[Debian]Geen of raar geluid
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
Ik draai sinds een half jaartje Debian op mijn systeem, in het begin met een eigen kernel (2.6.13.4) met OSS, dit ging een tijdje goed tot ik opeens geen geluid meer had.
Ik heb nu de orginele Debian kernel geinstalleerd (2.6.15), welke gebruik maakt van de ALSA modules, maar ik heb nog steeds geen geluid.
Ik heb een on-board c-media geluidsapparaat, welke het gewoon doet in Windows en Knoppix.
De geluidskaart heeft het nog 1 keer gedaan met ALSA op een willekeurig moment (daarvoor deed hij het niet en na een reboot ook niet meer), alleen toen speelde hij 44khz geluidjes langzaam af op een sample rate van 22khz, en 22khz geluiden speelde hij wel goed.
Ik heb er nu een Creative 4.1 geluidskaart in zitten (Ensoniq 5880 AudioPCI), en hierop speelt hij echt achterlijk snel (2 sec voor een MP3 van 3 minuten of zo) tot hij 'vastloopt', dan blijft hij de laatste halve seconde of zo herhalen.
Volume control werkt prima, en dat is de hele tijd zo geweest. Ook krijg ik geen foutmeldingen tijdens het afspelen.
Ik vind het heel gek omdat het een kernel probleem lijkt, maar ik heb de Debian kernel geinstalleerd. Ook met de nieuwste (2.6.16) doet hij hetzelfde
Weet iemand waar dit probleem in kan zitten?
Online LED calculator
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
heb je alsa-utils (dacht ik?) geinstalleerd? dan heb je een pakketje genaamd
alsaconf
daarmee kan je 'em activeren, daarna werkt je geluid als 't goed is na behoors... ik moet 't elke keer opnieuw draaie, geen zin om ff uittezoeken hoe ik 't ook alweer opnieuw most vastzette :P
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • tomvleeuwen
Bedankt voor je reactie, maar het werkt niet (ik had het eigenlijk al geprobeerd). Hij loopt de config goed door, maar daarna nog steeds geen (goed) geluid.
[ Voor 80% gewijzigd door tomvleeuwen op 24-04-2006 19:50 ]
  • tomvleeuwen
Ik zit nog steeds met het probleem. Ik heb echter wel een paar keer gehad dat het geluid het goed deed (opeens) maar nu heb ik weer hetzelfde probleem.
Als ik een alsa programmatje gebruik om een bestand af te spelen (i.p.v. oss compatibility) blijft hij in de 1e seconde of zo hangen, als ik oss gebruik gaat hij heel snel door het bestand heen.
Tevens heb ik een kernel gecompiled met debug van alsa aan, dit gaf de volgende error bij het afspelen met oss-compatibility:
Time: 01:02.04 [00:00.00] of 00:00.00 (  0.0%) Output Buffer:
2.75MALSA sound/core/pcm_lib.c:157: BUG: stream = 0, pos = 0xf7de,
buffer size = 0x4000, period size = 0x800
Als ik via een alsa programma geluid afspeelde gaf hij geen error.
Ik vind het zeer gek dat hij het soms wel en soms niet doet, heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
edit: Ook het vermelden waard, ik heb mijn hele systeem opnieuw geinstalleerd, nu met Debian testing i.p.v. unstable, maar dit maakt geen verschil.
[ Voor 9% gewijzigd door tomvleeuwen op 24-04-2006 19:57 ]
  • brainball
  • Laatst online: 13-06-2023
Ik denk dat dit een heel specifiek probleem is, waar je het beste mee terecht kan op de alsa user mailinglist. Daar heb je de meeste kans dat je iemand vindt die veel verstand heeft van deze driver. Je kan deze list bereiken via, https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/alsa-devel
Bedenk wel dat het een vrij drukke list is, het is daarom dan ook belangrijk om een zeer duidelijke uitleg van je probleem te geven.
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
idd raar zeker omdat hij wel in knoppix werkt
terwijl knoppix op debian gebaseerd is.
als je straks uit frustratie nog eens opnieuw wilt installeren (wat volgens mij niks uit haald)
probeer dan eens knoppix op je hd te instaleren
in /etc/apt/sources de urls veranderen naar debian. of gewoon je debian apt-sources file bewaren en gebuiken
en dan
apt-get update
apt-get dist-upgrade
zelf nooit gedaan maar volgens mij ligt het aan een instelling en die gaan niet verloren
