[vb.net/sql2005]Fout bij connectie via een ip address
  • 778 views sinds 30-01-2008
Bij het overschakelen van sql server 2000 nr 2005,heb ik problemen om een connectie te leggen
van vb.net 2005 nr sql server 2005.TCP/IP is ingeschakeld en ik werk op poort 1433, de porten op de router werden geforward maar ik werk in feite intern.
Ik heb NIS draaien, maar daar werd de firewall uitgeschakeld.
Visual Basic:
        Dim oSQLConn As SqlConnection = New SqlConnection()
        oSQLConn.ConnectionString = "Data Source=192.168.2.26;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=Test;User ID=sa;Password=****;"
        oSQLConn.Open()
Bij het uitvoeren van volgend code krijg ik deze foutmelding:
An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.)
  • ZroBioNe
Je moet bij SQL server 2005 remote connections aanzetten, zoals precies in je error staat.
Dit is gewoon een instelling. Waar die precies staat weet ik niet meer, is weer een tijdje geleden.
Als je hier mee op google had gezocht, had je bijna direct op MSDN gekomen en daar had de oplossing ook gestaan.
ZroBioNe schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 14:06:
De remote connections zijn ingeschakeld en de timeout staat op 600, volgens mij werd alles juist ingesteld
  • BestTested!
  • Laatst online: 15:17
Welke protocols heb je allemaal ingeschakeld?
BestTested! schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 14:18:
Gedeeld geheugen/named pipes/TCP/IP
Edit: Ik werk dus opdezelfde computer
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 14:22 ]
Wanneer ik een nieuw data source wil toevoegen in vb.net 2005,
dan krijg ik volgend foutmelding:
Could not get type information for'Test.masterDataset'
Nochtans de verbinding zelf blijkt wel te werken
Dit blijk dan weer wel te werken
Visual Basic:
            oSQLConn.ConnectionString = "Data Source=TOUCHGO2\SQLEXPRESS;Initial Catalog=master;User ID=sa;Password=****"
            oSQLConn.Open()
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 15:01 ]
  • whoami
  • Laatst online: 19:22
-> DT&E
https://fgheysels.github.io/
Of is het omdat ik werk met express edition van sql server 2005, dat ik niet kan connecteren via een ipadres?
  • whoami
Wat gebeurd er eigenlijk als je ook de instance-name bij het ip - adress opneemt ?
Zo dus:
Data Source=192.168.2.26\SQLEXPRESS;Initial Catalog=bliep;...
whoami schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 16:09:
Zo dus:
euh ok, respect!!
Nu werkt dit dus wel, dan zal ik dit eens extern uitproberen thuis.
