Nero 6 met Shrink Brand probleem
Ik heb het volgende merkwaardige probleem. Ik rip een dvd met dvd shrink dat gaat allemaal goed maar op het moment dat ie moet gaan branden krijg ik een foutmelding: Burn error: Cannot connect trf. Als ik vervolgens Nero open en de verkleinde bestande handmatig selecteer brand ie als een zonnetje.
Ik heb onlangs mijn brander vervangen van een NEC 3500 naar een NEC3550, en brand ik met Philips 16x dvd's. Voorheen brande ik met de 3500 op 8x dvd's. Gewoon branden met de 3550 en de 16x gaat goed. Alleen de combi Shrink-Nero gaat niet goed.
Ik heb al mijn firmware van de drander van 1.5 naar 1.6 geupdate. Nero ook de laatste update 6.6.1.4. Shrink 3.2.0.15 eens opnieuw geinstalleerd. Ik heb op support bij Nero a ff gekeken maar niet gevonden.
Wie weet waar ik het moet zoeken of heeft een oplossing?
Dit is de volledige foutmelding die Nero geeft:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 6.6.1.4
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3550A> Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3550A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN DVD1648/AAP atapi Port 3 ID 1 DMA: On
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 4 ID 4 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3550A F: CDRom0
AOPEN DVD1648/AAP G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095852kB)
Free physical memory: 1460MB (1495980kB)
Memory in use : 28 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.4.2006
NeroAPI
14:54:16 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files reallocation started
14:54:16 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
14:54:16 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files sorted
14:54:16 #4 NEROAPI 7 File Burncd.cpp, Line 3095
Error:\nCannot connect TRF.
14:54:16 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
14:54:16 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 20-12-2004 20:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
