gaat ipv. omhoog =/
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
