Problemen met nieuwe pc.
Eerst even specs (wat makkelijker).
Amd Athlon 64 X2 3800+ Manchester S939 20GHz 2x512KB
Gigabyte GA-K8NP-SLI nForce4 SLI (Athlon64/ 64 FX,NVIDIA nForce4 SLI,DDR 400/333/266,S939,PCI-e Sound LAN SATA II RAID 1394B)
Kingston 2GB 2x1GB PC3200 2K CL3 0 DDR KVR400X64C3AK2XFX
GeForce 7600 GT 256MB DDR3 PCI-e DVI-i HDTV PV-T73G-UDE 3 7
2x Maxtor DM10 200gb Sata in JBOD
Nec 2500 dvd branden
Thermaltake 480w voeding.
Het probleem (problemen).
Ik heb vandeweek de CPU/MOBO/RAM/VGA nieuw gekocht en de rest van mijn oude pc over gezet. Het grote probleem is nu het aangaan. Als ik op de aanknop druk gebeurt er soms wel wat, en soms helemaal niks, en soms spring ie ineens aan. Ik heb al een andere power knop geprobeerd, maar wederom zelfde probleem. Soms druk ik op de knop en gaat de pc pas 20 seconden later aan.
Ik heb al de voeding doorgemeten, hier is niks mis mee, en deze levert genoeg stroom. Ook memtest is 100% goed.
Heeft iemand enig idee wat er mis is (mijn gok is dat het moederboard niet helemaal goed is).
Mvg
Bas
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Die 480Watt TT klinkt als een purepower, die met die lampjes erin.
Dat is een 20 pins connector, je bord wil echter een 24 pins connector hebben.
Heb je al een converter gebruikt? 20 -> 24
Waarschijnlijk lost dat je probleem wel wat op, maar......:
Die voeding heb ik zelf ook gehad, alleen levert die maar 18A op 12v, dat is voor veel systemen te weinig, en doet vervolgens niets / weinig / instabiel.
Probeer anders eentje met min. 21/22A op 12 volt, en gelijk 1 die standaard 24 pinnen telt.
Ik denk niet dat je bord de boosdoener is, maar daar kom je pas achter als je even een voeding hebt gewisseld.
[ Voor 16% gewijzigd door Banshee op 14-04-2006 23:00 ]
De voeding is wel een PurePower maar geen lampjes erin.
De 4 extra pins op het moederboard (atx) zijn afgedekt met een plaatje.
Ik zal eens een convertertje halen en hem eens om de 24 pins aansluiten.
