WL-500g valt uit ofzo?
  • Tanuki
Zit hier met ASUS WL-500g waar 2 PC's op aangesloten zitten.
Gaat goed. Maar dan opeens ligt internet eruit en dan moet ik de ASUS WL-500g naar factory defaults resetten en daarna weer alles handmatig instellen en dan werkt internet weer.
Het ligt dus volgens mij echt aan de WL-500g.
Ik heb al meerdere malen gebeld met UPC (Chello) en zij zeggen wel steeds dat er een storing is in mijn regio blabla, maar het is toch wel raar dat wanneer ik de router reset, het internet weer werkt.
Nou ik dit typ, valt mij eigenlijk wel op dat ik elke keer nadat ik bel de router reset... Zouden ze daar misschien steeds iets doen waardoor het weer werkt ofzo?
Mijn vraag dus: Zijn er meer mensen die hier last van hebben? En wat kan ik hier tegen doen?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • EricJH
  • Laatst online: 31-10 20:01
Staat er op één van computers een peer to peer programma te draaien? Als die teveel gelijktijdige verbindingen uitzetten kunnen routers soms vastlopen.
  • Roamor
Gebruik je een Asus programma om verbinding te maken? De programma's van de fabrikanten willen nog wel eens een conflict veroorzaken met Windows (dat prima zelfstandig in staat is om verbinding te maken). Heb je deze problemen op die andere PC ook?
  • Exirion
  • Laatst online: 16:50
Exirion
Gadgetfetisjist
Naar de factory defaults resetten is echt overkill joh. Het gebeurt inderdaad wel eens dat er een probleem met de connectie is zonder dat er echt een storing is bij UPC, maar in 9 van de 10 keer gevallen is het volgende voldoende. Ga naar het Asus menu en doe dan: Status & Log -> Status -> Disconnect en daarna Connect.
Als je na Connect weer je externe IP terug hebt dan is het gefixt. Zoniet, dan kun je nog een paar keer herhalen. Als dat niet lukt moet je UPC modem meestal gereset worden. Dat kun je doen via 192.168.100.1 en dan even zoeken in de menu structuur. Welke software versie heb je trouwens? Oudere versies hadden nog wel eens problemen met een WLAN interface die regelmatig doodviel met veel bandbreedte over de lijn.
  • Tanuki
Ik heb verder geen ASUS programma's geïnstalleerd, omdat ik geen WLAN gebruik.
Ik heb mijn PC (en die andere PC ook) gewoon met een UTP kabeltje aan de router geknoopt.
Als bovenstaand probleem speelt, is er op beide PC's geen internet. De lampjes op het modem branden wel enzo, maar verbinding: Ho maar.
Er staan wel 2 P2P programma's te draaien, maar ik heb de router al zo'n 2 maanden inmiddels en pas sinds 4 dagen is dit probleem aan de hand. Verder nóóit geen problemen gehad!
Ik ga iig eens kijken of er nog ergens firmware updates te vinden zijn, volgens mij heb ik al de nieuwste, maar het kan zijn dat er inmiddels alweer het een en ander gereleased is.
Wat Exirion voorstelt zal ik ook eens proberen, ik heb alleen nu weinig zin om het probleem weer te krijgen, dus dat zal hopelijk nog LANG duren, voor ik het kan proberen.
  • Tanuki
Oké, net viel ie weer weg. Heb op disconnect gedrukt en 2 x op connect: Hij doet het weer.
Dit ligt niet aan de WL-500g zelf, of wel?
hier vind je (bijna) alles...
http://wl500g.info/index.php
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
Dit is een bekend probleem, het gaat om het WAN port dies probleem. Op bepaalde momenten valt ineens de verbinding uit. Ik heb er geen last van en heb van wl500g.info de laatste oleg firmware gedownload.
Wat een fix kan zijn is het fixeren van de snelheid van je WAN port op je WL500g.
Ik ben er redelijk zeker van dat het wel aan je WL500g ligt maar met die nieuwe firmware denk ik dat je weer goed vooruit kunt.
  • Tanuki
Ik wil het liefst geen gehackte firmware in de router.
Voor zover ik zie is dit probleem niet aanwezig in de deluxe versie van de router, ik ben van plan deze te kopen... Tot die tijd blijf ik wel af en toe resetten dan. Toch raar, dat deze bug nog niet in de officiële firmware is gefixt.
