MSN berichtgeschiedenis weergeven
  • 1.087 views sinds 30-01-2008
heb een probleem met het weergeven van msn berichtgeschiedenis..
als ik op "klik hier om de volledige geschiedenis weer te geven... " klik, krijg ik het normale scherm waar de geschiedenis normaal gesproken in getoond wordt, maar in plaats van de berichtgeschiedenis verschijnt er een explorer foutmelding "action canceled, ie was unable to link to the webpage you requested. The page might be temporarily unavailable"
heb mijn berichtgeschiedenis opgeslagen in d:\backup en in de folder staan 2 files: <contactname>xxxxxxxx.xml * messagelog.xsl
ik denk dat de programma's waarmee ze geopend moeten worden veranderd zijn (heb studio8 geinstalleerd staan) maar weet niet wat de standaard apps zijn.. kan iemand waarbij alles normaal werkt, dit posten svp?
  • HunterPro
XML's van MSN kun je gewoon met IE openen. Gewoon in IE draggen dus. Normaal gesproken is de 'show history' functie een shortcut naar een beperkt window met IE erin geintegreerd en wat basale functies. Geen idee of dat in z'n geheel IE is, of dat het een helper-appje is met een IE-applet erin geplakt.
HunterPro schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 06:27:
wow .. jij bent vroeg en vlug.. als ik een xml in ie sleep.. gebeurt er niks.. dat is waarschijnlijk het probleem omdat als de standard msn app het aanroept er niks met de xml gebeurt..
heb al geprobeerd msn opnieuw te installen.. maar hetzelfde probleem.. denk dat het de snelkoppeling is waarin de xml file geopend moet worden.. kan je effe kijken waar het bij jouw naar linkt? bij mij is ie gelinkt naar internet explorer...
:S
  • HunterPro
het is 'gewoon' XML met een XSL, dus elke browser die XML met XSL's ondersteunt, kan het openen. Als je je verveelt kun je dus ook Firefox gebruiken - ik merkte net dat dat dus ook perfect werkt. :)
ok maar hier werkt het dus niet.. iemand dezelfde problemen of ideeen hoe het op te lossen??
  • HunterPro
dan moet je xsl file gewoon stuk zijn.
maar hoe kan ik het fixen?? de xsl file opent wel in notepad, maar ik zou het graag in het msn venster openen..
iemand??
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
gooi de XSL eens weg? Wellicht dat MSN (bij een nieuwe chat) de XSL opnieuw aanlegt (denk het wel).
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
ok, ik heb het volgende al geprobeerd:
- msn opnieuw installeren
- bericht geschiedenis folder geheel wissen
- nieuwe folder voor bericht geschiedenis maken
dit is wat er gebeurd:
1. ik start msn
2. ik dubbelklik op een contact om te chatten
3. in het gespreksvenster zie ik de laatste zinnen van het vorige gesprek, maar als ik klik op "Klik hier om de volledige geschiedenis weer te geven van alle gesprekken die je met deze contactpersoon hebt gevoerd." dan krijg ik twee vensters te zien:
http://tinypic.com/view/?pic=vxkhvt
voorheen kreeg ik het venster 'file download' echter nooit te zien, dus ik vermoed dat de .xml extensie verwijst naar een verkeerde app.. maar.. welke moet het zijn??
iemand?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2006 12:14 ]
denk dat je de richting eerder moet zoeken in de beveiligingszones
slotje graag..
het was simpel: alle verwijzingen voor xsl en xml deleten onder filetypes.. 8)7
