[DVB] GlobeTV crasht zodra ik een TV probeer te kijken
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Ik snap er niets van en ben zo'n beetje door m'n opties.. Ik heb een KNC1 TV Station DVB-C Plus. Ohja, en ik draai Windows XP Pro.
Een tijdje terug had ik de kaart in m'n PC zitten en werkte ie goed. Toen heb ik hem eruit gehaald om 'm er vandaag weer in te zetten. En nu krijg ik het met geen mogelijkheid meer aan de praat.
Ik kan zenders zoeken, en vinden, en alles lijkt goed te werken, maar zodra ik een zender aanklik blijft GlobeTV hangen. Dit is de log:
Debug Message List
00000001 INIT: Initialising hardware...
00000002 INIT: Open driver...
00000003 INIT: Open driver successfull !
00000004 INIT: Using new frontend cable
00000005 INIT: Initialising frontend...
00000006 INIT: Frontend init successfull !
00000007 INIT: Hardware init successfull completed !
00000008 CONTROL: Setting tuner !
En daarna niks meer. Dit heb ik geprobeerd:
GlobeTV uninstallen en opnieuw installen tot 3x toe (laatste versie van website KNC1)
Rebooten
Cyberlink PowerDVD (die codecs gebruik ik) uninstallen en opnieuw installen
Nero codec kiezen ipv. Cyberlink in GlobeTV
Driver opnieuw installeren
Kaart in een ander PCI slot
Andere geluidskaart
En het werkt gewoon nog steeds doodleuk niet :/.
Mogelijk een oorzaak: als ik in GlobeTV onder "audio" in de configuratie op "Show audio codec properties" klik, gebeurd er helemaal niets. Ik heb geen idee waarom. Ik vraag me af of ze zich wel ooit hebben bedacht dat ze nog een functie onder dat knopje moesten stoppen. Ik weet dus niet welke audio decoder ie probeert te gebruiken, of hoe ik de default codec voor mp2 (dat gebruikt standaard DVB geloof ik..) kan aanpassen.
Verder probeer ik een FTC zender te bekijken dus met de encryptie heeft het niets te maken. Zodra GlobeTV crasht doet het gewoon niets meer (overal zandlopertje), als ik dan op het programma klik krijg ik een "not responding" venster van Windows.
Ohja, toen ik vandaag m'n monitor weer aandeed was m'n PC gecrasht (muis werkte niet meer, antivirusDB was opeens corrupt) en nu zie ik net dat in eventviewer een ziekelijk lange lijst staat met errors die als source "PerfOS" hebben, begonnen om 1:17 en stopte om 2:57 (toen zal ik wel opnieuw opgestart hebben). In de error staat:
Unable to get system process information from system. Status code returned is data DWORD 0.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Geen idee of dat er iets mee te maken kan hebben, ik ben daarna pas begonnen met proberen de TV-kaart te installeren.
[edit]
Laat maar :P.
Ik heb zowel PowerDVD als GlobeTV uninstalled, opnieuw geïnstalleerd op C: ipv. op D: (ook meteen alle oude configfiles kwijt), en nu werkt het wel :?. Nouja..
[ Voor 27% gewijzigd door Mentalist op 15-04-2006 18:10 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
