[VOIP] Solcon VOIP icm Zyxel 2602R
  • 507 views sinds 30-01-2008
  • Mister I
Middag,
Ik ben bezig met de overstap van 4 ISDN nummers naar VOIP.
Dit heb ik gerealiseerd, door eerst een tweede analoge telefoonlijn aan te vragen bij de KPN. Hier is ADSL op aangevraagd en opgeleverd. Tot zover gaat alles prima.
De situatie is dus als volgt:
Op dit moment heb ik twee telefoonlijnen in huis.
Een ISDN lijn zonder ADSL en met 4 nummers. (deze moeten dus via VOIP werken dalijk)
Een analoge lijn met ADSL.
Ik heb een 10mbit ADSL2+ abonnement bij TweakDSL via BBNed.
Het Internet wordt geregeld door een Zyxel 2602R, met een vast ip adres. En een fritzbox ATA. Op deze configuratie kunnen 4 telefoons aangesloten worden.
Ik heb bij Solcon VOIP aangevraagd voor het hoofdnummer, met de melding dat ik de msn nummers bij portering ook wil porteren. Het porteren kan pas zoals jullie weten als VOIP eerst werkt.
Dus ik heb het modem geconfigureerd voor Solcon VOIP en even een analoge telefoon aan de phone1 aangesloten van de modem.
Nu beginnen de problemen:
Het modem kan mijn VOIP account niet registeren bij Solcon. Dus heb Solcon even gebeld, met de vraag of zij het wisten. Ze hebben voor mij even gekeken of alles bij Solcon in orde is en dat is het. Voor de rest geven zij geen ondersteuning op het modem, dus daar kan ik verder weinig mee.
Hieronder zie je wat screenshots van de instellingen van het modem, misschien dat ik iets verkeerds doe. Ik zou niet weten wat ik fout doe. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/adsl/sipsettings.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/adsl/advanced.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mpsoft.nl/got/adsl/phone.jpg
Samengevat:
Heeft iemand een idee wat ik hier vergeet of fout doe?
Bedankt
  • mhr-zip
  • Laatst online: 20:01
Lukt het met die fritzbox ata?
  • Mister I
Met die fritzobx, kon ik lang niet alle instellingen vinden die ik nodig had.
En dat werkte dus ook niet.
Ik dacht ook dat ik de poorten moest doorlinken naar die ata, maar ik begreep later dat die zyxel zelf wel snapt hoe het zit met VOIP naar die ATA toe. Enig idee of je nou wel of niet de poorten moet doorlinken naar die fritzbox?
Maar dat verklaart natuurlijk niet, waarom het ook niet werkt op de zyxel zelf.
bijv een Draytek 2200v snapt zelf ook wel dat er een ata als een SPA 3000 achter zit.
een paar getallen;
RTP
Dynamic RTP port start 10050
Dynamic RTP port end 15000
RTP TOS IP Precendence 5
MISC
Dial Tone Power Level 27
Ring Frequency 25
Expiration 600 s
Probeer eens een ander type analoge telefoon. De nieuwere DECT doen het veel soepeler dan die van 7-8 jaar geleden...
Verder: ik heb geen bijzonder zaken aan staan, alleen UPNP on enable, geen poorten geforward. Zowel de interne ata van de 2220V als de spa 3000 werken als het ware out of de box, alleen voip abo invullen en waar ze "heen moeten" bellen en zo.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 19:09 ]
  • Mister I
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:05:
een paar getallen;
RTP
MISC
Ring Frequency 25
Expiration 600 s
Heb die dingen ff geprobeerd, maar de melding blijft op not register staan.
Ik moet er wel bijzeggen, mocht het niet duidelijk zijn:
Ik heb nu een normale "nieuwe" telefoon er op aangesloten, maar op dit moment is alles van de ISDN nog gewoon aangesloten en hangt deze telefoon alleen op de adsl modem is aangesloten op de analoge lijn.
Ik weet niet of je het voip nummer verplicht moet aansluiten op de lijn, waar het KPN nummer aanhangt?
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
[ Voor 21% gewijzigd door Mister I op 18-04-2006 15:38 ]
  • mhr-zip
Mister I schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 15:20:
Lijkt mij niet, alleen komen binnenkomende gesprekken via isdn binnen. En binnenkomende gesprekken van solcon klanten, via voip.
  • Mister I
mhr-zip schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 16:20:
Ok, en als je het dan later porteren, dan gaat alles via Solcon?
Duidelijk :)
  • mhr-zip
Mister I schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 17:58:
Duidelijk :)
Yes
  • mhr-zip
G.711 is trouwens een beter protocol.
