PS2 toetsenbord poort probleem
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • BuzzMokum
  • Laatst online: 15-02 18:48
Geacht Forum,
Door het verplaatsen van de pc kast is de interne pin afgebroken van de
toetsenbord plug ,de zwart plastic pin.
Dit is gebeurt op een soltek sl-75drv2 moederbord.
Ik denk dat door het afbreken en verschuiven er meer stuk is aan de poort.
De computer start niet meer door, en herkent geen toetsenbord meer.
Na de melding
Keyboard error or no keyboard present.
Deze melding krijg ik met en zonder toetsenbord.
Daardoor is de bios onbereikbaar en xp start niet op.
Iemand een hardware oplossing of manier via software ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Erik
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Hij herkent geen enkel toetsenbord meer? Bedoel je dat? Zonder toetsenbord is het normaal dat je die mededeling krijgt. Op zich kan je die wel uitzetten in je bios, maar het lijkt me een vrij nuttige mededeling. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
betekent blijkbaar dat de connector op de moederbord niet meer goed is en dus logisch dat dat problemen geeft voor je computer omdat hij in de bios ingesteld is op hold on keyboard error duus ook daardoor niet verder doorstart demonteer de computer en bekijk de ps2 aansluitign can dat de soldeerign lost gebroken is als er te veel kracht op gezet is
  • BuzzMokum
Ha die Crow.
Ook al sluit ik een toetsenbord aan ,de pc herkent het niet.
Krijg steeds de zelfde melding keyboard error ore no keyboard.
Oftwel de bios is onbereikbaar.
De interne pin van de plug van het toetsenbord breekt niet zomaar af.
Denk dat de PS2 poort stuk is of ontwricht.
Heb ook in de hoop dat het toetsenbord meschien wel pakt.
De batterij eruit gehaalt en de bios gereset.
Dat werkte helaas niet
Erik
  • heuveltje
  • Laatst online: 13:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
Mocht je er niet uitkomen, omzijl het probleem :)
Geef 15 euro uit aan een usb toetsenbord.
(en je hoeft niet na elke zin op enter te duwen :))
[ Voor 23% gewijzigd door heuveltje op 15-04-2006 12:49 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • __xeno__
  • Laatst online: 10:44
Koop een usb toetsenbord.
Klaar ;)
[ Voor 3% gewijzigd door __xeno__ op 15-04-2006 12:50 . Reden: net te laat ;) ]
  • BuzzMokum
Beste Forum,
Ja usb toetsenbord goeie oplossing.
Maar pc loopt vast voor xp opstart.
en bios is onbereikbaar.
Erik
PS:
Enige wat er gebeurt is melding snelheid processor
Geheugen word getest lampjes ,knipperen op toetsenbord
Meteen error melding
van begin steeds op del drukken om in bios te komen werkt niet
F1 setup Del bios bijde van begin drukken werkt niet
  • Emiel1984
  • Laatst online: 17-10 15:55
Emiel1984
Made in NL
Kan je niet even ergens een usb toetsenbord lenen.
Het lijkt mij dat je een error krijgt dat je toetsenbord niet te vinden is(zoals je zelf vertelde in de startpost. De eigenschap van deze error is dat de computer niet doorstart. Precies wat jij krijgt. succes.
[ Voor 11% gewijzigd door Emiel1984 op 15-04-2006 13:02 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • __xeno__
dan is je moederbord overleden..
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
__xeno__ schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 13:02:
Heb je wel is zo een error gehad dan :p. Die komt namelijk na die test :+ .
[LTS][MTS][HTS]
zoals ik al aangaf demonteer ya pc en bekijk de connector gedeelte van de ps2 aansluitign kan zjn dat je het los gebroken heb de solderingen waardoor er geen verbinding is meer en het dus ook geen keyboard detecteerd zelfs al je er een op zet ! dus bekijk de connector gedeelte en de soldeer punten eerst op de moederbord maar hiervoor zul je toch je comp moeten demonteren !!
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
BuzzMokum schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 12:59:
Beste Forum,
Ja een usb toetsenbord is een goeie oplossing.
Maar de pc loopt vast voordat xp opstart.
en de bios is onbereikbaar.
Erik
PS:
Enige wat er gebeurt is een melding van de snelheid van de processor
het Geheugen word getest, lampjes gaan knipperen op het toetsenbord
Meteen daarna een error melding
* heuveltje wil wat werkwoorden en voorzetsels kopen :X
Juist
Je ps2 poort is kapot, daarom ziet ie je toetsenbord niet.
Je pc staat zo ingesteld dat hij niet verder opstart zonder toetsenbord, dat kun je dus nu niet meer veranderen zonder toetsenbord :)
je kunt kijken of 1 van de pinnnen misschien verbogen is waardoor er geen goed contact meer word gemaakt.
Je kunt een usb toetsenbord kopen/lenen, daarmee zou hij wel moeten opstarten.
Als dat ook niet werkt heb je vrees ik je moederbord vernaggelt.
[ Voor 6% gewijzigd door heuveltje op 15-04-2006 13:38 ]
  • BuzzMokum
Beste forum,
denk inderdaad ook dat er iets los is of gebroken op moederbord
of in PS2 blokje.
Wat ook te verwachten is als pinnen na verschuiven intern breken.
Wat ik een beetje vreemd vind is dat de pc niet zonder toetsenbord
kan opstarten op dit moederbord.
Door die storing is de pc 100% onbereikbaar geworden en niet meer te
omzeilen met usb etc .
Denk dat ik zeer goed PS2 blokje ga onderzoeken en moederbord bekijken.
Anders zal het inderdaad een ander moederbord moeten worden.
Erik
PS:
Zou ik met een lan kabel de pc binnen kunnen komen om instellingen in de bios te verzetten
of krijg ik dan weer die melding ?
Nee dat gaat niet, leen now ff een usb keybord, dan weet het zeker voor dat je ander mb koopt, als je mazel heb, en je usb aan hebt gezet in de bios, dan kom er er gewoon weer in. Als het dan nog niet werkt kan je als nog een ander mb koopen.
  • BuzzMokum
Inderdaad probeer een usb toets bordje
Baat het niet schaad het niet ,zou knappe oplossing zijn
Erik
  • BuzzMokum
Beste forum leden,
Heb de volgende oplossing voor elkaar gekregen.
Heb extra geprobeert de achtergebleven pin eruit te krijgen (fijn boortje)
Van oud toetsenbord pin eruit gebroken in de Ps2 plug
De PS2 poort goed extra op bord gedrukt zonder te forceren.
En zie daar hopla !!! zucht van verlichting de error verdween kon de bios in.
Daar heb ik halt on all errors omgezet naar halt on no errors.
Start nu prima op ook zonder toetsenbord !
Nu nog een usb toetsenbord kopen helemaal toppie dan weer
Iedereen hartelijk bedankt voor alle antwoorden !!!
Erik
Ps: door dat halt on all errors ,had me bijna wel een nieuw moederbord gekost
oftwel gaat je PS2 echt goed stuk kom je er nooit meer op
