asus a7n8x-e hangt na aansluiten zalman waterkoelblok
  • opel4ever
  • Laatst online: 28-08-2023
Hallo beste tweakers,
Ik heb een probleem met mijn moederbord.
Op het moment dat ik op mijn moederbord de zalman waterkoelblok monteer, start de computer, laad hem idle draaien in bios, met een stabiele temperatuur van 34 graden, dan ineens spingt de pc uit. Het lijkt alsof hij dan ineens kortsluiting maakt.
Het gekke ervan is dat de powerled blijft branden alsmede ook de powerled op het moederbord.
Ik kan dan de pc niet ineens uitzetten, moet dan de stekker eruit halen en dan erin stoppen.
Het gekke ervan is, dat ik alle mogelijkheden heb gebrobeerd om zo min mogelijk contact te maken met mobo, dus geen bevestigingsklemmen voor de koeling gemonteerd dus met de hand de zalman erop houden. Draai ik hem een heel klein beetje, sprint de pc meteen uit ZONDER dat ik ook maar iets van metaal aanraak?
Weet iemand wat dit kan zijn?
Oja mijn specs:
amd xp3000+
Asus a7n8x-e
ati radeon rx800 xt pe
400 watt silence voeding.
Oja het gekke is dat als ik gewoon de luchtkoeling erop zet dat hij zonder problemen start, en ook niet uitvalt (kortsluiting maakt)
Kan het zijn dat de zalmanblok gedeelte langs de core kan raken?
met vriendelijke groet,
  • smvs
Op die borden zit sowieso een processor protection tegen oververhitting. Volgens mij heet dit Asus C.O.P. Mijn ervaring is dat als een koeler er enigszins scheef op zit of blijkbaar niet genoeg contact maakt met de core, dit systeem snel ingrijpt. Naar mijn weten zet hij dan domweg de PC uit, dat was in mijn situatie dus anders dan bij jou. Ik zou dus niet checken of je ergens kortsluiting maakt, maar juist kijken of het koelblok wel helemaal goed op de CPU zit. Wellicht zit deze 180 graden gedraaid? Het is maar een gokje.
  • opel4ever
Hoi,
Ja ben eruit, die zalman bevestiging is gewoon bagger voor de amd.
Heb er maar weer luchtkoeling op gezet.
Bedankt voor je reaktie
